Реализация многозадачности на Atmega8
Андрей Немцов
Имеется некоторая функция в бесконечном цикле, отслеживающая температуру с датчика и включающая и отключающая реле при определённых условиях.
Как можно реализовать, чтобы по нажатию кнопки производился выход с данной функции и вызывалась функция по работе и обработке команд с кнопок, а затем по окончанию работы с меню через некоторое время работа функции с датчиком снова продолжалась?
Можно подключить кнопку к INT0 или INT1 и настроить прерывание.
При срабатывании прерывания ставите флаг, который в цикле переключит действие.
А по окончании меню сбрасываете флаг.
То есть что то типа
#define STEP_TEMP 0
#define STEP_MENU 1
uint8_t step = STEP_TEMP;
ISR (INT0_vect)
	step = STEP_MENU;
int main (void) {
	while (1) {
		switch (step) {
			case STEP_TEMP:
				// код обработки температуры
				break;
			case STEP_MENU:
				// работа с меню
				break;
	return 0;
в конце работы с меню опять
step = STEP_TEMP;
Генадий, то что цикл отслеживания затчика находится в бесконечном цикле, и просто так из него не выйти и не продолжить программу. Вот я и поинтересовался как можно реализовать выход а затем вернуться в прежний режим
Только что, Андрей Немцов сказал:
while (1) {
	if (что то) {
		// не основной код
	} else {
		// основной код
что мешает вместо "что то" поставить проверку нажатия кнопки если не хотите прерывания например
21 минуту назад, Андрей Немцов сказал:
Запускаете таймер, например на 5 сек, если в течении 5 сек проводится работа с меню, то таймер сбрасываете. То есть нажали кнопку - таймер обнулили и сделали что там от кнопки зависит. Нажали еще раз, опять обнулили.
Если в течении 5 минут не нажималась кнопка, то прерывание сработает по переполнению, и в нем делаем обратно
step = STEP_TEMP;
4 часа назад, Андрей Немцов сказал:
вызывалась функция ...... а затем по окончанию работы с меню через некоторое время работа функции с датчиком снова продолжалась
И где тут многозадачность ? Обычный вызов функции, по окончании которой управление отдаётся обратно.
Ещё один вопрос если можно. Я получаю некоторое число раз в 5 секунд. Как можно выводить данное число на семисегментный индикатор? Везде в интернете таймеры используются и обычные счётчики для вывода чисел например от 0 до 99, а мне нужно выводить (одно- двухзначное число) конкретное полученное с другой функции.
Вопросы какие-то некорректные. Что значит "как ?". Очевидно - написать программу, которая будет это делать.
Примеров с дн. индикацией в нэте - пруд пруди...
Конкретизируйте свои вопросы.
Алекс, я не смог найти пример динамичной индикации где выводится число полученное из другой функции. везде простые счётчики
Алекс вы меня конечно извините но вы наверное слепой. Если б я мог вывести число то я бы и заданное число смог вывести. Везде приводится вывод в виде секундамера. Я НЕ смог найти образец где выводится просто одно число какое либо. Так достаточно понятно для вас?
35 минут назад, Андрей Немцов сказал:
Светодиод зажигать умеете?
Так вот индикатор это всего лишь кучка светодиодов. Чаще всего 1 общая ножка для одного индикатора. Либо "питание" либо "ноль" подаете на нее, а на остальные 7. То есть либо общий анод либо катод.
Что бы вывести число, нужно зажечь просто нужные вам светодиоды.
Либо подключаете как светодиоды через резистор к портам мк, я обычно для этого использую 74hc595 или 74hc164 что бы не сжечь ножки мк грешным делом да и ног мк нужно тогда всего 3.
Вы можете создать массив
uint8_t data = { ... };
Где ключ 0 - будет задавать биты которые надо выставить что бы загорелись светодиоды отрисовывающие 0. Это будут 6 светодиодов.
В ключе 1 будут биты что бы загорелись 2 светодиода, для подсвечивания единицы.
И т.д.
Какие биты выставить зависит от того как вы подключили, к каким ножкам.
Ноги двух индикаторов в одном корпусе могут быть запараллелены,  тогда вы должны в один момент выводить только одну цифру по очереди.
Алгоритм примерно такой:
Допустим у вас общий вывод "0".
- убираем с общего вывода всех индикаторов 0, подтягиваем к плюсу.
- если напрямую к мк то устанавливаем нужные ножки для подвески нужного числа в 1 (в положительнео питание)
  если через hc595 то пишем в него нужные данные, что бы на нужных ножках была 1.
- опускаем ногу первого индикатора на 0. первый индикаторы выводит нам нужную цифру.
Дальше зависит от того прямое подключение к мк, через hc164 или hc595. То есть либо все повторяем сначала, либо можно вначале влить в hc595 данные потом переключить.
Вообщем чередуем вывод цифр на разные индикаторы, глазом это заметно не будет если это сделано с достаточной частотой.
Схем в интернете 10050 и описаний и примеров кода.
Только что, DrobyshevAlex сказал:
Ах да, не договорил)
Потом просто что бы вывести 0 на индикатор, шлете данные в hc595 или в порт мк просто
data[0] // для 0
data[1] // для 1
59 минут назад, Андрей Немцов сказал:
Слепой, похоже Вы, а не я. Вы совсем не читаете вопросы, которые Вам задают.
Вас спрашивают что конкретно не получается, Вы отвечаете про какие-то функции.
1 час назад, Андрей Немцов сказал:
А счётчик - это не переменная ???
Похоже, Вы нас просто троллите. Иного варианта я не вижу.
Это - ложь. Если Вы не нашли, значит не искали вообще. Примеров с выводом переменных и без оных - просто огромное количество в интернете. Эта тема изъезжена вдоль и поперёк.
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=динамическая индикация на AVR&lr=2&redircnt=1545310488.1
Сразу же первая ссылка - https://diodov.net/dinamicheskaya-indikatsiya-programmirovanie-mikrokontrollerov-avr/
Всё просто подробно расписано. Подробней уже некуда. Плюс пример с выводом переменной на индикатор.
Вторая ссылка - http://www.customelectronics.ru/avr-dinamicheskaya-indikatsiya/
Тоже с примером вывода числа.
Третья ссылка - https://radioparty.ru/all-files/finish/4/279
Тоже вывод переменной.
PS: Не нашли, говорите ?  Эти три ссылки я нашёл менее, чем за минуту. Плюс успел посмотреть на код. Может просто ленимся и ждём, когда всё в рот положат ?
@Alex , я так понял, что товарищь не знает, как сделать динамическую индикацию, потому что не понимает, что динамическая индикация - это просто ещё один из параллельно выполняемых процессов. У него и основной-то вопрос был - как организовать параллельное выполнение процессов и их взаимодействие.
5 минут назад, Lexter сказал:
Возможно. Но, найти описание как это делается - не проблема. И с примерами даже.
Неужели он ждёт, что ему тут всё распишут, что уже расписано 100500 раз ?
Я понимаю, если у него появится конкретный вопрос, который его будет мучить. Да, можно задать тут и ему расскажут.
Но спрашивать "как сделать дин индикацию ?" равносильно вопросу "Как построить дом ?". Вариантов ответов миллион. Один из них - заплатить бабки и не париться - он сам построится :)
