Помогите с ремонтом, прошивкой Imax B6
usslan2010
Доброго времени суток. Помоите, посоветуйте кто че может. Пожалуйста не судите строго, я только начинаю разбераться. Преобрел Imax B6 китайца, работал нормально с пол года. Дальше беда с процом обозначений на нем нет, Кажется сгорел. Поискав в нете информацию Вроде Atmega32.К разьему для програмирования подходит питание и SCK и RESET По плате прозвонкой(прошивка возможна?).Старый чип стоял ключем на фото под цифрой 1, по расположению контактов пришлось развернуть. Данные брал с этого сайта Сайт. Схему что нашол прилогаю.
ImaxB6_clone %28мой вариант%29 (1).pdf
1 час назад, usslan2010 сказал:
зачем ты его трогал?!
@KRAB Он сгорел, на фото в кружке отметил трещину на корпусе, видно хорошо только под лупой. Поставил Atmega32  так как не совподал по ключу, подключил по распложению до кварца и внутресхемному програмированию.
1 час назад, andrusha152 сказал:
А что нужно то?
С интернета замена на Atmega32,  прошил чип вне платы, с описпния и прошивки с сайта ссылка выше оставлена. После попробывал считать, он не считывается. На плате для програмирования выведен раем, прозванил его к чипу подходит +, -, SCK и RESET. Для програмирования я знаю надо еще Mosi, Miso. У меня самодельный прогроматор, так подключатся не может. если можно по 2м прошивать, то какой прогроматор нужно? Это если впоять его вплвту и прошить в плате.
Может кто даст савет по ремонту.
Изменено пользователем usslan2010
6 минут назад, usslan2010 сказал:
Причину нашли, из-за чего вылетел контроллер?  Хотя бы питание проверили?
8 минут назад, usslan2010 сказал:
И не будет считываться без внешнего кварца. Или может контроллер залочили. Fusebits правильно выставили? И, логичней было бы задавать эти вопросы там, а не здесь.
@andrusha152  Да нашел, сгорел выходной мосфет, потянул за собой 3и транзистора и сопротивление. какраз по прямой к контроллеру. Первый раз когда полители последствий небыло таких, заменил и дальше проработал месяца 2а.
Фюзы как на картинку ставил.
3 часа назад, usslan2010 сказал:
савет
- начать в БУКВАРЯ, потом - в БУКВАРЬ по программированию контроллеров и использованию программаторов.
Шить эти меги - элементарно и стократно описано в Гугле ... а вот ТУПО вертеть процы по пиновке на ПП - верная смерть контроллера ...
Разве там Мега стоИт? Она применяется в "оригинале", а в клоне может быть все что угодно (что китаец поставил). Судя по схеме, как ни крути (вкруг оси), никак Мега32 не подходит.
@KRAB Спасибо за совт. Этим прогроматором прошито много Atmega8. Как стоял родной чип не соотвецтвовал пиновке. Проверил частично пиновку на ПП нового Atmega32 подходит, схему что нашол часть что проверил идентично. значить еще раз пройду по програмированию почитать.
@Геннадий Буду прозваниапть что куда. И искать пиновку. Поделки восновном идентичны.
Да уже начал разбераться. питание подходит одно, дальше питание с кнопок поступает. Схема что нашол не та. Сейчас ищю схему хоть немного похожую.
@Гость Марк Спасибо за фото. Я ее находил. Почти она, все то, только 6й выход не задействован. И востановить дохлый номер:(.  О прошивках тишена, почти нечего не пишут о них. И о програмировании специальный контролер нужен ST. Это версия NUVOTON .
  • 3 года спустя...
