Магнитофон Астра 110-1 и другое оборудование.
Конденсатор К50-12  150+150мКф 250В
50р. Вопросы в личку. Пересыл по тарифам почты/ТК. Ростовская обл. Возможна передача в Москву/Питер. Выставлено и на др. ресурсах. Доп. фото по запросу.
Блок питания без кожуха, не рабочий (в сеть включается, но на выходе ничего нет). На запчасти или восстановление: 3 секции: радиаторы, транзисторы, 3 блока питания, конденсаторы и т.д. 1300р (Ростовская обл.)
Доп. фото по запросу. Выставлено и на др. ресурсах. Пересыл по тарифам ТК. Возможна передача в Москву/Питер.
Телевизор Электроника 408Д 800р. В диапазоне 1-5 канал на комнатную антенну поймать картинку не получилось. Есть изменения только в характере помех. Думаю из-за слабого сигнала, и отсутствия стационарной антенны метрового диапазона.
Ростовская обл. Пересыл ТК, возможна передача в Москву/Питер. Доп. фото по запросу.
Изменено пользователем Jvan
  • 6 месяцев спустя...
27.12.2018 в 18:30, Jvan сказал:
Приёмник Океан 209. на восстановление. На передней панели--нет трёх ручек.  Нет наружной антенны. Нет крышки от батарейного отсека, нет шурупов крепления задней крышки к корпусу. 500р. Доп. фото--по запросу. Пересыл по тарифам почты или другой ТК, только по РФ. Ростовская обл. Возможна передача в Москву.
Продан.
Усилитель Трембита 002 стерео. 2500р. На восстановление. Нет силового шнура, 2х предохранителей, и ручек на ползунки. Поэтому проверить на работоспособность не получилось. Пересыл по РФ по тарифам ТК. GTD, ДЛ и др. Выставлен и на др. ресурсах, поэтому уточните по наличию. Доп.фото по запросу. Ростовская обл.
25.07.2019 в 21:06, Jvan сказал:
Продан.
20.01.2019 в 17:17, Jvan сказал:
2 блока: Орбита ЭК 002 и ПУ 002, на восстановление, второй включается, но в сети не держится, гаснет (выключатель). Доп фото--по запросу. 3000р, пересыл ТК, возможна передача в Москву.
Продано.
07.05.2019 в 20:58, Jvan сказал:
КПЕ трёхсекционные в корпусе, габариты: 160мм х 90мм х 80мм (без учёта выступающих деталей). По 450р. Пересыл по тарифам ТК или почты РФ. Возможна передача в Москву. Доп. фото по запросу.
Продано.
20.06.2019 в 11:37, Jvan сказал:
Остатки от электрофона Вега 119 стерео, на запчасти 650р. (передняя панелька с кнопками, платы, конденсаторы, блок питания).  Пересыл по тарифам ТК.  Ростовская обл. Выставлено и на др .ресурсах. Доп.фото по запросу. При необходимости могу снять и отправить без остова корпуса.
Продано.
04.07.2019 в 01:07, Jvan сказал:
Блок питания , 350р. Ростовская обл. пересыл по тарифам почты или ТК.
Напряжение: 1-2 ~9V,  2-3  ~6V, 1-3 ~15V, через фильтры : --21V 5А. Доп. фото по запросу. Выставлено и на др. ресурсах.
Продано.
  • 4 недели спустя...
Колонки от магнитолы "Ореанда" РМ 204С  300р. Состояние--на фото, доп. фото по запросу. В одной колонке внутри отпаялся проводок, вторую не открывал. Ростовская обл. Пересыл по тарифам почты/ТК. Выставлено и на др. ресурсах.
22.01.2019 в 21:08, Jvan сказал:
Трасформатор тороидальный ЕС4.758.024  1968г  300р Пересыл по тарифам ТК (почты). Возможна передача в Москву.
Продано.
13.05.2019 в 20:26, Jvan сказал:
800р. Индикатор сопротивления ММВ (омметр мост Уитстона). 1957г. На работоспособность пока не проверял. Пересыл ТК или почтой, только по РФ. Ростовская обл. Возможна передача в Москву. Доп. фото по запросу.
Продано.
25.03.2020 в 20:08, Jvan сказал:
Проданы.
2500р Магнитола Silvano KSC 1100, Япония. На восстановление....Нет ручки, нет ручек регулировки. Ростовская обл. пер. по тарифам ТК/почты. Доп. фото по запросу.
Измеритель добротности Е4-5А  1973г  3000р.  На работоспособность не проверял. Силового шнура нет. Ростов. обл. Пересыл по тарифам ТК.  Доп. фото по запросу. Выставлено и на др. ресурсах.
18.05.2020 в 14:49, Jvan сказал:
Продано.
  • 4 месяца спустя...
Орель БК 08 + видеомонитор Электроника МС6105.08М---5000р. Пересыл по тарифам ТК. Состояние--на фото, доп. фото по запросу. Соединять--не пробовал, да и нечем. Только подключением к сети. Выставлено и на др. ресурсах.  Ростовская обл.
  • 7 месяцев спустя...
09.02.2019 в 09:15, Jvan сказал:
Фильтр сетевой, помехоподавляющий ФП 6 (или ФП 6м).
Куда писать, чтобы купить его не вижу... ?
Оверквотинг
В 21.07.2019 в 22:27, Jvan сказал:
Продано.
В 06.02.2020 в 22:13, Jvan сказал:
Продано.
В 22.10.2020 в 16:32, Jvan сказал:
6000р
В 04.05.2020 в 19:20, Jvan сказал:
Продано.
  • Похожий контент
