Цифровой мультиметр DT-9929
Вот и пришло время создать первую в своей жизни тему на форуме   похвастаться. ;)
А почему нет?
Ввиду расширения задач по выполнению радиотехнических робот, мною месяц назад был приобретен цифровой мультиметр DT-9929, внешний вид которого Вы можете увидеть ниже.
Основным критерием выбора была гарантированная производителем точность  в режиме измерения напряжений (милливольты) и тока (миллиамперы).
Ценовая категория данного агрегата колеблется в пределах 150 $.
Ну а дальше сухие факты с сайта производителя.
DT-9929 и DT-9939 - это новые профессиональные цифровые мультиметры производства компании СЕМ, которые обеспечивают гораздо больший функционал и безопасность измерений. Прорезиненный ударопрочный корпус  обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений. Также стоит отметить защиту прибора от влаги, пыли и грязи, которая соответствует стандарту IP67. Мультиметры оснащены дисплеем с разрядностью основного индикатора 40 000 отсчетов и высоким разрешение (0.01мВ, 0.01µA, 0.01Ω). Также предусмотрено два дополнитильных индикатора, графическая шкала и подсветка.
А теперь немножко "отсебятины".
1. Прибор упакован в тканевый чехол
image.thumb.png.93e0e1a9294fbdc310f9f24f878d75fc.pngimage.thumb.png.d8f3876b13a41c669e7cd8aa8177137a.png
(я так понимаю, для возможности длительного сбережения в процессе пользования) и плюс  в картонную коробку.
2. В картонной коробке дополнительно имеются:
- юзер мануал, на буржуйском языке.
- переходник для подключения термопары
- собственно термопара
- щупы
- затычки для отверстий
Теперь немножко наблюдений. В процессе эксплуатации были выявлены такие нюансы:
Плюсы:
- измерения проводятся точно , по крайней мере был произведен поверочный тест в лаборатории. К этому претензий нет.
- резиновый корпус достаточно удачно лежит в руке.
- большой экран и большие цифры - приятно для глаз.
- информативность дисплея и приятная голубая подсветка, тоже не плохо.
- автоматизация измерений в различных диапазонах. То есть включил на измерение сопротивлений и прибор измеряет от Ом до МОм без переключений поддиапазонов. Та же ситуация с емкостями и напряжениями (относительно напряжений переключается В - мВ).
- возможность отключить автоматическое выключение и выключение подсветки. Меня эта функция порадовала, так как надоело постоянно переключать для входа в рабочий режим.
- переключатель режимов четкий, без заеданий.
В принципе функционал радует.
Минусы:
 - гениальное изобретение инженерного ума - переходник на термопару. Вместо того что бы сделать термопару со своим штекером, инженеры предложили использовать стандартный штекер китайской термопары (такая есть у всех от дешевых мультиметров) через несуразный переходник. Ладно, ерунда.
- подставка (упор)  под прибор, для установки его в стоячем положении. Можете смеяться, но стандартно установленная лампа на потолке , точно отбивает в дисплей. Я уже пробовал и так и эдак. Нужно было сделать бОльший уклон прибора на пользователя. В процессе эксплуатации приходилось подставлять под подставку кусок поролона.
- батарея 9 Вольт. Крона. Шла в комплекте. Села за две недели. Это жесть. Неужели нельзя было перевести прибор столь высокого уровня на использования от любого аккумулятора и придумать маленькую зарядку. Это обидно, крона садится в два счета даже на простом приборе, что уж говорить за такую комплектацию , в особенности за огромный дисплей с подсветкой. В наших краях крона-аккумулятор стоит немалых денег (обычная крона 0.5 $ , аккумулятор 10 $). Цеплять к новому прибору внешнее питание или DC-DC преобразователь религия не позволяет. Лабораторные исследования показали , что так как измерение в основном происходит на мВ , то и точность его при питании от БП или DC-DC остается под вопросом.
- пробник. Есть функция пробника, а есть проверка диодов. Как мы помним на простом мультиметре, эти две функции выполняются в одном режиме. Здесь же проверка диодов отдельно, а пробник отдельно. Непривычно.
- заметил интересную вещь с защитой. Если измерять напряжение на пороге мВ и подключить щупы  например к 10 Вольтам, то прибор тупо перейдет  в режим КЗ. Закоротит место подключения. Думаю на входе стоит защита на полевом транзисторе. В моем устройства сила тока не могла превысить 60 мА. Но что будет если там окажется 1 А или больше? Сгорит ли полевой транзистор или может там есть предохранитель. Не знаю.
- щупы стандартные, которые даже ни разу не использовал. Толстые иглы, толстые сами держатели. Ну нафиг. Фото для сравнения иголок (мои и те что шли в комплекте).
В остальном еще не распробовал, но каждый день использую.
Рад если информация показалась полезной. Если что,  я на приёме.
Да уж. Прибор за полтораста бакинских, а термопару сунули самую раскитайскую. :wall:
Ввиду его новизны и отсутствия причин разбирать (окромя главной причины - интереса), пока что стоит под пломбой. Так что внутренностей даже сам не видел.
@Borodach
Дак вроде описал ведь , в первом сообщении.
Можно тут посмотреть.
  • 4 года спустя...
Добрый день. Недавно стал обладателем dt9939. Подскажите, пожалуйста, как отключить авто отключение и выключение подсветки. Заранее благодарен.
