Измеритель ёмкости и ESR ESR-micro 3,1 или аналогичный
Pawn163
30 минут назад, Borodach сказал:
согласен) хочется съэкономить, купив старую версию))), поищу.....может что то всплывет.
Не цитируйте предыдущие посты.
Если заниматься профессионально, то можно и новый купить, а если для себя, то можно самому собрать, например, вот эта схема хорошо работает -
1298723278_izmeritel-eps-oksidnyh-konden
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqKWk_8LfAhVutIsKHZr_B_AQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Felectroscheme.org%2F981-izmeritel-eps-oksidnyh-kondensatorov.html&psig=AOvVaw1CujQSKksi2Vfh_pscyz_c&ust=1546102626362510
А вообще, не сложных пробников очень много :
https://www.google.ru/search?q=епс+измеритель+схема&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiRjNue_8LfAhWwp4sKHWNICrYQsAR6BAgEEAE&biw=1594&bih=726&dpr=1.13#imgrc=_
 Для выискивания плохих конденсаторов их вполне достаточно ... :)
1 час назад, Borodach сказал:
спасибо. да, многие делали сами, по силам ли это новичку)))
Не надо цитировать предыдущие посты, мы прекрасно понимаем, что вы на него отвечаете. К тому же у нас это нарушение правил!
 Если эта схема сложна для вас , то соберите более простую ...
https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6l_LljsPfAhVNkMMKHW52BIUQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fradio-hobby.org%2Fmodules%2Fnews%2Farticle.php%3Fstoryid%3D545&psig=AOvVaw1CujQSKksi2Vfh_pscyz_c&ust=1546102626362510
А если эту не сможете, то значит рано вам ещё заниматься радиоэлектроникой, читайте теорию ... :)
справлюсь) это мне по силам)) кстати хороший вариант подкинули. положу в закладки) спасибо.
на счет цитат - строка ответа низко внизу, не видел ее, сейчас пролистал - разобрался. учтем.
Если неможете сделать,то купите китайский транзистотестер (все в одном флаконе)-https://ru.aliexpress.com/item/2016-LCR-T4-ESR/32842302751.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.1.4a667afdXSOTYK&pvid=899ac483-f15f-4fef-a189-9a2b2a6dc667&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.122670.0&scm-url=1007.13338.122670.0&scm_id=1007.13338.122670.0.Можно сделать самому-http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994&st=0.Будет наполовину дешевле.Ясебе делал Мироновский,тестер сам.
23 часа назад, KRAB сказал:
Вот что реально нужно делать или покупать: ESR_LCFv3 from miron63
я себе сам делал
согласен. не попадались в продаже.......в моем случае проще купить........
Есть ещё проще схемы, которые можно собрать буквально из мусора. Другой вопрос - самодельный пробник надо будет чем-то калибровать. :umnik2:
В моём варианте питание от литиевого аккумулятора. Полезно иногда контролировать заряд, тем более, это стОит всего четырех дополнительных деталей.
А стабилизированное питание сделал потому, что заметил, что пробник начинает сильно врать при посадке батареи и это не компенсируется установщиком на "ноль".
40 минут назад, ROMMo сказал:
не показывают закороченные литы
еще хоть как-то актуально, хотя за всю практику - их по пальцам пересчитать можно, а вот ёмкость - весьма не информативный  параметр при ремонте
1 час назад, KRAB сказал:
В моей практике на первом месте идёт повышенные esr, на втором месте "высыхание" (уменьшение ёмкости), на третьем полный обрыв и только на последенем, КЗ банки. Так что ёмкость не последний параметр, который нужно знать при проверке конденсаторов, особенно в УНЧ.
Может у кого-то по другому ...? :)
17 минут назад, Pawn163 сказал:
конденсаторы надо выпаивать для измерения или можно работать на плате?
Конечно не надо, в этом и смысл. Прибор выполнен в виде пинцета.
Схема не моя, а взята с Радиокота.
7 минут назад, Borodach сказал:
даже занижение емкости в ДВА-ТРИ раза не приводит к таким последствиям в аппарате, как ЗАВЫШЕННЫЙ ЕСР, ну а увидев проблемы с ЕСР-параметром - уж точно не думаешь про емкость при ремонте и НИКОГДА не контролирую ее специально.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
