Tulen
Эквивалентная схема антенны
Здарова, ребята.
Я хочу смоделировать работу супергетеродинного переносного КВ приемника (максимально, насколько это возможно). Упрощенно смоделировал АМ-сигнал с шумами, а когда дошла очередь до антенны, то я потерпел фиаско, так как не знаю, как можно рассчитать сопротивление антенны (активное и реактивное).
Если у кого-то есть хорошая литература (для чайников) - я бы почитал.
По лицу не бить - вдруг я актером стану? В универе я ловко уворачивался и уворачиваюсь от СВЧ...
У хорошей антенны эквивалентное сопротивление чисто активное 75  или 50 Ом. А вот у штыревой от переносного приемника - последовательно включенное активное на несколько единиц Ом и емкостное на десятки- сотни Ом, в зависимости от частоты и длины штыря. Точнее- в любом учебнике по антеннам, или в программе MMANA/
@TIMIK74
Посмотрел часть книжек (первую страничку). Увы, не нашел искомой формулы Zвых.а, кроме как Zвых.а = Rвых.а + iXвых.а.
Только в книжке Горшелева "Основы проектирования радиоприемников" от 1977 года есть вот такая формула на странице 189 (глава 5-2).
Увы, эта формула выведена для диапазона частот, отличного от моего (0,15 - 12,5 МГц).
@peratron
Придется ставить, видимо. Хотя я верил в то, что этих формул пруд пруди и легко можно будет найти желаеую формулу выходного сопротивления приемной антенны в виде функции от её параметров (длина, материал, форма).
Всё гораздо проще - есть ГОСТы на производство радиоприёмной аппаратуры и в них прописаны медоды измерения параметров на стенде ОТК. Вот и смотреть эти основополагающие документы...
@peratron какой стенд?) У меня курсовой банальный, я надеялся по какой-нибудь чудо-формуле рассчитать приблизительно активное и реактивное сопротивления и смоделировать работу приемника.
13 часа назад, Tulen сказал:
Если вы про антенну типа "штырь", - то никак. Её выходной импеданс, кроме характеристик конструкции, зависит от расположения в пространстве и свойств противовеса (для переносного КВ приемника противевес - это ваше тело). А ещё больше зависит от частоты.
14 часа назад, Tulen сказал:
Что-то странное такое вы говорите... Про штыревые - море литературы. Даже если у вас раньше её не было, то теперь эта литература и у вас есть. Читайте на здоровье.
Если нужен материал именно на этом форуме, - то вот, пожалуйста.
6 часов назад, Lexter сказал:
Почему никак? Я же приводил формулы, правда для другого частотного диапазона.
Если не знать и выходной импеданс антенны, то я вместо приемника сделаю ерунду, которая будет кушать батарейку и ничего не делать. А если и будет работать - то каким-то неведомым образом...
В гугле по запросу "штыревая антенна для чайников" - 4 страницы результата. При этом ни на одном из сайтов нет конкретных формул, лишь общие рассуждения.
Guest гость
22 часа назад, Tulen сказал:
Разобраться бы, что значит переносного (выделено не мной). Не спутать бы это понятие с "носимым" (см. ГОСТ)! И тогда о штыревой антенне можно будет не вспоминать. А ещё в журнале "Радио" была статейка (Лаповка? Полякова?) о коротких несогласованных "ненагруженных" антеннах. Статейка полезная! Да и в конце-то концов: кто мешает применить "магнитную" антенну на этих совсем невысоких частотах?
23 часа назад, Tulen сказал:
Банк М.У. - Параметры бытовой приемно-усилительной аппаратуры и методы их измерения (1982)
ГОСТ 9783-88 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы электрических высокочастотных измерений
В ГОСТе в разделе "Аппаратура" приведены схемы эквивалентов антенн, которыми обязаны пользоваться разработчики приёмников.
В каком диапазоне должна работать твоя антенна? Если (0,15 - 12,5 МГц) - там не все КВ. До 1,6 МГц используют, как правило, магнитные. Вообще штыревые антенны переносных КВ приемников - это ужас. Например, при длине 0,6 м и корпус приемника в качестве противовеса, на частоте 30 МГц активное сопротивление около 1 Ом, реактивное минус 400-700. Компенсировать реактивность в  более-менее широком диапазоне не удастся, кпд получится единицы, а то и доли процента.
@Alkarn
Диапазон 24-29 МГц. Ну а как сделать компактный приемник на этих частотах?! Не выносную антенну на метра три делать...
Edited by Tulen
Смириться с плохими параметрами антенны, если это не связной приемник, где важна максимальная чувствительность.
Несколько улучшить параметры можно добавив последовательно с антенной индуктивность, реактивное сопротивление которой скомпенсирует реактивность антенны на средней частоте диапазона. Входное сопротивление приемника сделать примерно равным активному сопротивлению антенны (трансформаторный вход или каскад с ОБ на входе). Если надо получить максимальную чувствительность, то придется предусмотреть возможность подключения нормальной антенны и противовеса или заземления.
20 мкВ - это малая чувствительность для связного приемника, сгодится и поганенькая антенна. Почитай  "для затравки"  http://citradio.com/cb/antennes/an2st.html  , там диапазон немного другой (27 МГц), и антенны приемо-передающие, но для общего развития пригодится. Я бы поставил на входе разъем, к которому в походных условиях подключается штырь с плохими параметрами, а для максимальной чувствительности в стационарном положении хорошую антенну с сопротивлением 50 Ом.
Edited by Alkarn
@Alkarn Тогда вот ещё какие вопросы есть:
1. Если делать съемные антенны, то тогда нужен переключатель для коммутации двух цепей (для хорошей и плохой антенны)?
2. Бывают ли сборные антенны для таких диапазонов (24-29 МГц)?
1. Не нужно, просто вход рассчитай на активное сопротивление 50 Ом.
2. На 27 МГц таких антенн навалом в продаже - китайских, российских, украинских...
Много раций гражданских на этот диапазон, в свободной продаже.
Спрси у Гугла "антенна с BNC разъемом 27 МГц "- завалит предложениями.
Оказывается то, что мне нужно - лежало в папке "дополнительная литература", которая поставлялась вместе с заданием на К/П.
Кому интересно, прилагаю папку.
В архиве есть графики в формате .jpg и документ маткада (15-го) с расчетными формулами.
А я как дурак долбил интернет несколько дней...
антенны.rar
    • By Ant1500
      Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить показанную антенну к данному модулю для увеличения дальности связи?
      Каким образом следует припаять коаксиал к модулю? Можно ли сделать индуктивную связь (без пайки)?
      Модуль и антенна с Aliexpress . Работа модуля проверена. Работает хорошо на дистанции до 5-7 м. Хотелось большего.
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • By Федор Булгаков
      Здравствуйте,
      Не сориентировался в каком разделе задать вопрос.
      Есть дача (граница Тамбовской и Саратовской областей), в глубокой яме (вся деревня, 52.515221, 42.980709). Даже телевизионный сигнал на антенной мачте (+-10м) ловится с трудом. Есть мачта (высота (меняется) от 10 до 35м как глубина ямы, рядом с домом). Наблюдал, что на уровне +35м (т.е. "над деревней") и выше есть сигнал - моб. телефон, тв.
      Нужна антенна, которую хочу расположить на вышке, чтобы пользоваться интернетом.
      В киосках моб. операторов ничего не предлагают.
      Думал расположить на вышке планшет, настроить точку доступа wifi. Но в мтс сказали, что так не получится.
      Просто ехать на радиорынок не вариант - продавцы предлагают "лишь бы продать". Не вдаются в задачу.
      Интернетом хочу пользоваться в летний период.
      Уже советовали "открой гугл, посмотри как сделать 3g антенну". Такой совет не конкретный. Не известно есть ли вообще в округе 3g. Мне уже сказали, что если делать 3g антенну 3g модема, то для ее расположения на вышке 35 м надо делать отдельный провод - чтобы питание антенны было отдельно. Как это реализовать не знаю. Времени остается 2 недели. Раньше антенны не делал.
      Пожалуйста, посоветуйте модель антенны и тарифы интернета. Тарифы на интернет - в идеале: безлимит, мин. стоимость. Не склоняюсь к самодельной т.к.:
      1) нет опыта изготовления;
      2) не 100%, что заработает с 1 раза (ездить между Москвой и Тамбовской областью могу 1 раз - приехал, поставил антенну).
      т.е. мне нужна антенна, которая гарантированно поймает internet.
      Можно "тарелку". Но какую?
    • By Keste Fendrigos
      Здравствуйте, нашёл свой не новый модем от билайна "LTE USB MODEM ZTE MF823D" решил его починить так как антенна(Такая чёрная деталька подключается к плате к трём контактам с задней части) у него была повреждена. Думаю для начала нужно заменить эту детальку и стало интересно можно ли сделать её своими руками (Антенну) и как правильно подключить к тем трём контактам.
      Ещё вопрос как вставить микросим в этот слот для симки можно ли сделать его универсальным или что-то типо того. Ведь симка у меня старая и больше её размером не сделаешь.
      Ещё вопрос есть два входа с обратной стороны где бумажка для дополнительных антенн, не хотелось бы покупать хочу сделать сам как припоять?
      Ещё меня интересует подробная схема как устроен данный модем для дальнейших экспериментов.
      Если кто-нибудь хочет вмести поиграть с этим модемом буду рад, здесь я буду публиковать все остальные этапы.
      P.S. Я всё ещё новичок и раньше с модемами и всеми его компонентами не работал. Поэтому не ругайтесь и флудите и поясняйте информацию подробно, уверен что не только меня интересуют вопросы которые я задаю и буду задовать в этой теме.
      P.P.S. В этой теме если можно я ещё спрошу кое-что по перепрошивке.
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-73. В отличном состоянии. Отсутствует ручка для переноса. Есть делитель 1:10. Цена: 4000р
      Генератор Г4-116. Б/у, в рабочем состоянии. Есть кабель питания. Цена: 8000р
      Вольтметр В7-40/4. Идеальное состояние. Наработка 50 часов. Без ЗИП. Цена: 9000р
      Вольтметр В7-36. В хорошем состоянии. В комплекте ЗИП и блок питания. Цена: 3000р
      Антенна ферритовая FSA101 (0,15МГц- 30МГц). Б/у, в хорошем состоянии. В комплекте провода. Цена: 12000р
      Саратовская обл., г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Ольга
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
