Lavender
Подключение К174ун7
Нет не будет там 15В, нет у меня такого источника. Есть у меня трансформатор выдает 9В переменки.
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
Да, но попробую еще стабилизатор 8-9В, если будет устойчиво, а нет то тогда 12В.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Да нормально она работает от 8 - 12 вольт, стабилизировать не надо ничего. Если плата разведена по человечески, конечно.
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Posted (edited)
Спасибо! Видно вопрос изучен досконально. Но может я пропустил, был еще вариант с полевиком, не помню нюансов, что к чему заглядывался в какой то книге, могу поискать. А я хочу попробовать в инверте, пока, может почитаю и переубеждусь. Собранно столько материала.
Вот нашел книгу.
Edited by fastvasja
Схема на предыдущей странице, небось, покруче будет: у нее диапазон воспроизводимых частот заявлен до 100 кГц :D.
Что правда посмотрел структуру УНЧ, из вашего архива, мое мнение, что вольдобавка там уместнее.
1 час назад, fastvasja сказал:
Вот нашел книгу.
Это кусок из статьи в "Радио" 1981-12
6 часов назад, fastvasja сказал:
Или это уже, все, на выброс?
не знаю как для наушников ,  а для  динамиков качество микры очень низкое . Когда качество записей было не высокое , еще как-то было оправдано ее применение .
Микросхема имеет отвратительный АВ режим выхода . Вот если перевести выход в А для наушников ,  но наверное не стоит .
12 минут назад, colorad сказал:
Уверяю Вас, что при современных источниках сигнала - разницы абсолютно никто не заметит.
Хоть на наушники, хоть на динамики - ЭТОТ раритет даст фору 99 процентам ЛЮБЫХ современных УНЧ с китайского рынка.
tda1519an2.pdf
Дёшево и сердито. А на К174ун7 больше 12В нежелательно, будет греться и потом у вас не будет желания её менять.
9 часов назад, fastvasja сказал:
Вы для каких целей её приготовить желаете? То что они вообще ещё живы,и еще их хочется применить, уже достояние.. ладно 20- 25 лет назад на многое диФФсыт, но сейчас ... если просто простая кричалка, да норм, но надо знать точнее ваше желания получения от неё
    • Никаких  своих выкладок по искажениям я не приводил. Мои выкладки - в описании. Это то, что за эти годы выкладывали в интернете, кто хвалил, кто ругал. Не знаю, кто чем мерил. Я лично измерял только в железе, двумя способами. 1)дома - по Митрофанову (статья ЭА, ж. Радио)  2) - на работе - генератор Г3-118 с входящим в комплект режекторным фильтром немецкий фирмы RFT с затуханием 120 дБ, гармоники наблюдались измерителем АЧХ Х1-46, осциллографом С1-65А, и измерялись милливольтметром  В7-26 с ламповой детекторной головкой на входе (ловит даже с эфира),или  микровольтметром , на нагрузке 100 Вт,  с уровнем до 21В /4 ОМ и 28 В/8 Ом.  Уровень гармоник вместе со всеми шумами и наводками был не более 0,6мВ.   Меньше уже не видно было из-за шумов самих приборов. После 60 кГц  начинают плавно возрастать, и к 200кГЦ (больше генератор не даёт) уже 1,5 мВ.  Вот всё это на фото, на столе макет усилителя и стоит режекторный фильтр. 2) Усилитель постоянно играет в комнате. Хоть и ночь, включил на всю. А что, если я скажу, что звук у него не меняется от самых тихих до макс.? Обидеть не хочу, но с такой корявой синусоидой, как у вас на фото, какой уж там звук?  Лучше бы поискали причину. Например, если у вас ОУ не с полевиками на входе, то нужно уменьшить R3 и R5 в два раза.  Конечно, все ошибаются, бывает. Но уж не настолько я дурак, чтобы выкладывать в интернет схему, у которой после трети громкости звук меняется так, что слушать невозможно. Или как? 3) Вы не задумывались, что это за усилитель должен быть, чтобы у него от 1 до 3 кГц гармоники возрастали в 3 раза?
    • продолжая тему по "подгонке" характеристик радиоламп. На этот раз у нас 6П6С - довольно-таки популярная лампа. Я уже как-то раньше снимал их характеристики, где был виден значительный разброс. В этот раз попробую подогнать ВАХ двух наугад взятых ламп. Все лампы покупались, как новые. Без видимых следов эксплуатации. ВАХ двух наугад взятых ламп при  Uэ=250В (экземпляр Nr.1 - черный, Nr.2-синий ). Видно, что характеристика экземпляра Nr.1 выше. Подгонка второго экземпляра под первый форсированием Uэ до 260В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением Uэ=230в Подгонка второго экземпляра под первый форсированием накала до 7.3В Подгонка первого экземпляра под второй уменьшением накала до 5.6В Думайте сами. Решайте сами.
    • Так обычный видимый свет ближе к рентгену, чем радиоволны. Уж лучше бы  микроволновкой пугал.
    • Guest Анонимный пользователь
      Достоинства - цена - возможность изготовленя под уникальную лампу Недостатки - низкая надежность - низкая долговечность - низкая точность (а если совсем плохо сделать - можно и лампу сломать) - не подходят для горячих ламп И вообще - плохо подходят для серьезных проектов
    • Так ведь и сейчас можно писать всё что вздумается, достаточно только не писать всё это сразу в социальные сети или на форумы, а для этого просто нужно отключить интернет, другое дело что часть людей без зрителей свою жизнь сегодня уже не представляют. Раньше в начале 20 века наоборот было сложно написать так что-бы увидели. Ну разве только на заборе.. . Разве эти люди думали что они смогут полететь в космос ? Хотя тут скорее надо вести речь об их детях. Москва на этих кадрах вообще по моему ещё в позднем средневековье.  Пока больше вопросов, чем ответов главный из них, один из них на Марсе возможно ли вообще продолжительное существование человека, да и цели новой лунной программы пока не поняты. Если удастся сделать там базу, это будет прорыв, а если нет, то всё опять отложится в долгий ящик.
    • Есть ещё такой вариант,типа упрощённый филипс 10155. Рабочая схема, при +-30 неплохой вариант и простой Материал с интернета,но эту схему собирал
    • Там всё серьёзно ! Как бы излучение от постамата приближается к рентгеновскому . То есть стены ему не помеха. Кастрюля из свинца 20 мм решит проблему  . Главное чё бы подтяжки не оборвались .
    • By ___Артём___
      Всем привет,нашёл плату МУНЧ от телевизора старого,под радиатором спряталась К174УН7 .
      Провода обрезаны,неизвестно куда подавать звук и откуда его ждать .
      Питание тоже неизвестно куда подавать,может кто сталкивался с подобными платами,помогите кто чем может)
      Хотелось бы дать ей вторую жизнь.
    • By Stanislav R.
      Всем доброго времени. Ищется теплоотвод на К174УН7,самому ничего гнуть и резать желания нет. 2 штуки.
