Guest Денис
Помогите определить номиналы конденсатора
Guest Денис
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с номиналами конденсаторов. Увы, не могу загрузить фото. Надписи  такие
100                10
АНА     и      ННА
3N2               3N3
3 часа назад, Гость Денис сказал:
3N3
Может 3n3, а не 3N3? буковка n - запятая. Сама буква n - нанофарады. "3.3нФ"
Всем здрасьте ! Прошу помощи у знающих людей - разбирающихся в схемах зарядки аккумуляторных фонариков...
Дано: аккумуляторный фонарик Эра SDA30M - cамая нужная вещь в деревенском хозяйстве и вещь, обожаемая тёщей !)
Не доглядела она.., и перезарядила его - до хлопка внутри фонарика.
Вскрыл его и сразу понял, что пробило конденсатор (когда-то в детстве, лет 45 назад, делал первые шаги в радиотехнике и ещё пока отличаю транзистор от тиристора )). Порыскал по Инету и определил его тип - CL 21.
Но самая главная проблема - на нём нет ни единой маркировки, как обычно маркируются конденсаторы этого типа. И самое досадное, что есть еще 3 штуки точно таких же - но там, внутри, совершенно другие платы ЗУ - чего-то больше, чего-то меньше. И во всех этих 3-х штуках обозначения есть (!!), но они все разные - и по вольтажу, и по другим цифрам. И я встал перед дилемой - какой же всё-таки купить, чтобы не бабахнуло, когда я или тёща его в сеть воткнём. С рабочим напряжением как бы вопроса нет - у них там вольтаж или на 250 или на 400 Вольт. А другие буковки и циферки - разные. У одного 105К, у другого 104j, у третьего прочитать не смог - обозначение размыто до предела, и вроде как цифру 47 смог разглядеть !
Решил сфоткать плату ЗУ этого фонарика и попросить помощи в расчёте - какой емкости всё же брать конденсатор, чтобы ток заряда шел 25мА ??
Общая ёмкость аккумулятора 250 мАч, и думаю, что согласно негласным правилам зарядки батарей, зарядный ток в 10% от номинальной емкости будет оптимальным решением.
На среднем фото, сразу под светодиодом, слева и справа дырки в плате - тут конденсатор и стоял ранее ...  Для среднего фото я просто перевернул плату вокруг своей оси, не изменяя ориентации.
Благодарю за внимание и заранее благодарю всех, кто поможет в этом вопросе.
Edited by Слава Томский
Дополнение к описанию проблемы
0,47 мкФ х 630 В. Чтобы снова хлопков не было.
А лучше всего вот такого типа:
Искренне благодарю за помощь !   Не уверен, что в нашей местности найду именно такой, но постараюсь !  Главное, что Вы подсказали номинал !
На крайний случай снова возьму CL 21, но уже на U=630 V.  Огромное спасибо !
Номинал я привел навскидку, предположив, что схема выпрямления выполнена по типу детектора, поскольку только два диода, один из которых может быть стабилитроном.
Более точно можно сказать, увидев схему. Там только пяток деталей, так что вырисовать ее - дело пары минут.
    • By zsm
      Всех приветствую.
      Делаю первые шаги в ремонте техники, столкнулся с проблемой поиска электролитического конденсатора 450В 270мкф 30х40.
      Стоит в питании электронного баласта для Днат за мостом.
      Ничего подобного в магазинах Питера нет.
      Сразу оговорюсь что размер критичен, 35x40 или 30х35 уже не лезет, так же критично напряжение т.к. там 400 вольт.
      Еще смущает код cd294 он скорее всего намекает что конденсатор не простой а расчитанный на импульсные нагрузки..
      Вопрос такой, насколько повлияет изменение емкости до 220 мкф ?
      такая емкость на 450вольт есть во всех магазинах и как раз 30х40.
      Стоит ли искать в это место схемы спец конденсатор с низким ESR и тд.
      ps схема прекрасно работает и с 150мкф
    • Guest mantan1313
      By Guest mantan1313
      подскажите пожалуйста, нужно 2 кондера на 1000 пФ и на 220 пФ, гуглил так особо и не разобрался по таблицам, на фото есть нужные мне емкости?
    • By Lordbl4
      Куплю советские высоковольтные конденсаторы от 3кВ и ёмкостью 20-50-100мкФ для анодного выпрямителя на 3кв
      По "бросовым ценам", "с хранения" и "специально для радиолюбителей" (дороже авиты) просьба не предлагать. Чем дешевле - тем лучше.
      Ваши предложения направляйте пожалуйста в личные сообщения, спасибо.
      (фото из интернета)
    • By dreistern
      Есть штук 70 новых конденсаторов. По цене 100р/штука. Налетаем
      крепежа-нет.
    • By Алексей Д,
      Купил конденсаторы для самоделки усилителя с али, замерил тестером, но показания странные , все ли в порядке, по отзывам это подделка но за такую цену мне подойдет, я так понимаю они больше 10000 mf ?
