Подключение К174ун7
Lavender
Нет не будет там 15В, нет у меня такого источника. Есть у меня трансформатор выдает 9В переменки.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
Да, но попробую еще стабилизатор 8-9В, если будет устойчиво, а нет то тогда 12В.
Да нормально она работает от 8 - 12 вольт, стабилизировать не надо ничего. Если плата разведена по человечески, конечно.
Спасибо! Видно вопрос изучен досконально. Но может я пропустил, был еще вариант с полевиком, не помню нюансов, что к чему заглядывался в какой то книге, могу поискать. А я хочу попробовать в инверте, пока, может почитаю и переубеждусь. Собранно столько материала.
Вот нашел книгу.
Изменено пользователем fastvasja
Что правда посмотрел структуру УНЧ, из вашего архива, мое мнение, что вольдобавка там уместнее.
6 часов назад, fastvasja сказал:
Или это уже, все, на выброс?
не знаю как для наушников ,  а для  динамиков качество микры очень низкое . Когда качество записей было не высокое , еще как-то было оправдано ее применение .
Микросхема имеет отвратительный АВ режим выхода . Вот если перевести выход в А для наушников ,  но наверное не стоит .
12 минут назад, colorad сказал:
Уверяю Вас, что при современных источниках сигнала - разницы абсолютно никто не заметит.
Хоть на наушники, хоть на динамики - ЭТОТ раритет даст фору 99 процентам ЛЮБЫХ современных УНЧ с китайского рынка.
9 часов назад, fastvasja сказал:
Вы для каких целей её приготовить желаете? То что они вообще ещё живы,и еще их хочется применить, уже достояние.. ладно 20- 25 лет назад на многое диФФсыт, но сейчас ... если просто простая кричалка, да норм, но надо знать точнее ваше желания получения от неё
  • 1 год спустя...
А как можно проверить К174УН7?
попалась она мне тут и решил собрать типовую схему в познавательных целях. Запитал от 9В. Головка правда только на 8Ом нашлась. Входной сигнал со смартфона (проверил, там как раз где-то до 70мВ на максимальной громкости).
Результат - динамик еле шепчет, микросхема холодная. Хотелось бы понять, то ли просто экземпляр дохлый, то ли что другое. Что можно (по напряжениям скажем) проконтролировать в типовой схеме, чтобы понять, что проблема именно в микросхеме?
@Denis B. , раз вы не приводите ни схему, ни фото монтажа, ни одного замера, т.е. не подвергаете сомнению правильность сборки и исправность динамика, то ответ очевиден - неисправна микросхема.
схема самая простая.
Spoiler
ошибок в сборке я полностью исключить не могу, но так сходу ничего не нашёл. Поэтому собственно и спросил, что стоит замерить.
Неисправность динамика я собственно тоже исключать бы не стал, но это я наверное могу проверить просто замеряв напряжение на нём. Если там будет что-то существенное, а при этом он молчит, то наверное видимо просто виноват динамик.
3 часа назад, Denis B. сказал:
Не можете.
И сколько в абсолютном выражении, по-Вашему мнению, должно составлять это "существенное"?
4 часа назад, Denis B. сказал:
что стоит замерить.
Можно подумать, в этой схеме прям столько точек, где можно "замерить", что проще ждать на форуме, пока посоветуют куда ткнуть...
Давно бы уж во все ткнулись и все 7 напряжений прям на схеме указали. А скорее сами бы разобрались.
Питание 9 В от "Кроны" что ли? При подаче сигнала сильно просаживается?
Ну и динамик...
@Denis B. Наберите в Поисковике "Как проверить динамик?" Сделайте хоть что-то сами. :)
Изменено пользователем Lexter
14 hours ago, Алекс-1112 said:
R3 точно 56 Ом?
@Алекс-1112, ну, почти - 49 Ом, напряжение на 6-ой ноги получается ~1.2 В.
Проверил также напряжение на динамике. В покое - ~5 В, с сигналом на входе усилителя - переменная составляющая ~80-100 мВ.
В общем не удивительно, что он лишь "шепчет".
Тогда еще конденсатор С2 проверь. C2R3 - цепь обратной связи, если в ней обрыв - усиление микросхемы = 1. Что очень похоже на твой результаты измерения.
Не, всё в порядке и с C2. В общем, в чем именно была проблема так и не нашёл, но после того как полностью собрал заново схему на макетной плате, она заработала. Видимо всё же не очень хорошая идея была собирать навесным монтажом.
Теперь одна проблемка осталась. При отсутствии сигнала на входе идёт гудение. Полагаю, что уходит в самовозбуждение. Есть какие-то рекомендации по борьбе с такой проблемой?
