Не стартует блок питания FSP500-60GLN
Pave177
Здравствуйте, Не стартует блок питания FSP500-60GLN
Что уже сделал, проверил дежурное питание - 5В. Проверил приходит ли напряжение на супервизор DIP16 GR8323N.
 Напряжение на супервизоре есть, также при замыкании PSON (зеленый провод) на землю срабатывает оптопара M5
 и появляется не громкое жужжание на плате. Вентилятор не стартует, напряжение на выходе нет. куда дальше копать?
Также не знаю, что за микросхема в DIP корпусе (отмечена красной стрелкой). Также не знаю где тут шим, подозреваю,
 что неизвестная микросхема и есть он, прошу помощи
В 29.12.2018 в 11:39, Pave177 сказал:
FSP3528 или подобная - информации по ремонту ИИП АТХ на ней - море ... начать с исправности вторичных цепей, а потом - первички.
1. проверить наличие и приход питания от  дежурки в первичке, на шим. подгрузить дежурку до штатного тока, чтобы держала хотяб 1.5 ампера
2. прикурить вторичку от другого блока или кучки регулируемых, проверить чтобы не потребляля большой ток по каналам. проверить выдает ли супервайзер сигнал PG, найти даташит на супервайзер. если он контролирует еще наличие генерации с трансформатора, по даташиту, подать туда пару вольт. вторичка скорей всего окажется исправной.
без знаний ты не починишь, учись. без осциллографа тоже не починишь, ищи осцил.
3. переходим к первичке, прикуриваем шим , и вторичку, возможно замыкаем нужные оптопары, осцилом проверям наличие генерации. нет генерации, ишем шим, есть прямоугольники проверям как они через биполярные транзисторы доходят на полевики. от 220 проверять не советую, бахнет обязательно. шим скорей всего живая, сдох вероятно силовой конденсатор и возможно силовые диод и полевик.
per aspera ad astra
ШИМ CM4800-6800 или FSP6600, если в первичке ничего не взрывается - копать вторичку, выпрямительные диоды. В момент старта какие-то напряжения по главным линиям появляются?
http://scmontc.appspot.com/shema2139.html
Автор сбег. По фото силовой конденсатор устал? Значит силовой полевик из апфц без взрыва скончался, ну или гроза подбила шим по питанию.
per aspera ad astra
