Автосаб На 75гдн-1-8
RPD 1500
а ЗЯ не хочешь? а то че доботность слишком большая....
З.Ы. Щас, чую модеры тему переместят... ;)
Эволюция шла от палки с топором до транзистора и микросхемы...
post-33556-1187448792_thumb.jpgЗдесь предворительный расчёт, если хотите точнее укажите какое оформление и желаемый объём. Для полного расчёта ФИ мало данных. Нужна площадь диффузора в (см^2) и перемешение диффузора в поршневом режиме в (мм)
2 Виталец: товарищ, в твоем посте дан расчет для саба в комнату, а не в авто....если ты ящик ФИ на 213 л или ЗЯ на 366 л в тачку попытаешься пихнуть , это будет ужос....поставь галочку рядом с такой маленькой иконкой тачечки в правом углу над графиком АЧХ.... ;)
и тебе необязательно знать Хмах, т.е. максимальное перемещение диффузора и диаметр....просто сам задавай диаметр трубы....
Изменено пользователем Murphy87
75ГДН-1-8 (прараметры: Fs-32.5Гц, Vas-66.5л, Qts-0,7)
Реальная добротность у 75гдн примерно 0.35-0.4, но никак не 0.7! Это у тебя либо ОЧ большая погрешность измерений, либо с магнитом чёто.
Если есть желание сделать на 75ке саб, то 30литров ЗЯ, или 50(как минимум) а лучше 70-80 литров ФИ. Вообще для 75гдн считать оформление бессмысленно.
Изменено пользователем Михайла
Это, как я сказал, предворительный расчет, а если чел заинтересован, пусть качает прогу и вписывает свой девайс в объём который его устраивает, по поводу галочки сори, по привычке считал как для буса. Про диаметр, с дуру можно задать и 5мм, граффики будут красивыми, а звучёк жоповатым, лутше примерно оценить ситуацию, хотя, примерно 8см будет нормально.
P.S Murphy87, 2-это не 0 ?! Спасибо за корректную оценку.
может всё же 30 как минимум? а позвольте узнать это из каких таких умыслов считать оформеление для 75-ки БЕССМЫСЛЕННО.
Михайла, у 75-ки Vas от 40 до 120 литров пляшет так что добротность может быть даже и не угадаешь какая.
Дя автора, если всё же считать и снимать параметры TS головы этой лень или Вы уверены в своих данных то ЗЯ 65 литров с полной набивкой. Согласно букварю Qts-0.35 Fs-25 Vas-80л. Прикольная рахбежка, хотя как и писал выше.
Есть ещё очень старый, довольно размашистый расчёт ЗЯ по диаметру диффа, точно не помню у 75-ки вроде 20см, остюда V=125*D*D (в кв.) 125*20*20=50000 (50 литров наш ящик, вот только какова будет добротность головы на выходе это уже мутный вапроц ) :D
ну и нормально всё равно большинтсво молодёжи колбасню слушает будет на ушки давить и гудеть :D, хотя полагаю что всё Ок будет, если будет слишком гулкий то напхать его синтепоном, я бы всё равно параметры снял бы дял начала, дабы потом не огорчиться. Хотя делал один раз и в ЗЯ и на 70 литров, ни чё звучал он.
С добротностью я конечно погорячился, перемерял - Qts = 0,37. Оформление - хочу ФИ с объемом примерно 60л
Делай 50л, фазоинвертер настраивай на 35гц (диаметр фазоинвертора 10см, длина 30см), если параметры динамика верные, то саб с лёгкостью отыграет любую музыка, будь она хипхоп, попса, или рок, задержка небольшая, каши небудет! да и горбик в 3дб на самом вкусном басе 30-60гц...
Удачи ;)
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
