Jvan
Магнитофон Астра 110-1 и другое оборудование.
Магнитофон Астра 110-1, рабочий. Работают как встроенные колонки, так и внешние. Крышка в наличии, целая. 2500р. Есть запасная головка. Есть видео (при необходимости, по запросу в личку). Пересыл по РФ по тарифам ТК. Возможна передача в Москву.
Нахождение: Ростовская обл.
Приёмник Океан 209. на восстановление. На передней панели--нет трёх ручек.  Нет наружной антенны. Нет крышки от батарейного отсека, нет шурупов крепления задней крышки к корпусу. 500р. Доп. фото--по запросу. Пересыл по тарифам почты или другой ТК, только по РФ. Ростовская обл. Возможна передача в Москву.
Радиоприёмник УС 9 с наушниками 5000р. На работоспособность не проверял. Пересыл по тарифам ТК, только по РФ. Ростовская обл. Дополнительные фото по запросу.
Читать статью
Блоки аэродромной радиостанции Р 848, 1972г. два блока А и один Г + микрофон--1500р, на работоспособность--не проверял. Пересыл по тарифам ТК.
Лампы ГУ 50 в корпусе по 300р. Пересыл по тарифам почты или ТК.
Контроль в спящем режиме: повышение КПД батарейного питания с помощью DC/DC MAX17225 nanoPower
В статье описан практический опыт разработчика, применившего повышающий DC/DC-преобразователь MAX17225. В результате ряда практических экспериментов, потребовавших существенного обновления технической базы компании-разработчика, автор убедительно доказывает преимущества выбранного компонента и схемотехнической реализации. Увеличенное на 50% время автономной работы лучше других аргументов говорит об эффективности конвертеров MAX17225, а также о важности предварительной оценки элементной базы.
2 блока: Орбита ЭК 002 и ПУ 002, на восстановление, второй включается, но в сети не держится, гаснет (выключатель). Доп фото--по запросу. 3000р, пересыл ТК, возможна передача в Москву.
Трасформатор тороидальный ЕС4.758.024  1968г  300р Пересыл по тарифам ТК (почты). Возможна передача в Москву.
Устройство для контроля поворота антенн (сельсин) --500р. Пересыл по тарифам ТК.
ПУРК 24М , рабочий. 1500р. Пересыл по тарифам ТК. Доп. фото--по запросу.
КПЕ двухсекционный 2 Х 12/495 ПФ  04/1974г  120р  Пересыл по тарифам почты. Возможна передача в Москву.
Фильтр сетевой, помехоподавляющий ФП 6 (или ФП 6м). 1500р. На работоспособность--не проверял. Нет крышки (на фото). Габариты: 430 х 150 х 80мм Пересыл по тарифам ТК
В 16.01.2019 в 13:03, Jvan сказал:
Продано.
В 27.12.2018 в 18:30, Jvan сказал:
Продано.
В 17.01.2019 в 21:31, Jvan сказал:
Продано.
Edited by Jvan
ошибка
В 28.01.2019 в 20:23, Jvan сказал:
Продано.
КПЕ трёхсекционные в корпусе, габариты: 160мм х 90мм х 80мм (без учёта выступающих деталей). По 450р. Пересыл по тарифам ТК или почты РФ. Возможна передача в Москву. Доп. фото по запросу.
В 25.01.2019 в 18:16, Jvan сказал:
Продано.
800р. Индикатор сопротивления ММВ (омметр мост Уитстона). 1957г. На работоспособность пока не проверял. Пересыл ТК или почтой, только по РФ. Ростовская обл. Возможна передача в Москву. Доп. фото по запросу.
500р Остатки прибора У-5.  Ростовская обл. Пересыл по тарифам ТК. Возможна передача в Москву. Доп. фото по запросу.
В 24.05.2019 в 22:51, Jvan сказал:
Продано.
В 09.02.2019 в 10:15, Jvan сказал:
Продано.
Остатки от электрофона Вега 119 стерео, на запчасти 650р. (передняя панелька с кнопками, платы, конденсаторы, блок питания).  Пересыл по тарифам ТК.  Ростовская обл. Выставлено и на др .ресурсах. Доп.фото по запросу. При необходимости могу снять и отправить без остова корпуса.
Блок питания , 350р. Ростовская обл. пересыл по тарифам почты или ТК.
Напряжение: 1-2 ~9V,  2-3  ~6V, 1-3 ~15V, через фильтры : --21V 5А. Доп. фото по запросу. Выставлено и на др. ресурсах.
    • By KLARUS
      Долго лежала, достал, включил, включилась, что-то так крутит, счётчик считает, кассет нет. 1 200,
      Свердловская обл. Пересылка, может быть, обсудим.
      Сломан подкассетник, прилагается, паспорт тоже.
    • By tamadima
      Продам два магнитофона - приставки Союз 111 и 111-1.
      Одинаковые по взаимозаменяемости блоков и узлов схемы и лентопротяжного механизмов.
      Первый в отличном состоянии, произведена полная профилактика лентопротяга, заменены электролиты, заменены головки на стеклоферритовые в январе 2019 года.
      Другой легко восстановить, он полностью комплектный. Все платы и узлы на месте. При включении воспроизведения магнит не дотягивает ролик к тонвалу. Лечится заменой электролитов. В принципе второй магнитофон брался мною как "донор" (почти не пригодился) и ремонтировать его желания не возникло.
      Смотрите прикрепленное видео на YOTUBE. https://www.youtube.com/watch?v=P7hQSnRcNLk&t=7s
      Продам оба за 11.000 рублей срочно, поэтому и цена низкая, без торга.
      В Н.Новгороде личная встреча. Могу отправить в регионы.
    • By dimanchique
      Добрый день.
      Перейду сразу к делу: есть остатки советского магнитофона (сейчас даже модель не скажу, помню что Электроника). Для музыкальных экспериментов с плёнкой нужно как-то восстановить процесс записи и воспроизведения.
      Головки в механизме две - Маяк ЗД.12.232 (в интернете пишут что моно, универсальная), и Маяк ЗС.12.212 (я так понимаю стирающая).
      Пробовал напрямую от головки втыкаться в звуковую карту. При максимальном усилении - очень тихий  сигнал, плюс сильные помехи. Соответственно вопрос - как лучше всего это дело усилить чтобы не было помех, второе - как восстановить функцию записи, и третье, самое главное  - возможно ли реализовать запись с одновременным воспроизведением?
      Собственно сразу дополню - если одновременная запись и воспроизведение невозможны (что-то мне подсказывает, что именно так), то, как я думаю, возможно это сделать путём добавления еще одной головки, которая будет непосредственно читать сразу после записи. В этом я не ограничен, конструкцию можно переработать, так что жду ваших советов.
    • By Tehnarь
      Продам Ростов мк112с! Находится в Одессе! Пересылаю!Полностью рабочий! Пишет воспоизводит! Состояние внешне отличное! Цена 2000гр.
    • By Ssainss
      Здравствуйте. Сегодня получил в руки магнитофон sony fh-b510(без инструкций и документов). Проблема такая, не работает кассетник. Нажимаешь кнопку он начинает жужжать 10-15 сек и нечего не происходит. Так же выезжает дисковод. Дисковод диски не читает. У кого есть предложения с удовольствием выслушаю.
    • Ну вот проверю это на железе, тогда и переделаю. Если дело только в частоте, то можно и сглаживание поставить. Или придумать что-либо ещё. Вам даже не показалось возможным, что кому-то легче учиться, имея наглядные примеры? Я и вправду неохотно воспринимаю информацию без наглядного представления что и зачем. С МК я работать уже умею, точнее изучил все основные принципы, и уже запрограммировал один из них на некотором уровне. С точки зрения ДШ уже тоже все, что хотел прочитал. Теперь мне хочется сделать для себя образовательную плату, на которой будет все нужное для работы, и уже дальше практиковать все это, ничего не отсоединял и не присоединяя. Дал питание, вставил провод в компьютер, и программирует на свое счастье сколько душе угодно. Может и ошибусь при разводке платы, но сильно боком мне это не выйдет, изучу проблему, переразведу и закажу новую исправленную. Немного денег уйдет, но дело того стоит. Да ничего не мешает, уже взял. Один на 100 ног, и в связку с ним ещё на 64. Для полного счастья. Скорее всего косяки будут, но мой путь "джедая" начнется с первого боя. Плохой опыт - на мой взгляд ни чуть не хуже, чем хороший, должно быть и то и то. Я изучаю гораздо быстрее, когда я заинтересован в информации и уже имею не абстрактное представление об изучаемом. И я очень долго и не спешно усваиваю информацию, когда плохо представляю конечный результат. Так что долго - понятие относительное. Я старательный в плане творчества, все успею. Но, конечно же, никому я подобный путь не предлагаю, тут все зависит от человека.
    • Да, об этом-то все забыли! Интересно, на сколько включений хватит? Только что если не выключать совсем...
    • и это правильное решение...  при таких напряжениях питания и токах КПД линейного и импульсного стабилизатора практически одинаков около 60-70% , но для работы линейник лучше. меньше нагрузка на глаза, тк нет мерцания.
    • Ну так что будут дальше делать пробуждённые люди? ЧТО? Так же как и вы, сидеть и ждать, когда пыня сам испугается этот ваш пробуждённый народ и убежит со своими чемоданами, с которыми уже несколько месяцев в дверях стоит??? Ты же сам писал, что постоянно с ним консультируешься и перезваниваешься. Потом сообщил, что он из вертухаев. Но если бы ты и не заикнулся о нём, то и так понятно по многим признакам, что тебя кто-то использует в своих целях, вешая лапшу на уши. А мозгов у тебя мало, чтобы иметь своё мнение.
    • @KRAB Вы не учитываете один важный момент. Транзисторы, на которые была осуществлена замена отечественные. КТ-818 и КТ-819 в металле. Устанавливать их надо не тупо, а тщательно проверить. Попадается много брака. У меня штук 20 не паянных и в тоже время пробитых из запечатанной коробки. Особое внимание обратить на переход К-Э. Который должен иметь большое сопротивление как в прямом так и в обратном направлении. Как эти комплиментарные пары могут вести себя в схеме трудно что либо утверждать без предварительных замеров. Я не обладаю экстрасенсорикой, как Вы, поэтому не могу уверенно что-либо утверждать, а могу только предполагать. Похожее я встречал в Электроника 50У-017с.
    • Но там линейный стабилизатор, а не импульсный дроссельный трансформатор стабилизированный по току.
