Подбор реле и транзистора для управления нагрузкой
bvitaly
13 часа назад, bvitaly сказал:
 Быстрее было бы сделать "на глаз" чем спрашивать кого-то
Отчасти вы сами виноваты. Нужно более детально описывать ситуацию чтобы нам не гадать. А так все вылилось в попытку узнать более детально вашу задачу и в гадание
  • Похожий контент
