Aizenkevich
Как подключить старый японский ALPS потенциометр?
Доброго времени суток. Собираю усилитель на Lm3886. Пришел DIY наборчик. Все спаял кроме самих микросхем усилителей и потенциометра... Но, по поводу него вопрос. В комплекте идет потенциометр, не знаю как он называется по научному, не APLS короче, такой обычный, 6-ти пиновый. А у меня есть настоящий японский APLS, с моторчиком, токлько вот там выводы совсем иначе расположены, в линию, и их 8. Можно ли как то присобачить этот потенциометр на плату? Спасибо.
Только что, bigmanlav сказал:
что это вообще энкодер
у него на втором фото написано APLS большимим буквами на металле, сбоку. а сверху на наклейке написано 223-301-11 4101t-10k1B.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
41 минуту назад, bigmanlav сказал:
это вообще энкодер :unknw:
Альпс это, у самого подобный, с моторчиком.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Это понятно, но схема включения непонятна
Интернет выдает схемы данного потенциометра.
Что то не вижу на данном платке необходимого для высококачественного тракта АНАЛОГОВОГО способа регулировки громкости, иначе вообще какой смысл использовать моторизованный привод? Производитель схитрил ? Или я что то недопонимаю ?
2j3fxjt.jpg.13d68e8c8e20f94c307d40aa191bd064.jpgRK168_el.jpg.b5231ce22ac7c8e1b07e0259c09c2c53.jpg
Edited by bigmanlav
32 минуты назад, bigmanlav сказал:
а я так вообще ничего не понимаю)
Так его в теории хотя бы подключить можно? Его надо отпаять от платы или можно как то с ней прям? (есть смысл?)
Вот узнать бы откуда плата и посмотреть схему включения, было бы намного проще, ну и понятней.
Платка от музыкального центра Sony hcd-h61
Можно, только потенциометр придется либо выпаять из платы и использовать отдельно, либо перерезать дорожки на плате идущие непосредственно на потенциометр и подавать сигнал и забирать его непосредственно с выводов, при этом сохраняется возможность управления приводом ведь драйвер уже есть.
Схему потенциометра я уже прилагал выше.
1 час назад, bigmanlav сказал:
Так а переменный резистор на что?
1 минуту назад, Yuretskok сказал:
Выше я вложил скрин и даташит, вот и я думаю, зачем тут переменный резистор ? Получается для понта.
Отдай тому, кому это действительно пригодится.
Ладно. Поглядим что можно будет сделать. Пока припаял обычный.
Мужики, такой вопрос нубский, я тут подключить все это дело хочу, питание подвожу и собственно клемма с тремя входами на плате V+ V- и GND, только вот где какой... фиг занет. На плате нет маркировок, а китаец продавец ответит не сокро.
На трансформаторе, синий - ноль, белый фаза. Верно?
Забавно, данная платка вообще не у меня...
Была бы у меня в руках, разобрался бы и сюда вопросов не задавал. Человек спрашивает.
1 минуту назад, Aizenkevich сказал:
На трансформаторах, на однофазных нет ноля и фазы, есть начало и конец обмотки.
Какой трансформатор ?
Для данной платы нужен со средней точкой, либо с двумя одинаковыми вторичными обмотками.
Питание двухполярное.
10 минут назад, bigmanlav сказал:
Почему для понта?РГ управляемый напряжением,по типу как темброблок на TDA1524.
Средние синий и белый соединяем и подключаем к средней клемме, оставшиеся в крайние клеммы, полярности нет.
Первое включение делаем через лампочку ватт на 100 в разрыве цепи 220 вольт.
эм, простите, это как?
31 минуту назад, bigmanlav сказал:
то есть это перед трансформатором надо лапмочку в разрыв цепи вставить?
или после между транформатором и уже платой?
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Константин Никитин
      Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожалуйста если сможете:
      Требуется придумать способ детектировать многооборотные потенциометры, десять оборотов 1 и 10 кило ом. Работают в паре и отвечают за синхронизацию двух винтовых подъёмных колон. Весь цикл отрабатывают секунд за 40.
      Задача минимум - измерить какой из двух потенциометров выдает "шумы" приводящим к сбоям в работе системы синхронизации (в зависимости от модели плата  управления может быть как цифровая так и аналоговая). Задача максимум - суметь заранее диагностировать критический уровень "шумов"
      Мне педставляется что нужно что-то наподобие вольтметра или осциллографа с записью показаний но ничего похожего подобрать не могу.
    • Guest Кирилл
      By Guest Кирилл
      Здравствуйте. Я не очень разбираюсь в радиоэлектронике, поэтому прошу помочь разобраться с подключением реле ruichi 13f-2 scl. Заказал с Китая термореле, но выбрал не то что нужно было, т.е. оно в состоянии покоя всегда замкнуто, а при нагреве контакты размыкаются. А мне естественно нужно было наоборот. Нашел выход из этой ситуации, в радиодеталях купил данное реле по совету продавца, очередь была большая и он не стал рассказывать как его подключать, сказал только, что оно переключаемое и что там не сложно разобраться. Я так понял с его слов, что оно работает как НЗ и как НР. Так вот есть схема у этого реле на нем же, но честно говоря я так и не понял, что куда подключить, чтобы при разрыве цепи, подавалось питание на кулер. Ток питания 12V DC. Гуглил, так и не нашел подробно как это сделать. Если не затруднит, то подскажите куда именно к каким номерам какой контакт подключить.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте еще раз.
      как вы занете собран усилтель на Lm1875. Подключался с потенциометром (не альпс) и был фон. Сейчас подключон напрямую и с фоном проеблм нет. Но все же, нужна регулировка усилиния. Есть японский alps rk168, я создавал про него тему давно, однако подключить так и не сумел, была пара непонятнтых моментов. Хочу еще раз попытаться.В общем смотрите.
      Потенциометр alps rk168, 8 ножек. По даташиту крайнии ножки с обеих сторон не используются (Dummy). Ну и остаются 6 ножек, только вот где земля, где левый, где правый канал, не указано. Можете сказать что куда припаивать?
    • Регулируемых нет. Есть на другие фиксированные напряжения.
    • Транзисторный фильтр в БП установлен - как в оригинале от Худа?
    • Я сказал правду,но ты прожолжил   Поэтому за эти слова я тебе минусовал,так как читать мне лично это противно
    • Не могу понять 50 или 100. Телефон не улавливает этот гул (на телефоне софт, который может частоту показать). Но если на музыкальном центре выкрутить на полную ручку громкости и послушать колонки, будет слышен такой же гул. Минус аудио-входа к минусу (массе) на плате?
    • Это когда выбираешься на коп за 50 км с датчиком 1300 мВ: дома при +20С "на столе" он работал чудесно, а в поле при +1С баланс уходит до значения, не компенсируемого компенсатором... Ну, - поехал домой, так им и не помахавши.
    • Какая пенсеонка.... какой усн....  какая вода, кская пожарка ? Ты недвигу в аренду сдаешь или табуретки срогаешь?  Есть карта, на которую каждый месяц приходит оговоренная сумма. Все. А все остальное тебя не разу не волнует. Или у тебя рынок у метро и ты бабушкам с редиской палатки сдаешь, и для этого тебе нужнен наемныц труд, что бы было кому с бабок за место собирать и бухгалтерша отчетность и платежи дела и по фондам все рассылать?  Вы прям немного странные. Декларации вы прокурору будете скидывать, а копии всем остальным участникам процесса. Помимо всего прочего какая разница когда ты делаешь платежи. Прибыдб рассчитывается по году/поквартально/помесячно/и т.д... А как ты что там платишь - это вобще никого не волнует. Еще пойди кридит в банке возбми на стопятьсот тыщщ и скажы что ты в этот день столько заработал. Вобщем путаетест в показаниях. Ох длождетесь, приежет к вам камеральная проверка...
  • Покупай!
