Электронная нагрузка для разряда автомобильного АКБ
Yurec66
@ Yurec66
Вы конденсатор всё же поставьте (он поглощает энергию, накопленную в проводниках (индуктивную) при коммутации ламп и неконтакте с аккумулятором) - проводком дорожку сделайте.
  • 3 месяца спустя...
Помогите наладить схему. Собрал по схеме в приложении. Но не могу добиться равномерной работы каждого выхода ОУ. Как захочет так и работает. То 2 канала работает то 1, то вообще ни один не работает.
версия 4.pdf
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
И...?
Чем все закончилось?
@Yurec66
Результаты есть?
Схема на биполярах, в эмиттере 0.1 Ом резисторы. Без лампочек, смысла в них нет. На входе стоит мост из диодов Шоттки из бп компа, на всякий случай, греются сильно, но температуру держат нормально. Главное - это то, что корпус одного ТО220 оказалось мало для 10 А, перегревался, пришлось ставить 2 транзистора параллельно и при 10 А температура транзисторов 70 градусов. Напряжение 24 В  и 5 А тоже держит нормально. Добавлены светодиоды со стабилитронами, чтобы сразу видеть, есть 12 В или ниже.
Вообще, нагрузка на лампочках - это неправильно, при проверке БП может и не запуститься, но для аккумулятора потянет.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
