Какие транзисторы поставить Орбита МП121
Парни нужен Ваш совет. Досталась мне дека Орбита МП121 с идеальным внешнем видом. Но вот беда, на плате нет ни одного транзистора, выкушены под корень. А почему не знаю.  По схеме стоят кт315в и кт316в. От этого добра избавился несколько лет назад.  Есть немного 3102 и 3107,   и  целая куча BT546/557  Суть вопроса - на сколько будет критична замена в данном девайсе 315 на 3102 или буржуйский аналог 546.
6 минут назад, IMXO сказал:
не чем не хуже
А не подскажешь, у 315 коэффициент передачи тока от 20 до 350. Это разброс  при изготовлении?
Отож!  Вот поэтому те, кто собирает унч на советских транзисторах, приобретают их с пятикратным запасом, чтоб потом в пары подбирать. И то не всегда получается.:)
рукожоп со стажем
2 минуты назад, Лёха58 сказал:
А смысл тогда так гемороится, у ВС вроде показатели статичны или ошибаюсь
Это я про все отечественные транзисторы, включая мощные, не только 315, 361. Я и сам собирал не так давно усилитель только на отечественных транзистора, так сказать, из спортивного интереса. Больше такой х.....ёй точно заниматься не буду, выбрать приличные транзисторы - тот еще геморой.
Ставь в Орбиту МП121 хоть кт3102, хоть BC547 вместо КТ - без разницы, они в звуковом тракте не участвуют. Только учти, что по схеме там не только КТ315-361, но и другие транзисторы есть, включая полевые.
Изменено пользователем Лёха58
рукожоп со стажем
4 минуты назад, Лёха58 сказал:
Полевые нашел.  Осталось комплементарную пару найти 817/816.  Вот думаю тоже что-то из буржуйского подобрать
@АлексАФ Что импортные, что советские транзисторы имеют разброс по коэффициенту усиления.
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
4 часа назад, АлексАФ сказал:
даже если будет показатель под 400, не думаю что хуже не будет.
Не надо так не думать. ;) Надо разобраться почему , зачем и для чего так сделано.
В схему, не важно на советских ли, или же с использованием иноземных пимпочках она собирается, надо ставить то, на что она кем-то рассчитана. Далеко не всегда и не везде большой Hfe(по-другому H21e) приемлем. Потому и выпускаются транзисторы со значениями: 110-220, 200-450, 420-800 - и современное оборудование позволяет более-менее точно нивелировать этот показатель при изготовлении кристаллов п/п приборов - чтобы при автоматизированной сборке можно было производить монтаж без предварительного подбора(тупым воркером автоматом меняя кулемётные ленты ;)). В советское время, когда р/компоненты пились чуть ли не рашпилями, не только отечественные транзисторы имели дикий разброс по параметрам. Чуть в меньшей мере, но этим грешили и зарубежные производители; и у них были свои "ОТК", отсеивающие брак со знаком качества от брака для ширпотреба(:)).
Стоит заметить, что даже совершенно исправные, качественные р/компоненты( транзисторы в частности, коль речь о них) не всегда можно поставить вместо того, что указано/стояло в стоковой схеме; примером тому могут быть многие посты в темах по различным усилителям, особенно глубокоООСным, когда схема становится неустойчивой, возбуждается на какой-то частоте.
7 часов назад, АлексАФ сказал:
Ну вот,  видишь как оно бывает: приспичило, а их-то и нет - избавился ... удачно. И скорее всего не 316, а 361. ;)
5 часов назад, Black-мур сказал:
Вы правы 361.   Я сказал образно.  Конечно,  теперь после советов буду стараться подбирать по возможности близкие параметры.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
