Дистанционное отключение электричества
AntonDm
Уважаемые форумчане,
Нужна помощь профессионалов в области радиоэлектроники (как мне кажется).
Требуется изготовить прибор, который можно установить на проводку, идущую в квартиру, который позволит с расстояния отключать/включать электричество в квартире. Желательно не очень громоздкий.
Дальность действия пульта ~ 100 метров. Еще интересует проходимость сигнала через подъездную/этажную дверь.
Есть ли желающие попробовать заняться подобной задачей в Москве?
В личке готов обсудить стоимость изготовления и сроки.
Если есть дополнительные уточняющие вопросы - задавайте, постараюсь ответить насколько это в моих силах.
Возможно, я прошу изготовить что-то, что уже существует и продается в магазине. Буду благодарен за рекомендацию.
18 минут назад, AntonDm сказал:
Пульты дистанционного управления, по типу автомобильных сигналок, с недольшим функционалом: брелок и исполнительный механизм...
С уважением, Сергей
Мне кажется в конструкции должна присутствовать обратная связь пульта с исполнительным механизмом, подтверждающая срабатывание механизма при нажатии на кнопку пульта, без нее нажал на кнопку со 100 метров, а отключилось- ли электричество в доме- хз... у машины все просто- моргнула или пикнула .
17 минут назад, Marik_4 сказал:
Продаются готовые радиореле
Возможно, у Вас имеется опыт использования подобного оборудования, можете порекомендовать какую-нибудь марку/модель?
9 минут назад, Sukhanov сказал:
Речь все же про радиореле или это что-то что нужно собирать? Опять же - может порекомендуете как правильно сформировать запрос на поиск подобного оборудования?
Сам я такое точно не соберу несмотря на возможную простоту.
16 минут назад, Serrad сказал:
ну тут есть выход - можно посмотреть по свету в окне, выключилось или нет. Если конечно с такого расстояния пробьет сигнал.
Ищите дистанционный дверной звонок, или модуль радиоканала для управления нагрузкой дистанционно,  или -же задействуйте смартфон. Но во всех случаях потребуется специалист, который это хозяйство подключит- установит.
специалист как раз есть, а вот с поиском устройства заминка. Особенно вопрос в дальности действия пульта и возможности "пробития" препятствий.
8 часов назад, AntonDm сказал:
Зачем изобретать велосипед! Есть готовые решения. Вот одно из них.
Программируемое радио реле в корпусе 220 В 10 А
Входная напруга: ac 85 В-250 В Ток в режиме ожидания: < 5MA Частота: 433 МГц Чувствительность приемника:> 97dbm Обучения код 1527 код Поддержка нескольких рабочих режимов:Моментальный, тумблерный и фиксирующий режим.
Пульт как на фото продается отдельно.
Радиус действия при использовании данного пульта 100-500м.
Пульт 8-канальный.
Цена 230 грн.
Ссылка: http://xlo.pp.ua/objavlenie/programmiruemoe-radio-rele-v-korpuse-220-v-10-a-IDz4564.html
https://ru.aliexpress.com/item/Sonoff-Smart-Home-Remote-Control-Wifi-Switch-1-2-4Channel-Home-Automation-Intelligent-WiFi-Center-for/32810311507.html?spm=a2g0v.search0604.3.86.8c8c9001C1AbrG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_5729720_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_5735315_10914_10911_10910_5730220-5729720,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=88b5b34a-6cec-40f6-baeb-6621d082a237-12&algo_pvid=88b5b34a-6cec-40f6-baeb-6621d082a237
Может и по пульту, может и через Wi-FI через приложение, можно запрограммировать на таймер. Дополнить магнитным пускателем, если нагрузка тяжелая.
https://ru.aliexpress.com/item/Cheap-2-way-wireless-remote-control-switch-module-220v-chandelier-ceiling-switch/32649995897.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.6f8c14edPIxqX3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_538_537_536_10059_10884_5729720_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_5735315_10914_10911_10910_5730220-5729720,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=6482255b-d9a7-433c-a65b-8654b22bfabb-0&algo_pvid=6482255b-d9a7-433c-a65b-8654b22bfabb
Проще по функционалу и меньше каналов. Дополнить магнитным пускателем, если нагрузка тяжелая.
С уважением, Дмитрий
