Подключение К174ун7
Lavender
@Denis B.  Во первых что на входе  ?   Есть ли регулятор громкости  ?
Во вторых какой к. у .  ?  Попробуй на вскрую руку   нацепи на  вход резистор  вход - копус   от 10  -  47 кОм по моему  для УН7  надо 47 кОм
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
@Нэцкэ, Регулятора громкости нет, вход через конденсатор 4.7мкФ, резистор на землю вроде 56 кОм.
На счёт к.у. затруднюсь сказать. Усилитель по типовой схеме собран, выше приводил, резистор на 6-ой ноге 49 Ом. Правильно понимаю, что увеличение этого резистора должно понизить к.у.?
@Denis B.  Сори не вижу по какой схеме  ...   Там есть очень важный  контакт . по которму устанвливается  К.У.   Чем выше к.у.   тем  большее могут быть шумы  и резистор  до  конденсатора  или после  конденсатора  ?
@Denis B.  Покажи как у тебя   обвязка  контакта  МС  УН7  в.в 6   :umnik2:
On 3/9/2023 at 2:18 PM, Denis B. said:
  Hide contents
Схема примерно вот эта. Только у меня вроде резистор на 6-ой ноге ближе к микросхеме, а потом конденсатор на землю. Видимо когда собирал, чуть другой вариант попался.
Все верно  .. это типовая  обвязка  6 в.в .  Но есть улучшеная  .. завтра отсканирую и выложу  тебе  ..  :friends:
А у Вас какого года выпуска микросхема? Был у меня косяк с микросхемой 92 и выше года с К174УН9. но я слышал, что и с УН7 такая же засада попадалась, их какой-то завод клепал с содержанием Внутри TDA!
Скрытый текст
Были! Так уходили от Роялти собственнику схемы! Мы же в 91-93 по сути на уровне Китайцев в Электронике были, заводы чтобы выжить так плагиатили...
Скрытый текст
Поставить все конденсаторы, которые есть в схеме из журнала "Радио". А если это фон переменного тока 100 Гц, уменьшить пульсации питающего напряжения.
Регулятор громкости по входу или сопротивление 47кОм, а так же провод должен быть в экране. А еще лучше соберите один канал из этой схемы и будет полноценная колонка.
В 17.12.2018 в 18:58, Владислав2 сказал:
Вот проверенная схема, стояла в Риге 101. Собрана 1001 раз ещё в 1989г.
Вот здесь все показано и по входу есть резистор R1 и вывод  6  по другому  сделан  толково  ...
И вот ещё  варинат включения  как и обещал с утра пораньше отсканировал  :friends:1830726908_1747_web.jpg.05ade77d2a147f7079793cf52f49894e.jpg
Сегодня занялся этой К174УН7. На входе полевой транзистор со стаб. тока на КП103 в нагрузке. Плату разработал. Фото пока в тлф. :)
Почитал про подделки, у меня точно оригинал. Всё с распая. Со старых тв. Как Плюшкин - всё храню. У меня ностальжи по временам СССР.
@СЕРСАР 92-ой.
Spoiler
начинка от TDA, это хорошо или плохо? Нужны изменения обвязки?
Так уши там есть, мне кажется. Это такое охлаждение.  А без ушей они что то очень часто получаются. Отламываются очень легко. Тоже была парочка, перекладывал по коробкам ту да сюда, естественно ухо одно согнулось, захотел что то сделать с ними, начал ровнять оно и надломилось. К стати есть импортный аналог A210K, у меня есть ресивер RFT, так там выход на них сделан, искал что за микрухи и с удивлением узнал, сей факт.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
1 hour ago, минздрав said:
Первый раз такую вижу - без ушей.
Дык, к  ушам плоская алюминиевая пластинка с окошком прикреплена, вот их и не видно.
В моем случае она и с таким маленьким "радиатором" практически не греется, а потом может к этой пластинке радиатор небольшой добавлю.
Изменено пользователем Denis B.
4 часа назад, Denis B. сказал:
С одной стороны хорошо, играет чище и мощней, но с другой стороны схема то совсем другая, и главное, чтобы Вы её ещё не спалили! Какой то один завод в ПостСССР этим баловался, почитайте в Инете об этом...
Вот нашёл на старом диске схему, не знаю к чему она, давно это было, забыл уже всё по ней.
Скрытый текст
Ну, сейчас типовая схема с К174УН7 у меня работает, так что думаю это в целом не мой случай.
Да, получается что всё это гудение идёт просто от наводок на входные провода при отсутствии сигнала. Постарался максимально укоротить неэкранированную часть до разъёма и гудение практически ушло.
Могут ли более правильные схемы помочь его совсём убрать? В принципе и так думал дальше попробовать собрать схему Жаронкина с транзистором на входе. Посмотрю станет ли лучше.
    • Но зачем повторять 1в1? Там дана просто топология   Но не совсем же с нуля. Маловероятно, что вы найдете расширение диапазона 7135 до 200мВ по тому же методу, что это реализовано в В7-38, тем не менее, это вполне реализуемо. А вот до 20мВ я спустить диапазон не смог Что-то предусилитель интегратора отказывается вести себя хорошо   Для сравнения, та же точка (вход интегратора) при 200мв пределе, усиление х10   Ну и 2В
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
  • Похожий контент
