Бестрансформаторная схема на четыре светодиода от сети
Styx
Добрый вечер! Такая задача: нужно собрать простейшую схему для питания четырех светодиодов без трансформатора на конденсаторе, от 220В, скрин приложен ниже.
Я рассчитал конденсатор по этой формуле: C = 3200*I/U, где I – это ток нагрузки, U – напряжение питания. Данная формула является упрощенной, но ее точности достаточно для последовательного подключения 1-5 слаботочных светодиодов.
Источник: https://ledjournal.info/shemy/podklyuchenie-svetodioda-k-seti-220v.html
Получилось 0.58 мкФ для светодиодов 3V 20mA (мои светодиоды SMD 1206 3V 30mA, я подумал, что 10 мА не сыграют роли). В программе "EveryCircuit" схема работоспособна, я решил собрать макет для этого купил два пленочных конденсатора 474К 400V и 334K 400V - этот чтоб сделать по тусклее если что... спаял по схеме выше с конденсатором 474К и светодиоды сгорели затем поставил 334К и тот же результат... подскажите где ошибка?
Вещи которые смущают:
1) номинал конденсатора и его маркировка судя по схеме выше мне нужен конденсатор 500 нФ т.е 0.5 мкФ  я купил 0.47 мкФ я прав?
2) может ли повышенное напряжение в сети (230В) повлиять на результат?
3) может все же 10 мА сыграли роль и привели к не правильным расчетам?
P.S. такая же схема, на неизвестного номинала советских или очень старых русских светодиодах красного цвета, вполне себе заработала, но только на конденсаторе 334К (на 474К тоже сгорели).
а не проще вместо конденсатора взять резистор? скорее всего через диоды проходит слишком большой ток
Изменено пользователем aleksandr.root
Проще, но на резисторе такая схема греется + пониженный кпд...
Проще, но на резисторе такая схема греется+ пониженный кпд...
1 минуту назад, aleksandr.root сказал:
Эх, молодёжжж :) Ты вместо 500 пикофарад поставил 0.5 мкф :) А это в тысячу раз бОльшая ёмкость.
Пересчитал вместо тебя. Чтобы через светики шёл ток 20 мА, нужен конденсатор 0.29 мкф. Но в таком случае светодиоды будут светить в половину слабее, ведь через них будет проходить по пол периода, хотя с током в 20 мА.
Изменено пользователем Slavka
2 минуты назад, Slavka сказал:
Эх, молодёжжж :) Ты вместо 500 нанофарад поставил 0.5 мкф :) А это в тысячу раз бОльшая ёмкость.
Значит все же ошибся когда переводил...
но я отталкивался от этого:
Посмотри соседнюю тему, может поможет) Я вроде разобрался)
3 минуты назад, Styx сказал:
Подставьте в формулу 230 вместо 220. В той теме все расписано как посчитать реактивное сопротивление конденсатора, и как  зная сопротивление и напряжение посчитать мощность выходную.
5 минут назад, Styx сказал:
Кто мешает поставить еще токоограничивающий резистор последовательно? Я не спец, мои ответы за истину принимать не обязательно, но в целом нужно знать сколько Тока нужно для светодиода, и подогнать по закону ома что бы не могло быть максимум даже при 240В. Я думаю рассчитать на 10мА и норм будет.
9 минут назад, Styx сказал:
купил 0.47 мкФ
1 / (2 * 3.14 * 50Гц * 0.00000047Ф) = примерно 6.7кОм
230В / 6700 = 0.034 мА Это примерно по 17 мА на светодиод при последовательном включении. Странно что сгорают) Либо я тоже не правильно понял, ну я не беру падание напряжения на светодиоде.
3 минуты назад, Slavka сказал:
Это с каких пор?
18 минут назад, Styx сказал:
где ошибка?
Такую схему надо подключать в сеть переменного 220В напряжения именно в тот момент, когда напряжение равно 0В. Если попасть в другой момент, то будет значительный импульс зарядного тока, т. к. сначала конденсатор разряжен и в первый момент светодиоды просто напрямую присоединяются к высокому напряжению.
резистор последовательно нужен обязательно, сгорает от начального броска тока через конденсатор в момент включения
Точно, но одного резика будет мало, надо ещё и конденсатор (электролит) лепить, а значит и выпрямительные диоды придётся поставить.
25 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
А то что "старик" ошибся не было мысли?)
Если честно нет, потому что я знатно запутался в этих номиналах, я почти не видел конденсаторы с номиналом в нанофарадах, они все в основном переведены в микро и буква К в маркировке сбила с толку...
11 минуту назад, ГТ115 сказал:
Так ведь смысл именно в том, чтобы уйти от выпрямления... есть другие способы?
19 минут назад, Yurkin2015 сказал:
как можно это обойти без выпрямления?
19 минут назад, v1ct0r сказал:
Тогда зачем нужен конденсатор? Я с самого начала хотел уйти от схемы на резисторе из-за низкого кпд и нагрева....
9 минут назад, Serjmaster сказал:
И мощный стабилитрон-чтобы фсё було по фен-шую.;)
А как его подключить в эту схему?
32 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Это с каких пор?
Я пробовал собрать эту схему на резисторе в 10 кОм и старые красные светодиоды погорели на этой схеме....
14 минуты назад, ГТ115 сказал:
не нужно ничего этого
резистор 500 - 600 ом последовательно и конденсатор на 0.22мкф и все будет работать
китайский ночник именно по такой схеме собран, еще правда для безопасности параллельно кондеру резистор на 300к - 1мом
@ГТ115 какая разница
человеку нужна простейшая схема, которая будет работать
55 минут назад, Styx сказал:
4 минуты назад, v1ct0r сказал:
резистор будет выполнять роль ограничителя заряда?
Еще один момент: в последней попытке я собрал схему не на 4-х а на двух диодах.
на практике не видел, чтобы в подобных схемах использовались одновременно гасящий резистор и гасящий конденсатор, для ночника, похоже, не было нужных номиналов деталей, если хотите только конденсатор, подберите меньшую ёмкость, но кпд всё равно будет, как при использовании резисторов
@aleksandr.root подозреваю, что ваша практика еще очень мала, у вас все еще впереди
@Styx да резистор ограничивает бросок тока. можно и на двух светодиодах, включенных встречно-параллельно
на практике не видел, чтобы в подобных схемах использовались одновременно гасящий резистор и гасящий конденсатор, если хотите только конденсатор, подберите меньшую ёмкость
Вот и я о том же. Я не вижу смысла в резисторе при наличие конденсатора, а как победить импульс зарядного тока?
А есть ли смысл бороться с этим? просто я подсмотрел эту схему в выключателях с подсветкой,  но там вместо светодиодов используются маленькие лампочки (в большинстве случаев) может в силу конструкции светодиодов происходит такая фигня?
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
А не получится так, что я вернусь к схеме на резисторе в плане понижения кпд и нагреву?
8 минут назад, v1ct0r сказал:
А это в зависимости для чего эта схема.
Поддержу @ГТ115 , одно дело для ночника и совсем другое для света на рабочем столе.
Я в парадном использую двенадцативаттную лампочку с тремя перемкнутыми (ибо горелые) диодами и с использованием вместо токового драйвера конденсатора 105, моста и лита от остатков драйвера.
Так вот - она светится, причем сравнительно ярко при выключенном выключателе. Всего лишь через неонку в выключателе. Это ночник. А хотите света - нажмите на выключатель. И тогда она загорится на полную.
один светодиод в поле не воин, их надо больше, соответственно, и общая яркость будет больше, и гасящую деталь с бОльшим рассеиванием тепла, если это резистор, резистор - это сопротивление, потому и греется сильнее, чем больше ток через него проходит, и светодиоды греются, так как рассчитаны определённый ток, в общем - греется всё, остаётся только подобрать детали так, чтобы не сгорело
9 минут назад, эсмеральда сказал:
а кто говорил о свете на рабочем столе :unknw: повторяю, для тех кто (в танке) не понял
1 час назад, Styx сказал:
27 минут назад, Styx сказал:
нет
41 минуту назад, v1ct0r сказал:
Резистор ведь не обязательно мощный (я про 600 Ом) конденсатор должен на себя принять основную часть энергии?
Изменено пользователем Styx
