Переделка питания игрушечной машинки с ДУ
Доброго времени суток! Прошу вашего совета!! Купил сыну радиоуправляемую машинку, но вот аккумулятор слабоват ( сборка Ni-Cd AA 1000mAh 8.4V ) хватает буквально на 20мин драйва:( Задумал переделать её на литьевые аккумуляторы, но вот с вольнажом нелады: 2х3.7V вроде как маловато, а 3х3.7V много. Сначало думал просто ограничить напряжение на схему управления, но не всё так однозначно
Замените никелевые аккумуляторы на такие же бОльшей емкости. Мне попадались 2800...3200 мА*ч. Если Вы полагаете, что литиевые автоматически решат Вашу проблему - то сильно ошибаетесь. Емкость - она и в Африке емкость.
2 часа назад, Natasha Velichko сказал:
2 часа назад, Falconist сказал:
И это правильно.Такую же проблему  решил на радиоуправляемой машинке у внука. Установил аккумуляторы  NiMh ёмкостью 2700 мА/ч  и ненужно переделывать батарейный отсек. По времени - поход в ближайший салон связи за аккумуляторами. Проблема закрыта.
Изменено пользователем Владимир Белов
Два полностью заряженных лития по 4.2 В как раз и будет 8.4.  А никель в детских игрушках долго не служит, потому как заряжают его в большинстве случаев не правильно.  Но для лития и зарядка нужна другая.
13 часа назад, nibiluk сказал:
пока так и планирую: установить 4 литьевых аккума в боксе, а зарядка: есть пара модулей зарядки с защитой на микросхеме TC4056A. Ктому же  аккумы получаются легкосьёмными и их можно использовать ещё где нибудь))
5 часов назад, Falconist сказал:
я думаю это не рентабельно: купить 7 штук АА  Ni-Cd или 4 литьевых 186500. Ктому же зарядка для этой сборки( ещё нужно спаять аккуратно) китайская-перекитайская
Ню-ню, дерзайте. Только к стоимости литиевых аккумуляторов прибавьте стоимость новой зарядки для них и стоимость переделка батарейного отсека. Экономия на спичках...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
14 часа назад, nibiluk сказал:
Поясните, как можно зарядить Ni-Mh неправильно автоматическими зарядными устройствами? Например таким:
5c2881f4496c5_LiIon.jpg.07940950febf45621379ba62f32bd139.jpg или более простыми: GP.jpg.0d29cc621ddc409158f946174af38817.jpg
@Falconist Уже пояснил, что проблема не в типе аккумулятора, а в его ёмкости. Установил внуку в игрушки 9 Ni-Mh аккумуляторов по  2700 мА/ч и закрыл проблемы с покупкой батареек и временем функционирования  игрушек.
P.S. Кстати Ni-Cd вы сейчас где сможете купить? - уже раритет.
15 часов назад, nibiluk сказал:
Для лития проблема другая. Сама игрушка быстро сдохнет.  Т.к. литий способен отдать в нагрузку бОльший ток.  Движки горят гораздо быстрее. Для таких поделок "металгидрид" - лучшая замена "кадмию".
15 минут назад, Vascom сказал:
Самый большой ток отдаёт кадмий.
При сопоставимых размерах АБ разных типов ? Сомнительно.  Литий более стабилен под нагрузкой. И, соответственно, ток в цепи питания мотора будет выше. Особенно в режимах близких к КЗ. Когда мотор, к примеру,  стартует.
8 часов назад, Владимир Белов сказал:
Поставили заряжать, и пошли в магазин, а у малого терпения нет ждать конца заряда, - взял, погонял пока вас нет, и опять поставил.
Владимир, может и было бы не плохо заменить на более мощные, но проблема с зарядкой остаётся: такой аккумулятор прежде чем зарядить, желательно правильно разрядить. А это требует много времени и внимания.
кстати: пока придумал так, что бы машинку протестить и зря не колечить
Изменено пользователем Natasha Velichko
Этот краулер спокойно и хорошо работает на 2S и емкостью не меньше 1000мАч, зарядки есть для них простые,но вполне нормальные (если жалко АЖ 25 баксов на турниги акуцел или клон имакс6)
Изменено пользователем olegtur77
2 часа назад, nibiluk сказал:
И ничего страшного не произойдёт. Если "правильный" автомат.
  • 2 года спустя...
I would like to buy a battery for my monster truck
Я хочу купить аккумулятор для своего монстр-трактора
Перевод
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
