Материнская плата: занижено напряжение на кнопке включения и ресета
Материнская плата: занижено напряжение на кнопке включения и ресета (0,4 V) Не стартует. Дежурный светодиод горит. Буду очень признателен за ссылку на источник информации по данной проблеме. Возможно на этом форуме уже есть похожая тема, но у меня не получается найти.Любая информация о заниженном напряжении на кнопке PWR_SW и RESET
мат. плата:   ASUS M2A-VM
Включить блок питания в сеть у вас должно быть дежурное напряжение +5В. Далее нагрузить +12В (например автомобильной лампочкой 12В 21Вт). Можно без нагрузки, но с нагрузкой потом все равно нужно будет проверить. И попробовать запустить блок питания согласно этой картинке, но разьем должен быть вытащен из материнской платы. У вас скорее всего нет дежурки.
2 часа назад, nvju1967 сказал:
Нагружать нужно и 12 вольт и 5 вольт,нужно как минимум по 100 мА на каждое напряжение,иначе может вообще не запуститься,а вот если запустится,тогда о побольше нагрузки навалить для проверки.
3 часа назад, nvju1967 сказал:
Не смущает?
12 часа назад, Renestar сказал:
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Он может и гореть, а при попытке старта материнки - БП затыкается. Ну и как выше говорили, отдельно старт БП проверить долго что-ли?
Спасибо за советы. Блок питания заведомо рабочий (есть несколько проверенных БП). Проблема в самой материнке.
Смущает то, что в  интернете мало информации о данной проблеме:
Цитата
занижено напряжение на  PWR_SW и RESET
Хотелось бы найти источник, где уже эта тема разложена по полочкам. Пока что нашел только здесь:
https://youtu.be/tFs8kSmzld4
https://youtu.be/lAH7eSjR1d4
Изменено пользователем Renestar
изменена и добавлена ссылка
1 час назад, Renestar сказал:
Спасибо за советы.
еще один добрый совет - выбрось ее и купи новую, с этой ты ничего уже не сделаешь толкового, ну разве что еще DC/DC проверишь и емкости ...  Цена ей пятак ... проблем - достаточно ... так что смело в помойку ...
Положи в шкаф, время придёт - на запчасти пригодится. Выбросить всегда успеешь. Там может и опыта наберёшь. Недавно материнку отремонтировал - из подобной мосфет выпаял.
10 часов назад, alend сказал:
Значит блок питания не исправен, исправный ATX БП, работает без нагрузки.
3 часа назад, Renestar сказал:
Эти кнопки связаны с мультиконтроллером и его питанием, он либо незапитан либо мульту пришёл конец. В этом ролики это и проверяют
Вот он.. Осталось узнать какой стоит, и проверить питание.
С уважением, Дмитрий
Пока все, что нашел, указывает на неисправность мультиконтроллера:
http://amd76.ru/posts/2074512
Цитата
взять мультитестер и поставить в режим измерения напряжения, чёрный щуп поставить на общий контакт ( к любой металлической поверхности) а красным щупом измерить напряжение на кнопке «включения» материнской платы. Если показывает 2,5 вольт, то значит мультиконтроллер в порядке, транзисторы тоже в порядке и питание подаётся. Если напряжение гораздо ниже 2,5 вольт, то это означает, что мультиконтроллер не исправен
http://sebeadmin.ru/remont_materinskoy_plati.html
Цитата
при исправном мультиконтроллере и всех остальных элементах, напряжение на этой "ноге" должно быть в пределах от трех до пяти вольт (3-5 V, плюс-минус). Честного говоря, не знаю чем вызван подобный разброс (видел и 4.3), но факт остается фактом. Крайне низкие значения (менее одного Вольта) могут косвенно свидетельствовать о проблемах именно с мультиконтроллером
Была надежда, что все обойдется обычной заменой транзистора....   Увы.
4 часа назад, Renestar сказал:
а ты не верил:
9 часов назад, KRAB сказал:
:lol:
