Подключение К174ун7
Lavender
@Denis B.  Во первых что на входе  ?   Есть ли регулятор громкости  ?
Во вторых какой к. у .  ?  Попробуй на вскрую руку   нацепи на  вход резистор  вход - копус   от 10  -  47 кОм по моему  для УН7  надо 47 кОм
Изменено пользователем Нэцкэ
@Нэцкэ, Регулятора громкости нет, вход через конденсатор 4.7мкФ, резистор на землю вроде 56 кОм.
На счёт к.у. затруднюсь сказать. Усилитель по типовой схеме собран, выше приводил, резистор на 6-ой ноге 49 Ом. Правильно понимаю, что увеличение этого резистора должно понизить к.у.?
@Denis B.  Сори не вижу по какой схеме  ...   Там есть очень важный  контакт . по которму устанвливается  К.У.   Чем выше к.у.   тем  большее могут быть шумы  и резистор  до  конденсатора  или после  конденсатора  ?
@Denis B.  Покажи как у тебя   обвязка  контакта  МС  УН7  в.в 6   :umnik2:
On 3/9/2023 at 2:18 PM, Denis B. said:
  Hide contents
Схема примерно вот эта. Только у меня вроде резистор на 6-ой ноге ближе к микросхеме, а потом конденсатор на землю. Видимо когда собирал, чуть другой вариант попался.
Все верно  .. это типовая  обвязка  6 в.в .  Но есть улучшеная  .. завтра отсканирую и выложу  тебе  ..  :friends:
А у Вас какого года выпуска микросхема? Был у меня косяк с микросхемой 92 и выше года с К174УН9. но я слышал, что и с УН7 такая же засада попадалась, их какой-то завод клепал с содержанием Внутри TDA!
Были! Так уходили от Роялти собственнику схемы! Мы же в 91-93 по сути на уровне Китайцев в Электронике были, заводы чтобы выжить так плагиатили...
Поставить все конденсаторы, которые есть в схеме из журнала "Радио". А если это фон переменного тока 100 Гц, уменьшить пульсации питающего напряжения.
Регулятор громкости по входу или сопротивление 47кОм, а так же провод должен быть в экране. А еще лучше соберите один канал из этой схемы и будет полноценная колонка.
В 17.12.2018 в 18:58, Владислав2 сказал:
Вот проверенная схема, стояла в Риге 101. Собрана 1001 раз ещё в 1989г.
Вот здесь все показано и по входу есть резистор R1 и вывод  6  по другому  сделан  толково  ...
И вот ещё  варинат включения  как и обещал с утра пораньше отсканировал  :friends:1830726908_1747_web.jpg.05ade77d2a147f7079793cf52f49894e.jpg
Сегодня занялся этой К174УН7. На входе полевой транзистор со стаб. тока на КП103 в нагрузке. Плату разработал. Фото пока в тлф. :)
Почитал про подделки, у меня точно оригинал. Всё с распая. Со старых тв. Как Плюшкин - всё храню. У меня ностальжи по временам СССР.
@СЕРСАР 92-ой.
Spoiler
начинка от TDA, это хорошо или плохо? Нужны изменения обвязки?
Так уши там есть, мне кажется. Это такое охлаждение.  А без ушей они что то очень часто получаются. Отламываются очень легко. Тоже была парочка, перекладывал по коробкам ту да сюда, естественно ухо одно согнулось, захотел что то сделать с ними, начал ровнять оно и надломилось. К стати есть импортный аналог A210K, у меня есть ресивер RFT, так там выход на них сделан, искал что за микрухи и с удивлением узнал, сей факт.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 hour ago, минздрав said:
Первый раз такую вижу - без ушей.
Дык, к  ушам плоская алюминиевая пластинка с окошком прикреплена, вот их и не видно.
В моем случае она и с таким маленьким "радиатором" практически не греется, а потом может к этой пластинке радиатор небольшой добавлю.
Изменено пользователем Denis B.
4 часа назад, Denis B. сказал:
С одной стороны хорошо, играет чище и мощней, но с другой стороны схема то совсем другая, и главное, чтобы Вы её ещё не спалили! Какой то один завод в ПостСССР этим баловался, почитайте в Инете об этом...
Вот нашёл на старом диске схему, не знаю к чему она, давно это было, забыл уже всё по ней.
Ну, сейчас типовая схема с К174УН7 у меня работает, так что думаю это в целом не мой случай.
Да, получается что всё это гудение идёт просто от наводок на входные провода при отсутствии сигнала. Постарался максимально укоротить неэкранированную часть до разъёма и гудение практически ушло.
Могут ли более правильные схемы помочь его совсём убрать? В принципе и так думал дальше попробовать собрать схему Жаронкина с транзистором на входе. Посмотрю станет ли лучше.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
