Магнитофон Астра 110-1 и другое оборудование.
Магнитофон Астра 110-1, рабочий. Работают как встроенные колонки, так и внешние. Крышка в наличии, целая. 2500р. Есть запасная головка. Есть видео (при необходимости, по запросу в личку). Пересыл по РФ по тарифам ТК. Возможна передача в Москву.
Нахождение: Ростовская обл.
Приёмник Океан 209. на восстановление. На передней панели--нет трёх ручек.  Нет наружной антенны. Нет крышки от батарейного отсека, нет шурупов крепления задней крышки к корпусу. 500р. Доп. фото--по запросу. Пересыл по тарифам почты или другой ТК, только по РФ. Ростовская обл. Возможна передача в Москву.
Радиоприёмник УС 9 с наушниками 5000р. На работоспособность не проверял. Пересыл по тарифам ТК, только по РФ. Ростовская обл. Дополнительные фото по запросу.
Блоки аэродромной радиостанции Р 848, 1972г. два блока А и один Г + микрофон--1500р, на работоспособность--не проверял. Пересыл по тарифам ТК.
2 блока: Орбита ЭК 002 и ПУ 002, на восстановление, второй включается, но в сети не держится, гаснет (выключатель). Доп фото--по запросу. 3000р, пересыл ТК, возможна передача в Москву.
Фильтр сетевой, помехоподавляющий ФП 6 (или ФП 6м). 1500р. На работоспособность--не проверял. Нет крышки (на фото). Габариты: 430 х 150 х 80мм Пересыл по тарифам ТК
В 16.01.2019 в 13:03, Jvan сказал:
Продано.
В 27.12.2018 в 18:30, Jvan сказал:
Продано.
В 17.01.2019 в 21:31, Jvan сказал:
Лампы ГУ 50 в корпусе по 300р. Пересыл по тарифам почты или ТК.
Продано.
Изменено пользователем Jvan
ошибка
КПЕ трёхсекционные в корпусе, габариты: 160мм х 90мм х 80мм (без учёта выступающих деталей). По 450р. Пересыл по тарифам ТК или почты РФ. Возможна передача в Москву. Доп. фото по запросу.
800р. Индикатор сопротивления ММВ (омметр мост Уитстона). 1957г. На работоспособность пока не проверял. Пересыл ТК или почтой, только по РФ. Ростовская обл. Возможна передача в Москву. Доп. фото по запросу.
В 24.05.2019 в 22:51, Jvan сказал:
500р Остатки прибора У-5.  Ростовская обл. Пересыл по тарифам ТК. Возможна передача в Москву. Доп. фото по запросу.
Продано.
В 09.02.2019 в 10:15, Jvan сказал:
Продано.
Остатки от электрофона Вега 119 стерео, на запчасти 650р. (передняя панелька с кнопками, платы, конденсаторы, блок питания).  Пересыл по тарифам ТК.  Ростовская обл. Выставлено и на др .ресурсах. Доп.фото по запросу. При необходимости могу снять и отправить без остова корпуса.
Блок питания , 350р. Ростовская обл. пересыл по тарифам почты или ТК.
Напряжение: 1-2 ~9V,  2-3  ~6V, 1-3 ~15V, через фильтры : --21V 5А. Доп. фото по запросу. Выставлено и на др. ресурсах.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
