Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
Во первых ,гистерезис должен быть. Вам же главное разрядить, а не зарядить. Вот как раз при разряде все и сработает. Следующего этапа нет. Дальше отключаете схему и берете калькулятора в руки для подсчета. В противном случае будет хаотическое переключение. Ну или добавляйте компаратор.
Во вторых, кто сказал что будет несколько плат из тех что я предложил, что Вам мешает добавить две схемки на одну печатку? Ужас. Это усложнит схему на 10 деталей.
В третьих, относительно моей схемы
3 часа назад, Yurec66 сказал:
Она не правильно работает. СД загорается при повышении напряжения. А мне надо наоборот.
Кто это Вам такую хрень сказал? Светодиод в данной схеме загорится при понижении напряжения до установленной точки. Я эту схему ПАЯЛ неоднократно и она так и работает.
В четвертых , о каком пике речь? Какое отключение нагрузки в пике? Вы о чем?
57 минут назад, Yurec66 сказал:
разговор ни о чем.
Почему это ни о чем. Вот проект, собран мной и прекрасно работающий. Позволяет автоматизировать заряд  и разряд акб. Считает емкость акб при разряде и также вкачаную при заряде. Выставляется напряжение и ток, при котором произойдет отключение акб , как при заряде так и при разряде. Требует источника напряжения для заряда с регулировкой тока и напряжения.
Не надо, так не надо. Придумуйте сами, архив удален.
Изменено пользователем resd1981
Идея интересная :). Но блин, это будет куча схем в сборе.
Что за мракобесие?
 Идея меня вдохновила сделать себе подобную вещь. И будет она работать суперово. Думаю за день, во время отсутствия работы, сделаю печатку и напаяю. :lol::P
Изменено пользователем Beliy_voron
А вот я все же хотел если и делать с нуля, то не повторять варианты с недостающим функционалом, а предусмотреть все, опираясь на варианты, рассмотренные в данной теме. Здесь уже их три. Т.е. требование к схеме:
1) разряд с поддержкой стабильной нагрузки без изменений по мощности.
2) при достижении критического напряжения на акб(10.5в к примеру, настраивается предварительно) отключать нагрузку и переходить в дежурный режим.
3) предусмотреть индикацию режимов во время работы( вольтметр, амперметр, светодиоды, зуммер)
Надежность и минимализм деталей приветствуется. :)
Изменено пользователем Yurec66
О, Боги! Вы думаете люди придумывают схемы с нуля?
Все системы состоят из комплексов, комплексы с блоков , блоки с давно придуманных стандартных включений ОУ и транзисторов. Я привел Вам умозаключение гарантирующее надежную работу устройства. Расписал по полкам. Вы просили помощи, идею, мысль? Пожалуйста. Но если Вы попросите печатку и принципиальную схему, извините. Это уже не помощь, это уклон в разработку. И это в раздел - робота. Вы думаете Вам кто то найдет аналог в интернете? А что если такого никогда не было реализовано? Это новшество. Простое, но НОВШЕСТВО. И сейчас Вы хотите что бы кто то за Вас сделал работу, которая должна цениться.
Короче, как я и сказал Вам данная идея нужна как кобыле запаска. :angry:
Ни спасибо, ни до свидания. На сегодня удаляюсь.
53 minutes ago, resd1981 said:
архив удален.
Рукописи не горят...
Charge_ATMEGA8_LCD (1).zip
Beliy_voron Да все нормально. Каждая идея и еет место быть. Не сомневайтесь, я все фиксирую. За труды спасибо. А самое главное - за азарт. То, что написал из области хотелось бы - никто и не говорит, что нужно так делать. Просто хотелось бы. После НГ займусь акб. Заряд- разряд. Возможно просто лампочками и все, но схему все равно спаяю. Не сразу, но сделаю. Если я заинтересовался, то буду делать по любому.
Идея и мысль это прекрасно, ее еще нужно уметь воплати ь :).
С Наступающим всех!
Может нам сначала определиться что за задача стоит, какую проблему пытаемся решить? А потом что-то обсуждать и делать.
1 Понять в чем проблема с запуском в холодное время, конкретной машины.
2 Померять емкость конкретного аккумулятора. (При комнатной или иной температуре.)
3 Создать прибор для измерения емкости аккумуляторов при разрядки. (Нужно ТЗ)
4 Создать прибор для измерения емкости аккумуляторов при зарядке/разрядке. (Нужно ТЗ)
5 Создать стэнд для зарядки и проверки емкости при температуре от -25 до 30 градусах.  (Нужно ТЗ)
1 час назад, Beliy_voron сказал:
Я еще два дня назад говорил, что схему проверял, она не понимаю как работает. При выставленном пороге 10.5 В переменником СД не выставляется
Он загорается только тогда, когда выставлю напряжение  в районе 14В. Только тогда можно подловить момент перехода с включенного на выкл. Т.ч. не надо говорить, что я не реагирую на помощь.
Пятый раз проверил. Нифига она не настраивается. При 13 вольтах СД сам себе загорается и переменник, что подстраивал на 14 роли не играет. Про 10.5 В при данных номиналах ваще не реагирует в настройке.
Схема Ворон.ms14
@Armenn Пункт 2
Покупаем, добавляем параллельно шунт к этому комплекту.
Либо этот, нагрузку можно любую.
Ставим с таким расчетом, чтобы начиная с 8 часа (при нагрузке 10а) была возможность смотреть раз в пол часа.
Все, задача решена!
49 минут назад, Yurec66 сказал:
Схема Ворон.ms14
Чего здесь симулировать?:blink: Схема простая, как огурец.:rolleyes: Пока питающее напряжение превышает некоторое значение, заданное делителем R1, R2,  Q1 открыт базовым током через R1, а Q2 соответственно закрыт и светик погашен. При приближении к заданному порогу, напряжение на делителе уменьшается и становится недостаточным для поддержания  Q1 в открытом состоянии. Он закрывается, Q2 током через R3 открывается, светодиод начинает светиться.
Ранее уже приводил схему индикатора заряда/разряда (слева). Немного усложнив, превращаем ее точно в хотелку Юрца.:rolleyes: Эту можно и посимулировать.
Со своей стороны, могу порекомендовать вот эту схему. Чуть посложней, конечно,  чем два транзистора, но зато работает чётко.  Где-то в той же теме и защита на полевике перетиралась.
@resd1981 , вы автор проекта? Он где-нибудь уже публиковался?
Если да и нет - не желаете ли тиснуть статейку на Паяльник или создать тему по этой схеме?
 @vg155 Если реле правильно правильно подобрать , не должно . Падение на тл-ке  2В , ток реле 30мА , 60мВт тл-ка выдержит  ? Можно полевик присобачить .
Если возится с такими тестерами,  то логично на МК . Можно многофункционал ввести  и другим пригодится .
5 минут назад, colorad сказал:
10 ампер, 12 вольт. Немало, однако.
7 минут назад, colorad сказал:
логично на МК
Это да, но не для каждого.
6 минут назад, vg155 сказал:
Для нагрузочного резистора в первую очередь :rolleyes:
Если схема устроит,  то можно ее и доработать .
Как-то лень было по деталям рассчитывать , печатную плату рисовать , испытания проводить ,  вообщем есть недоработки :rolleyes:
Есть у меня в характере такая черта как упорство и настойчивость.  Так вот решил заново поэлементно собрать схему с проверкой запуска после каждого добавленного элемента.
Схема работает, НО !!! Только до этого момента когда произвожу соединение в этом месте. Это можно отнести к крайнему штриху, после которого вылетает ошибка. Без этого соединения работает.
Есть ли какие соображения по этому поводу? Какую роль в схеме выполняет это соединение и почему с ним мультисим не запускается?
Мне кажется, что дело не в номиналах, т.к. схема рабочая(по заявлению автора ) и паялась не единожды. Другой вопрос по компонентам мультисима. Конкретно TL431. Может внутренние настройки самого элемента не соответствуют реальным. Ведь их в базе множество, а какой из них выбрать - хз. Вот и с лампой сейчас. До этого стояла зеленая по цвету. Параметры в свойствах не настраиваются. Заменил на синюю из семейства Индикаторы на 12в. Теперь и без спорного соединения с этой лампой вылетает ошибка.
On ‎31‎.‎12‎.‎2018 at 1:05 AM, Yurec66 said:
Пункт 2
Как вам решение, просто с использованием подсчета количества заряда?
