Подскажите с регулятором напряжения
подскажите по регулятору напряжения, есть комповый бп и есть 3 метра светодиодной ленты на 22w/m. хочется регулировать яркость ее свечения. подойдет ли простейшая схема на кт819 или кт817 и какие брать по мощности резисторы? насколько большой радиатор нужен будет для транзистора?
1 час назад, Hawk_minsk сказал:
нет!
Стократно пИсано для НЕУЧЕЙ - не регулируют таким способом яркость СД ... Иди в ПОИСК ... по форуму и Гуглю. Точка!
56 минут назад, KRAB сказал:
нет!
спасибо за содержательный ответ, может подскажешь хоть одну схему?
3 часа назад, Hawk_minsk сказал:
Если хотите, чтобы Ваша светодиодная лента дольше просуществовала, не мучайтесь и купите готовый диммер на основе ШИМ регулирования! На AliExpress - 147 руб.
Диммер для LED ламп ( реостат/ регулятор мощности) для LED продукции по методу ШИМ ( широкоимпульсной модуляции).
Размер корпуса 85 х 55 х 35 мм
Подсоединение разъёмами под винт.
Размеры 855535 мм
Степень защиты IP 20
Напряжение 12 В
Мощность 100 Вт
Температурный режим от -20 до +50
Дополнительно максимальная нагрузка 8А
Необходимое доп.оборудование одноцветные светодидные ленты Neon-Night
https://electro-kot.ru/dimmer-dlya-svetodiodnykh-lent.html
Изменено пользователем rocker60
3 часа назад, KRAB сказал:
нет!
Да вроде бы можно, если БП взять не выше номинального напряжения питания. В ленте резисторы есть.
2 минуты назад, Стальной сказал:
В принципе да, но плавной регулировки вряд ли удастся добиться! Не забывайте, что это светодиоды, а не лампа с нитью накаливания! Только ШИМ регулятор сможет обеспечить плавную регулировку и хороший К.П.Д. И представьте, сколько тепла будет выделяться и рассеиваться силовым транзистором.
Попытался грубо прикинуть:   I=P/U,  I=22W x 3m/12V=5,5A Это когда транзистор открыт и на нём практически не падает напряжение. А если учесть падение напряжение при регулировке, то цифра будет внушительной!
3 часа назад, rocker60 сказал:
Теоретически почему нет? Если сделать регулировку в очень узком диапазоне. Да и мощности не такие уж и большие будут. Допустим при питании 12 вольт на транзисторе в идеале упадет 2 вольта, в реальности меньше. То мощность на транзисторе в пределе будет 11 ватт. Радиатор конечно потребуется в любом случае. Транзистор естественно потребуется мощный и совсем не тот что стоит в приведеной схеме. Конкретно сложно посоветовать. Уж больно велик выбор. Шим сдесь не подойдет по очень простой причине. У автора слишком маленький опыт и знания в электронике. Ему бы эту схему осилить.
Изменено пользователем musa56
 3 метра по 22 Ватта это 66 Ватт и максимальный ток 5, 5 Ампера. Широкий диапазон регулировки не нужен, при напряжении около 8 Вольт лента уже не светится. Тогда получаем максимум Ватт 10 на транзисторе. Другое дело, что и 12 Вольт на ленте получить с такой схемой тоже не выйдет.
28 минут назад, Dr. West сказал:
Ну я думаю это не смертельно. Дольше прослужит. Тем более не понятно то чего автор собирается питать.
8 часов назад, Hawk_minsk сказал:
я не делаю работу за ламероФФ и лентяЙоФФ :lol:
9 часов назад, KRAB сказал:
58 минут назад, musa56 сказал:
Заявлен "комповый БП". По уму - надо лезть в сам БП и ковырять его, но случай не тот явно.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
