Измерение температуры с помощью термопары
Genri2000
Вообщем чего я намеряю. Я так понимаю, что за исходные данные нужно брать выходное напряжение с операционника (Uвыхоу), и температуру окружающей среды (Токр). При температуре нагрева (Тнагр) термопары     + 50°  Uвыхоу=168,3мВ; при +80° Uвыхоу=189,7мВ; при +100° Uвыхоу=202,5мВ; при +110° Uвыхоу=211,6мВ. Все это измерено при Токр= +21,7°(измерено по DS1820).  Теперь пытаюсь осмыслить, что с этим делать. Так понимаю, что надо было измерить Uвыхоу когда Токр=Тнагр, т.е до включения нагрева, в норм условиях.
26 минут назад, Genri2000 сказал:
Тут ещё надо учесть, что холодный конец термопары расположен в непосредственной близости от горячего. Когда горячий спай нагрет до +110 градусов, я сильно сомневаюсь, что холодный спай имеет температуру окружающей среды. Обычно вместо микрофонного используют специальный кабель, выполненный из того же материала, что и термопара. Таким образом удаётся отодвинуть холодный конец на пару метров от зоны нагрева, и тогда уже можно использовать Токр для расчёта.
В 21.12.2018 в 15:40, Yurkin2015 сказал:
Да все это понятно. И по идее датчик температуры холодного спая нужно размещать в месте, где к термопаре прикручиваются медные провода, или , как Вы советуете, использовать проводники из тех же материалов, что и в термопаре, и тогда датчик холодного спая можно устанавливать уже на плате. Но фишка в том, что проводов из таких же материалов нет у меня. Да и к тому же для образца имеется немецкий контроллер, у которого для подключения термопары используется тоже длинный медный кабель (на фотке- оранжевого цвета кабель около 1м). К тому же неэкранированный. Обычные медные проводники в силиконе.  И он измеряет температуру как то. Может еще ведется какой нибудь дополнительный рассчет для учета эдс в точках соединения медных проводников и термопары?
Вообщем, ситуация прояснилась почему ничего не получалось.  Просто дополнительно пришла микруха MAX31855SASA, и дополнительно с ней сделали измерение. Связано со спецификой конструкции термопары. Т.к. термопара карандашного типа и коротенькая, то при нагреве "горячего" конца греется и "холодный" конец- фланец, куда нужно прикручивать медные провода от кабеля. Т.е точкой холодного спая является не плата с усилителем, а фланец термопары, и на выходе термопары формируется напряжение, пропорц разности температур между горячим концом и этим фланцем.......Вообщем датчик температуры холодного спая нужно крепить на фланце..Измеряли темп +100° в калиброванной камере. Подключили термопару к немецкому контроллеру, для образца, и он показал.....+68°( первая фотка). Получается, что врет на 30° почти. Вот так немецкий контроллер. Подключили к плате с МАХ, там тоже получилось почти +67°.(вторая фотка: там +45,5° - температура термопары, +21,125° - температура окр среды, и их надо сложить, получается +66,7°). Вообщем значения почти похожи. Теперь надо придумывать, как измерять темп фланца: интегральным датчиком или еще одной термопарой....
Все так и получилось и подтвердилось на практике. Просто я думал, глядя на немецкий контроллер, что при прикручивании медного кабеля "холодный" конец как бы перемещается  на плату с усилителем. А оказывается ничего подобного!!! Он находится там, где заканчиваются концы термопары ( с данной термопарой- фланец ). И именно там и надо мерить темп холодных концов, а не на плате с усилителем. Счас думаю, как разруливать. Либо искать термокомпенсирующие провода, либо отдельно мерить температуоу фланца
Термопары подсоединяют исключительно теми же самыми  проводами,  из которых эта термопара сварена, и никак иначе.
В противном случае Вы получите три термопары в разных зонах, в результате чего показания прибора будут непредсказуемыми.
Учет холодных спаев ведется на клеммах прибора.
Никакого экранирования провода термопары не требуют.
С немецким контроллером Вы что-то попутали, скорее всего это кабель для подсоединения платинового термосопротивления.
Камерой температурных испытаний Вы сами себя заморочите,  т.к. на термопары существуют стандартные  градуировочные таблицы, и этого более чем достаточно.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
41 минуту назад, ART_ME сказал:
42 минуты назад, ART_ME сказал:
    А если термопара карандашного типа? Да еще и платино- родиевая. Гдеж я такие провода найду?Просто к ней надо прикручивать не медный кабель, а специальный термокомпенсирующий кабель.
https://www.owen.ru/product/kabeli_k_preobrazovatelyam_termoelektricheskim
48 минут назад, ART_ME сказал:
Не думаю , что с контроллером что то напутал. По описанию, он используется с термопарами. И подключаются они как раз вот к этому оранжевому кабелю. Причем, цвет оплетки жил в кабеле совпадает с цветом винтиков на фланце термопары. А термокамеру использоал для проверки реального измерения. В том числе и немцкого контроллера
1 час назад, Genri2000 сказал:
Да, это проблема, причем настолько глобальная, что разумно просто заменить термопару. И желательно сразу с проводом нужной длины.
Чем как правило и заканчиваются такие случаи.
А Вы подключите Ваш карандаш к милливольтметру и сравните показания по градуировочной таблице.
Показания окажутся разными. И что будет означать? Да ничего!
Изменено пользователем ART_ME
9 часов назад, ART_ME сказал:
Делаю контроллер не для себя. Поэтому использую термопару S типа, которая уже имеется в наличии. С длинными концами S термопар не встречал. Пробовали использовать термопары другого вида, но на высоких температурах ( 1000°) они не долговечны (выгорали), и их менять приходилось. Поэтому остановились на S термопаре в керамической оболочке.
По поводу измерения вольтметром эдс термопары. Если вольтметром мерить эдс термопары при температуре холодных концов, отличной от 0°, то значения ЭДС конечно же не совпадут с градуировочной таблицей (ГОСТовской) и в этом Вы правы. Ведь по ГОСТ все значения эдс указаны при темп холодных концов 0° .  Ежели поместить холодные концы в 0°, думаю, что должно совпасть.
31 минуту назад, Genri2000 сказал:
Понятно,  Вы попали в область металлургии, где всё ужасно дорого.
Термостатирование клемм холодного спая не рассматривали?
Фик ее знает, куда я попал). Но Вы правы, все оч не дешево. Термопара почти под 10....
Насчет термостатирования - проще будет отдельно мерить температуру холодного спая, чем заниматься термостатированием.
43 минуты назад, Genri2000 сказал:
Скорее всего покупкой только термопары дело не обойдется, придется покупать  и контроллер тоже. Иначе кому Вы будете предъявлять претензии если что не так?
Можно, если во-первых, Вам удастся её точно измерить, а во-вторых, если найдете градуировочную таблицу этого холодного спая, чтобы ввести её в мк контроллера. В то время, как элементы Пельтье нынче не проблема.
Термопары типа S неодинаковы по содержанию платины. Там вроде есть 10% и 13%
То есть в немецком приборе выбран тип S и к нему подцеплена не китайская термопара типа S, то все будет нормально. Однако это вовсе не говорит о том, что градуировочная таблица будет соответствовать именно этой термопаре.
10 минут назад, ART_ME сказал:
медь-платина такая же,
Медь подключена к обоим разнородным холодным концам, поэтому её можно исключить, и оба холодных контакта как бы соединены друг с другом.
Уже исправил.
3 часа назад, ART_ME сказал:
Так покупной контроллер то уже есть.( немецкий который). .Используем как образцовый.  И термопара тоже есть, не китайская . Покупалась вместе с немецким контроллером. Но задача стоит придумать свой. Вот и придумываем. На max31855sasa вроде что то показывает.Надо теперь с ней дальше отрабатывать. Но и с операционником тоже буду поодолжать. Теперь хотя бы понятна суть моей ошибки.
Все зависит от того, как сильно будут греться эти "холодные" концы при нагреве "горячего" конца. Ежели не сильно (до +120°) , можно и интегральным датчиком замерить. Ежели больше, можно и еще одну термопару к ним привинтить какую нибудь попроще. Конечно,  громоздкая конструкция получится. В любом случае, надо пробовать, получать результат и анализировать
10 часов назад, Genri2000 сказал:
Совершенно верно, все зависит от конкретного использования.
Как Вы смотрите на два вот таких крайних варианта:
1. Термодатчик холодного спая из корпуса контроллера выносится на контакты термопары.
2. Используется двухканальный контроллер, регулировка которым производится по разности температур каналов.
1 час назад, ART_ME сказал:
Ну да, Вы правы. К такой конструкции и меня мысль склоняется. Буду двигаться в этом направлении. Есть MAX31855, отладочная платка контроллера на STM32. Будем на них пробовать.
7 минут назад, Genri2000 сказал:
2ТРМ1...
Вообщем измеряю с мах31855. Привинтил к фланцу термодатчик ds1820, с которого отдельно считываю  температуру. Что то много значений всяких.  Как с ними разобраться не оч понятно. Сразу выдается и температура  термопары и температура корпуса. Что с чем нужно прибавить отнять? Почему при комнатной температуре показывает температуру термопары 24°, ведь должна же наверное  показываться разность температур между горячим концом и фланцем? Т.к. она одинаковая, то по идее должно быть 0°. Что то я не оч понимаю
16 часов назад, Genri2000 сказал:
А Вы замерьте ЭДС с вашей термопары и сами все поймете.
В 03.01.2019 в 07:24, ART_ME сказал:
Так я и измерил ЭДС термопары прямо на ее выходах ( на фланце), благо  мультиметр (Agilent34401) позволяет мерить мкВ. При темп окружающей среды +24° , когда термопара просто лежит, показало ЭДС 1мкВ, что согласно ГОСТовской таблице для S термопары соответствует температуре около 0° относительно 0° (извиняюсь за тафтологию). Эти же 1мкВ показало бы и при +50° и при +100°, да при любой температуре, при которой температуры горячего и холодного концов равны. В идеале, наверное, должно быть 0мкВ, когда температуры концов равны. ЭДС возникает, когда между концами термопары будет градиент температур. Вот я и рассчитывал, что MAX31855  в нормальных условиях (+24°), когда термопара просто лежит, покажет температуру термопары около 0°, но  показывает +24°. И датчик температуры холодных концов (фланца) тоже показывает  +24°.  Тогда , как я думаю, эту температуру термопары нужно прибавить к температуре  датчика холодных концов и получим температуру горячего конца.  И получается 24°+24°=48°.....И это в нормальных условиях....Ерунда какая то....
Там внутри микрухи MAX31855 есть еще собственный датчик темп окружающей среды, значения которого так же выводятся независимо от температуры термопары. Он также показывает +24°. Но как он связан с показаниями температуры термопары?? Кто нибудь имел положительный опыт  реального применения этой микрухи??
И еще.. Я был не прав, когда говорил, что немецкий контроллер соединяется с термопарой простым медным кабелем. Это специальный термокомпенсирующий кабель для S термопар оказывается. Они продаются, и я заказал пару метров. Есть и другие кабели для разных типов термопар.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
