Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
9 часов назад, Yurec66 сказал:
отключить нагрузку и не высадить аккум в ноль.
Еще желательно контроль температуры, для безопасности.
Наверно проще сразу собирать на зарядно-разряднй логике, но с внешним питанием.
По моему ищите Вы проблему на ровном месте. Дело в сдохшем аккумуляторе (некачественном). Вот на видео я заметил одну странную вещь. На аккумуляторе было 11 Вольт с утра и тут же после заводки 14 Вольт. Никого не смутило столь быстрое поднятие ? У меня такое было на полуживом АКБ на мотоцикле. Нормальной батареи необходимо несколько больше времени что бы напряжение поднялось до 13,8-14,2 Вольт.
@Beliy_voron Потому, что это дизель и перед заводкой включаются свечи подогрева. Они на себя берут много напруги. Через несколько минут(по мере прогрева двигателя) отключаются и напряжение в системе поднимается. Хотя может на исправном акб таких просадок и не должно быть. Короче, я уже сам не знаю на что думать. Но проверку нужно провести самому
1) Внутреннее сопротивление r=U2-U1/I2-I1
2) Временной разряд нагрузкой
3) Вилкой реальный пусковой ток.
Изменено пользователем Yurec66
Я бы Вам посоветовал просто подключить лампочку на аккумулятор , а если лень, то включить фары на не заведенном автомобиле и если через пол часа напряжение упадет до 9 - 10 Вольт, значит аккумулятору крышка. Это дело 30 минут. Попробуйте.
Я так и хочу сделать, но для начала его нужно полностью зарядить. Чтобы потом было реально с чем сравнивать.
Нет, не надо заряжать. Просто подключите и все. Если разница между тем напряжением которое было на АКБ и тем что станет будет больше одного вольта, значит АКБ не жилец.
28 минут назад, Yurec66 сказал:
Может не напруги, а ток?
5 минут назад, dx1 сказал:
Именно напруги. Было на клеммах к примеру 12.5В, а после включения свечей напряжение стало 10,5В. Ну понятное дело, что согласно закона Ома ток здесь тоже присутствует. В данном контексте именно про просадку напряжения говорил.
9 минут назад, Beliy_voron сказал:
И что достаточно пол-часа подержать? Так я могу просто ближний свет включить и посмотреть как будут меняться данные по напряжению. на клеммах. Хотя для этого придется зажигание включать, а это не желательно держать включенным долго.
Потребляют свечи ток. На клеммах АКБ если ничего не подключено - то это ЭДС. Когда подключаете что то, например свечи накаливания, то это уже напряжение.
В 19.12.2018 в 11:05, Yurec66 сказал:
Появилась необходимость узнать реальную остаточную емкость АКБ.
Почти год назад тоже хотел сделать измеритель остаточной ёмкости автомобильного аккумулятора. Схему разработал на микроконтроллере и в программе Proteus просимулировал. В качестве нагрузки предполагал автомобильную лампу. Не успел сделать в железе - купил на алиэкспрессе готовый тестер автомобильных аккумуляторов BT360. Получил, неоднократно протестировал на нескольких разных аккумуляторах - нормально тестирует. Вот и решил прекратить изготовление своей разработки.
Об этом тестере автомобильных аккумуляторов я писал на другом форуме. Не буду сюда копировать своё сообщение об этом тестере, вот просто ссылка на моё сообщение: http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1178774&highlight=bt360#post1178774
Если нельзя давать ссылку на профильный форум - могу скопипастить моё сообщение оттуда сюда.
Quote
Морозы и только кратковременные поездки не дают аккумулятору полностью зарядиться. Обычно степень заряженности батареи зимой составляет 70-75%, если напряжение на клеммах батареи равно 13,9-14,3 В., при работающем двигателе и включенном дальнем свете. Поэтому в тяжелых условиях зимы (при низких температурах, частых и длительных пусках холодного двигателя и коротких пробегах) целесообразно периодически (желательно не реже одного раза в месяц) производить заряд АКБ от стационарного зарядного устройства и при положительной температуре.
Взято тут.
Там же совет:
Quote
1. Аккумулятор не заряжается ... Проблема с аккумулятором
  Все возможные проблемы с аккумулятором описаны выше. Но стоит рассказать, лишь один надежный способ,- взять точно рабочий аккумулятор у соседа, и посмотреть сядет ли он, как и ваш.
 Еще можно прочитать тут.
47 минут назад, Shahabbas сказал:
BT360
414x310
А что оно вообще тестирует, если посмотреть, что является нагрузкой и как выглядят силовые кабели :)
Это вольтметр за 30 бакинских :)
2 часа назад, Гость Гость сказал:
Аккумулятор и зарядку в автомобиле.
Изменено пользователем Shahabbas
@dx1 , в интернете полно информации и видео по этому тестеру. Там всё показывается и рассказывается. Так что мне нет смысла повторяться.
bt360
@Гость Гость , а почитать прямо на сайте https://www.drive2.ru/ , с которого взято фото, не можешь?
Кстати, я так это прикинул. А в чем проблема, если доработать схему контролем порогового напряжения? Не в плане, что легко это сделать, а сама идея.
К примеру... Я запускаю тест АКБ путем его разряда стабильным током 10А. Засекаю время начала теста. "Электронный датчик фиксирует напряжение на клеммах. Как только обнаруживает напряжение 10.5 В(или любое другое, установленное подстроечником) - пищит зуммер и идет управление на реле, которое отключит нагрузку.  Я буду знать за какое время АКБ просел под определенной нагрузкой. Очень даже удобно. Правда как сделать этот "электронный датчик"...  ?
ps
схему даже отдельно можно сделать и в Мультисиме обкатать.
19 минут назад, Yurec66 сказал:
В моей не реализованной в "железе" разработке всем управляет микроконтроллер PIC16F819 - включает выключает нагрузку с помощью реле, контролирует напряжение аккума и ток разряда, считает время разрядки, высчитывает остаточную ёмкость аккумулятора. И все показания выводит на LCD дисплей 2х16.
Вот скрин с программы Proteus, включенный в режим эмуляции моей схемы почти сразу после запуска эмуляции:
5 минут назад, Shahabbas сказал:
Я если честно боюсь этого слова :). Может что попроще есть?  Помню даже в молодости паял какую то малюсенькую схему на трех светодиодах. В зависимости от напряжения бортовой сети загорался определенного цвета светодиод. Вот нечто по этому принципу нужно придумать.
Это не то?
@Shahabbas По большому счету Ваша схема - это все , что надо в одном флаконе.
Вот нашел нечто похожее. Но что я не так собрал? Уменьшаю напряжение даже до 5 в, а СД не моргает. Возможно стабилитрон не правильно выбран?
2 часа назад, Shahabbas сказал:
а почитать
Можно еще и у китайцев почитать, чего они красиво обещают, а может вы как пользователь расскажите? Например дает ли оно нагрузку имитируя стартер?
Считает ли оно амперочасы разряжая аккумулятор?
Замеряет ли химическую составляющую?
Если вы купите прибор и его протестируете, то с удовольствием почитаю ваши ответы на ваши вопросы. Реально интересно.
Вам квалификации на это хватит?
