svcoder
Контроллер вентиляторов
Необходимо устройство типа https://www.elektormagazine.com/magazine/elektor-201210/19986
или на худой конец http://geoffg.net/fancontroller.html
Готовых решений у китайцев не нашел. Может кто-то сталкивался с подобными устройствами? Может вообще проще на Arduino все сделать?
Такие устройства называются "реобас" и их у дядюшек Ляо - как грязи осенью. https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=rheobus&_sacat=0
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
И только после покупки приходит осознание, что все эти интеллектуальные системы управления - бесполезная и ненужная хрень.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
"Интеллектуальные" и не нужны совсем - в современных ПК не менее 1-2 контуров ШИ-регулирования, в который входят:
4-пин разъем с выходом ШИМ (контролируется БИОС);
4-пиновый вентилятор с таходатчиком и входом ШИМ-управления (может быть 2-3 пиновый);
термодатчик в ЦП (контролируется БИОС).
Сигнал ШИМ снимается с 4-пин разъема, и подается на выходной каскад типа "чоппер" с общим минусом + LC фильтр-интегратор. Одновременно регулировать можно хоть все вентиляторы ПК, включив параллельно к одному регулятору. Не надо делать никаких ручных регулировок, ничего подбирать под тип вентилятора - все делается один раз в настройках БИОС. Возможности выбора режима управления зависят только от БИОС ПК. В любом случае, производительность вентиляторов гибко регулируется. В моем ПК 3 вентилятора (120мм, 80мм, 90мм) не слышны в режиме "рабочего стола", но плавно "оживают", когда ЦПУ разогревается > +40С. Тогда их становится слышно.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
3 часа назад, Falconist сказал:
Первый в вашем списке имеет только один канал PWM, который судя по негативным отзывам на Amazon не работает, кроме того нельзя настроить гибкое управление скоростью вращения в зависимости от температуры. И мне нужна возможность удаленного просмотра температуры и скорости вращения. Внешний экран нафиг не нужен
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
9 минут назад, Vslz сказал:
У меня есть сервер HP Microserver N54L. Он сам как-то управляет вентилятором, но при этом невозможно получить скорость вращения вентилятора. Никаких установок профиля управления тем более нет. Я поменял вентиляторы на малошумные 4-pin и мне нужна возможность ими управлять. Устройство по моей ссылке на 100% покрывает мои потребности. Сам удивлен что не нашел у китайцев ничего подходящего.
И я про то, современная материнка сама прекрасно справляется с такой задачей. А если не справляется - значит компоненты СО подобраны неверно и никакие регулировки тут не помогут.
2 часа назад, svcoder сказал:
Это не "мой" список. Это список, сформированный по запросу "Реобас". А их там - больше сотни. Выбирайте, что нужно.
Хотя, если Вам  нужны "чернила для шестого класса" - так бы и отписались.
4 часа назад, svcoder сказал:
Что значит "как-то"? Способ подключения вентиляторов вы можете определить? Новые вентиляторы не регулируются, значит либо не подходят по схеме соединения (хз, может, стандарт другой), но не исключаю, что их не хватает. Начнете еще уменьшать их производительность - перегреете что-нибудь. Малошумные - это малопроизводительные.
Edited by Vslz
В 28.12.2018 в 15:29, Falconist сказал:
Я потратил на поиски несколько часов, нашел только схему из немецкого журнала по радиоэлектронике
В 28.12.2018 в 17:54, Vslz сказал:
Новый вентилятор работает, но алгоритм по которому материнская плата выставляет обороты не понятен. Нельзя даже посмотреть текущую скорость вращения.
Так непонятно, что вам надо - схему устройства для самостоятельной сборки или готовый девайс купить? Первое есть по вашей же ссылке в первом посте, второе по ссылке @Falconist  - на любой вкус.
А на Ebay схемы искать не стоит - это торговая площадка, а не радиолюбительский портал.
2 часа назад, Dr. West сказал:
По первой ссылке уже ничего не купить - закончились платы давно, только если у китайцев плату заказывать. Единственное устройство, которое более-менее подходит Corsair Commander Pro. Но его в россии не купить, да и стоимоть 6000 рублей - слишком много. У китайцев нет ничего подобного.
Так что нужно-то от нас - так и непонятно.
Edited by Dr. West
