Natasha Velichko
Переделка питания игрушечной машинки с ду
Доброго времени суток! Прошу вашего совета!! Купил сыну радиоуправляемую машинку, но вот аккумулятор слабоват ( сборка Ni-Cd AA 1000mAh 8.4V ) хватает буквально на 20мин драйва:( Задумал переделать её на литьевые аккумуляторы, но вот с вольнажом нелады: 2х3.7V вроде как маловато, а 3х3.7V много. Сначало думал просто ограничить напряжение на схему управления, но не всё так однозначно
Замените никелевые аккумуляторы на такие же бОльшей емкости. Мне попадались 2800...3200 мА*ч. Если Вы полагаете, что литиевые автоматически решат Вашу проблему - то сильно ошибаетесь. Емкость - она и в Африке емкость.
тут в соседней ветке спрашивали название М/С подскажите что написано....?
Бери два литиевых. Ибо у никель-кадмиевых всего 1.2В на элемент и падает при разряде тоже.
2 часа назад, Natasha Velichko сказал:
И это правильно.Такую же проблему  решил на радиоуправляемой машинке у внука. Установил аккумуляторы  NiMh ёмкостью 2700 мА/ч  и ненужно переделывать батарейный отсек. По времени - поход в ближайший салон связи за аккумуляторами. Проблема закрыта.
Edited by Владимир Белов
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Два полностью заряженных лития по 4.2 В как раз и будет 8.4.  А никель в детских игрушках долго не служит, потому как заряжают его в большинстве случаев не правильно.  Но для лития и зарядка нужна другая.
13 часа назад, nibiluk сказал:
пока так и планирую: установить 4 литьевых аккума в боксе, а зарядка: есть пара модулей зарядки с защитой на микросхеме TC4056A. Ктому же  аккумы получаются легкосьёмными и их можно использовать ещё где нибудь))
5 часов назад, Falconist сказал:
я думаю это не рентабельно: купить 7 штук АА  Ni-Cd или 4 литьевых 186500. Ктому же зарядка для этой сборки( ещё нужно спаять аккуратно) китайская-перекитайская
Ню-ню, дерзайте. Только к стоимости литиевых аккумуляторов прибавьте стоимость новой зарядки для них и стоимость переделка батарейного отсека. Экономия на спичках...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
14 часа назад, nibiluk сказал:
Поясните, как можно зарядить Ni-Mh неправильно автоматическими зарядными устройствами? Например таким:
5c2881f4496c5_LiIon.jpg.07940950febf45621379ba62f32bd139.jpg или более простыми: GP.jpg.0d29cc621ddc409158f946174af38817.jpg
@Falconist Уже пояснил, что проблема не в типе аккумулятора, а в его ёмкости. Установил внуку в игрушки 9 Ni-Mh аккумуляторов по  2700 мА/ч и закрыл проблемы с покупкой батареек и временем функционирования  игрушек.
P.S. Кстати Ni-Cd вы сейчас где сможете купить? - уже раритет.
15 часов назад, nibiluk сказал:
Для лития проблема другая. Сама игрушка быстро сдохнет.  Т.к. литий способен отдать в нагрузку бОльший ток.  Движки горят гораздо быстрее. Для таких поделок "металгидрид" - лучшая замена "кадмию".
Самый большой ток отдаёт кадмий. А мотор возьмёт ровно столько, сколько ему нужно.
15 минут назад, Vascom сказал:
При сопоставимых размерах АБ разных типов ? Сомнительно.  Литий более стабилен под нагрузкой. И, соответственно, ток в цепи питания мотора будет выше. Особенно в режимах близких к КЗ. Когда мотор, к примеру,  стартует.
8 часов назад, Владимир Белов сказал:
Поставили заряжать, и пошли в магазин, а у малого терпения нет ждать конца заряда, - взял, погонял пока вас нет, и опять поставил.
Владимир, может и было бы не плохо заменить на более мощные, но проблема с зарядкой остаётся: такой аккумулятор прежде чем зарядить, желательно правильно разрядить. А это требует много времени и внимания.
кстати: пока придумал так, что бы машинку протестить и зря не колечить
Edited by Natasha Velichko
Этот краулер спокойно и хорошо работает на 2S и емкостью не меньше 1000мАч, зарядки есть для них простые,но вполне нормальные (если жалко АЖ 25 баксов на турниги акуцел или клон имакс6)
Edited by olegtur77
2 часа назад, nibiluk сказал:
И ничего страшного не произойдёт. Если "правильный" автомат.
    • Проанализировав прочитанное в этой теме языкочесание, я пришёл к выводу, что совершил ошибку, открыв подобную тему.  Ошибку я уже исправил и нашёл способ, как не тратить время на дискуссии с "теоретиками". Теперь я , читая темы самодельщиков на различных радио форумах, которые выставляют там схемы различных конструкций , предлагаю желающим повторить выставленную конструкцию набор радиодеталей для её сборки. Заказы на комплектации уже пошли. А эту тему прошу администрацию или закрыть,  или - вообще снести, как неконструктивную.
    • Посоветуйте схему унч на П605-х, спс.
    • Собрать НЧ бокс с Э_ОС и там все будет... И кишки трястись, и мурашки, и штаны ходуном на теле... Все это без какого-либо бубнежа, если грамотно собрать. При этом нужен просто хорошо собранный усилитель в этот бокс, а СЧ-ВЧ можно наперебираться по усилителям...
    • Можно протеусом (ломанным) заменить . Kомпас 3d Домашний - недорого стоит .
    • Прочитайте внимательней! Сверху Вашей цены докинуть 2-3 тыс.! У кого Червонец в кармане на покупку Осцила -2-3 докинуть не проблема, и взять в 10 раз лучше Вашего!.. И кстати я нашёл за 3,5, с экраном чуть поменьше Вашего, в остальном лучше, но и тут меня жаба задавила, потому что Грамотный человек говорит - возьми лучше Китайский Карманный за эти деньги...
    • Я вилки стачиваю со штангельциркулем до старого стандарта и у меня дома все розетки тугие. Сейчас розетки без пружин и от толстых вилок "рашепериваются". После этого тонкие там болтаются. Пару микроволновок с электронным управлением приносили. Горит микроконтроллер из - за подгоревшей розетки. Самое прикольное, что один из владельцев работает электриком. В начале, когда у аппарата гарантия - включаю через переходник. Так там вроде не просто L - C контур, а взаимно компенсирующие обмотки, т.е. встречно - параллельно намотанные. Первый раз слышу про слышу про источник помех от фильтра от помех.
