подключение светодиодов без резисторов
3 часа назад, Dr. West сказал:
Чтобы получить ток, надо подать напряжение
Речь не о наличии, а о значении, не коверкайте пожалуйста.
Не будьте занудой
А не быть хамлом никого не хотите попросить?
8 часов назад, oleg_s сказал:
max current - 900 ma
Не источник тока 900mA, а максимально 900mA, тоесть не обязательно, а ограничить не больше 900mA.
Отец финно-угор, мама башкирка.
Я ничего не коверкал. Это вы не уловили суть (или сделали вид, что не уловили) слов оппонента и начали требовать разъяснений азбучных истин, которые и так всем участникам дискуссии (в том числе и вам) давно известны.
К чему этот спор? Да ни к чему.
42 минуты назад, Dr. West сказал:
суть
А в чем суть оскорблений написаных этим хамлом?
Вы считаете высказывание"А светодиоду глубоко начхать на напряжение. Ему важен протекающий через него ТОК." верным?
Да, считаю. И оскорблений никаких не вижу.
Засим, не вижу смысла дальше толочь воду в ступе.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
Да, считаю
С эгого бы и начали. А вам не трудно аргументированно расписать почему именно? Чтоб вникнуть в суть вашего понимания.
Обеспечиваем номинальный ток через светодиод, а уж сколько на нём упадёт напряжения - неважно. Этот параметр используем лишь справочно, для выбора источника питания с подходящим, заведомо бОльшим напряжением, плюс падение на регулирующем ток элементе.
Так достаточно ясно?
Только что, Dr. West сказал:
Благодарю. Значит ли это, что напряжение необходимый парамерт в расчетах и подборе источника питания к светодиодам или светодиодов к источнику питания?
5 часов назад, Dr. West сказал:
СОВы - просто матрицы, ток ничем не ограничен. При напряжении 12 Вольт он равен номиналу, а при бортовом 13,5 -15 намного больше.
Спасибо за чёткий ответ по существу. Мне нужна была информация от человека, имевшего дело с ними.
Планирую запитать их от ИБП на 12 В, который очень хорошо стабилизирует напряжение. Придётся поставить небольшой резистор, раз внутри матриц его нет.
11 час назад, Markman сказал:
не хами
Невежа и невежда, а когда это мы с Вами на брудершафт успели выпить?
@Юный пионер , если соберетесь применять для СОВов в авто токостабилизирущие драйверы, то можно вот такие: http://cxem.net/pitanie/5-343.php
Мне нужно не для авто, а для освещения рабочего места. Собираюсь питать постоянным током, чтобы не было мерцания.
21 минуту назад, Юный пионер сказал:
Постоянный ток без "мерцания" это, грубо говоря, батарейка.  От сети переменки получится выпрямленный с пульсацией. Чтоб не было видимого мерцания, нужно повысить частоту. Хороший вариант драйвер на импульсном стабилизаторе тока с частотой больше 100 герц, и гальванической развязкой. В продаже есть готовые изделия. Изменение яркости планируете?
Куплены готовые БП на 12 В 30 Вт с малыми пульсациями. Регулировка яркости не нужна.
3 часа назад, Юный пионер сказал:
"Чернила для шестого класса"?
Да, потому, что с седьмого класса нам уже разрешали писать шариковыми авторучками.:D
Меня немного сбило с толку "левое" обсуждение разброса питающих напряжений, что характерно именно для авто. Если раздобыли сетевой стабилизированный БП на 12 В , то используйте его и не парьтесь.
