Как подключить старый японский ALPS потенциометр?
Aizenkevich
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Последовательно с первичной обмоткой транса
Мне очень тяжело понимать терминологию схемотехники и радиотехники. Давайте так. Я выложу фото со всем что есть, а вы просто скажите какой проводочек куда воткнуть и все. Мне так в стократ понятнее.
Вот есть трансформатор, средние провода скручены и воткнуты в клемму, в "Землю". Есть лампочка с патроном и клеммой. И шнур питания также соеденненный клммаи с трансформатором.
Патрон с лампой включить между синим и черным,или коричневым и черным,предварительно разомкнув их.
Изменено пользователем Serjmaster
Только что, Serjmaster сказал:
Вот. Все, спасибо большое. Будем пробовать.
8 минут назад, Serjmaster сказал:
Так правильно?
Только что, Yuretskok сказал:
У автора раздвоение личности
почему?
Включил. Лампочка вспыхнула и погасла. Загорелся светодиод. А также щелкнула реле. Так и должо быть?
Ну слава богу пока ничего не взорвалось. Уже проще. Господа. Такой еще вопрос.
Такое дело. Надо припаять провод audio input к RCA терминалу. Только вот что к чему паять что то не смекну. На терминале 4 ножки, а проводка 3...
все. разобрался)
Подпаял к широкополосным динамикам. Подключил к звуковой компа. К сожалению - не работает. Идут только шум. Не знаю что не так(
10 минут назад, Aizenkevich сказал:
Что подпаял то, трансформатор или регулятор?
Все как на фото. Падпаял звуковые выхода к широполосным динамикам. Плюс к плюсу, минус к минусу. Провода аудио входа припаял к RCA клемнику. Ну и все.
2 минуты назад, Yuretskok сказал:
не так припаял
а я думал это на этапе "проверки лампочкой" еще выясниться.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Напряжение вторичек ?
И на кой тебе напряжение знать?
через лампочку ватт на 100 в разрыве цепи 220 вольт.
И на кой здесь лампочку ставить?
5 минут назад, Trisector сказал:
RCA неправильно подпаял
по "неправильно" имеете ввиду что надо было на две нижнее ножки паять, а не верхние как я сделал? щас перепаю, посмотрим.
N&N сейчас попробую по вашему рисунку.
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
Хм... месяца с два тому девочка паяла FM приемник...
Полагаю уважаемые модераторы в курсе и не очень строго осудят меня за флуд. Спасибо.
Перепаял как вы сказали. ЗАИГРАЛО! ИГРАЕТ! ИГРАЕТ БЛИН! МАМААААААААААААААААААААААААА!!!!!!
Спасибо братцы!
Теперь ждем фильтра на 3 полосы и будем присобачивать их :)
Изменено пользователем Aizenkevich
9 часов назад, ROMMo сказал:
Не слабоваты динамики то
да это широполосники чисто для теста, узнать работает ли нет усилитель. а так трехполосную буду делать. эти широполосники вместо СЧ встанут, хорошие они, нравяться мне, средние отлично звучат.
В 29.12.2018 в 15:35, bigmanlav сказал:
Какой то странный блочек, такое ощущение, что это вообще энкодер :unknw:
Вот кому как, ребята, но меня дико бесит вот это - "блочек"! Каких таких блочек??? НовИчек,  крЮчек, знАчек и т.п. Ну самим то не смешно?? Ну не хватает грамотности - сайт сам подчеркивает слова написанные не правильно! Ну будьте же внимательными!
  • Похожий контент
