Атмосферное электричество
  • 4 месяца спустя...
20.12.2018 в 17:03, r9o-11 сказал:
На сайте QRP клуба в статьях В.Т. Полякова  http://qrp.ru/articles/56-ra3aae-articles и в некоторых журналах "CQ-QRP" есть описания экспериментов с Атмосферным Электричеством...
Там он утверждает, что величина напряжения статики от капель дождя , что скапливаются на проводах снаружи составлять может до 3 КВ. Серьезно!
1 час назад, dkg10 сказал:
Там он утверждает ...
Ну, такие вещи просто голословно утверждать - действительно несолидно. "Напряжение статики на проводах" - это не что-то недосягаемое в верхних слоях атмосферы. Можно было бы и померить. :)
Но, так как каждый видел молнии и может оценить их энергию по видимым разрушениям, то очевидно, что энергия в атмосфере генерируется, и именно электрическая, и немалая. Осталось действительно как следует разобраться в природе явления и найти способ снимать эту энергию. Вполне решаемая техническая задача.
А то тут некоторые про "весенне - осеннее"... Изучать надо как следует, и всё будет. :)
Теоретически давно уже решили. А на практике и решать никто не будет - энергии, даже в мощной молнии,  порядка 50 кВт*час, стоит 2$, а станция, собирающая эту энергию, обойдется не в 1 миллион баксов. В самых грозовых районах количество молний около 70 на квадратный километр за год. Посчитай, за сколько тысяч лет такая "молниеэлектрическая" станция могла бы окупиться. А со статическим электричеством - еще печальнее. Можно кошку гладить зимой у печки и снимать заряд металлической щеткой - примерно тот же эффект.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Грозовая_энергетика
2 часа назад, Alkarn сказал:
Гораздо эффективней. Кошке нравится и через некоторое время можно будет варежки связать.
Нет, не в час. Просто один белкоВатт. Это и есть мощность. А объем её работы - белковатт-часы, согласен :D Насчет варежек, или даже валенок с котиной шерстки - тоже мысль была такая. :P
Изменено пользователем Vslz
Сег. Баженов по телеку показал интересный опыт, он как раз тут в тему станет!!!
Если под ЛЕП  один контакт лампочки накаливания зажать губами, а к другому просто прикоснуться, то она горит.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
