Умножитель напряжения
Xaker Profi
Сорри за такой ник, регистрировался через гугол а там был такой ник
Доброе время суток!
Поздравляю форумчан с наступающими праздниками, желаю всего самого и самого лучшего!
Хочу задать вопрос.
Нужен умножитель напряжения, с 220 вольт в 5  киловольт, приличной мощности. Конденсаторы 400в 100мкф у меня есть, а больше стоят дорого. Тем не менее, я видел в ютюбе генератор маркса, где для генерации 100кв были использованы конденсаторы на 20 кв - от этого он не работал хоть чуточку хуже. Конечно, я не делаю генератор маркса, я делаю обычный умножитель на диодах, но если те конденсаторы выдержали 100кв, то почему эти не выдержат 5? Назначение умножителя: тестирование изоляционных материалов.
Почему нужен большой ток? На вокзале убивает 10-метровая дуга при 10кВ именно из-за большого тока. Но, тем не менее, дуга от строчника не способна пройти даже больше 3 см, тем более, пробить стекло!
Я буду тестировать изоляционные материалы чисто для опыта, для дальнейшего их использования. Прошу ответ дать мне по поводу конденсаторов, не по поводу того что этого не нужно делать и т.д. Заранее спасибо!
Вот, б..ть, честно   - хотел хоть как-то описать твои хотелки, но ничего,  кроме мата, не получилось сформулировать. Уж извини. Адекватного ответа ты не получишь, т.к. нет адекватного вопроса. И это в твоих интересах - дольше проживешь.   Пусть грубовато, зато честно.
рукожоп со стажем
2 часа назад, Xaker Profi сказал:
На вокзале?
Зачем вам большой ток, играть со смертью ? Случайная ошибка и конец подкрался незаметно. Есть промышленные варианты, например Рязань 101. Выход 4 кв, ток можно добавить уменьшив R.
Я раньше собирал люстру Чижевского, у меня одна плата даёт 5,2 кв.
Собрано из старого хлама от телевизоров.
Их можно нацеплять у меня 3 шт. и выход 15,6 кв.
Но у меня на каждой плате мегаомные R стоят по расчёту 470к на каждые 220V.
Присмотрись на вокзале, там где 10 кВ (да и  27 кВ),  в Линиях используются, в том числе, и стеклянные изоляторы, ПС-70 например. Но почему то десятиметровая дуга их не пробивает.
На вокзале убивает ... из-за большого тока
Вообще-то 100 мА (милиампер) считается смертельным током для человека (или 300 мА при постоянном напряжении).Такой ли это большой ток???
3 часа назад, Xaker Profi сказал:
А вот тут пожалуйста по-подробнее. Что за линия на вокзале? Почему 10 метров дуга?( при 27,5кВ переменки на жд, допустимое расстояние до токоведущих частей не менее 0,8м)
@Владислав2 , твоя помощь здесь неоценима. НО! Его ...обом токнет - тебя посадят! Du verstehst das?! B)
@Xaker Profi  физику в школе прогуливал?! Учи физику и ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!
@Владислав2  А еще бы хорошо между проводниками в текстолите сделать прорези.
а вы работаете где?
Я привёл пример "заводского прибора" и к суициду не призывал. А скорее наоборот. Про 470к на каждые 220V указал. С дуру убиться можно везде, на Ютубе вон башку в микроволновку засунул парень.  :-)
Большой ток нужен потому что я делаю собственные изоляционные материалы. Подпольно, но делаю. комбинирую готовые материалы. цель -  создать трансформатор 50кВ. Я уже тестировал стекло лампочки, его пробивает уже 50кВ даже при малом токе. Стекло побольше - не поверите - тоже пробивает, но чере стекло лампочки проходит вся мощность, а через стекло банки проходит не вся - об этом свидетельствует фиолетовая дуга, не имеющая треска. Через стекло 5мм уже 50кВ не проходит. Но даже 220в 100кгц спокойно проходит через стекло, причем это не вызвано пластинами конденсатора, поскольку такое стекло проводит ток само как проводник на такой частоте,  я пробовал делать разрядники очень маленькими, но через толстое стекло все равно пройдет дуга.
Я тестировал уже много чего. Не поверите, но пластмасса для 50кВ не изолятор! Прямо на пластмассу идет дуга и разоревает ее, идет цепная реакция и буквально за несколько секунд, а при большом токе даже быстрее, то место, куда пошла дуга, превращается в уголь который прекрасно проводит.
Самый надежный изолятор - подсолнечное масло. Оно выдерживает 50кВ даже при очень тонком слое. А именно, я налил в банку воды с солью, а сверху налил тоненький слой масла в несколько десятков микрометров. Если над слоем поле не однородное, то масло уходит в стороны и происходит пробой. Но если же поле сделать однородным (для этого я использовал жидкость), то такой конденсатор имеет неплохой заряд.
Это хорошо, но это органика и значит портится. У нас был предмет, но я мало что помню. Вам судя по всему нужен раздел поляризация диэлектриков.
Может есть готовые решения ? Линии ВВ есть ведь 110 кв. У нас страна большая.
@Xaker Profi  похоже физику вы точно прокурили в школьном туалете
https://www.npo64.ru/transformatornoe-maslo
а так же читайте ГОСТы на изоляторы и не надо изобретать велосипед.
А Вы кстати какой пластик тестировали,  ноунейм с неизвестным происхождением и не известной историей,  какая толщина,
некоторые пластмассы нормально так используют в качестве изолирующих материалов - ПВХ изолента, кабели силовые тоже с ПВХ изоляцией, на основе пластмасс изготавливают гетинакс, текстолит
фторопласт, поликарбонат, эпоксидка  в конце концов, имеет хорошие диэлектрические свойства,
 Не разбирался, но может, сшитый полиэтилен тоже к классу пластмассы относится, а между прочим, кабельные линии на высокие и сверх высокие напряжения с изоляцией из него делают.
Я понять не могу, зачем автору топика нужен именно высокий ток при проверке. Это уже будет проверка на стойкость материала при пробитии, хотя нормальный изолятор вообще не должен пробиваться, а если пробился, то установка отключаться должна, ибо авария, опасная для персонала эл.установки. Почему рассматриваются варианты именно пробития толщины материалов? Сопротивление изоляторов меряется по поверхности стекла, что конструктивно намного проще(больше ребер-ольше поверхность). При проверке диэлектриков существует куча параметров, которые надо проверять, всякие стойкости механические/динамические. А не тупо пробой, и тем более сколько протянет изолятор при пробое
В 12/31/2018 в 11:38, Xaker Profi сказал:
Лучший вариант для тебя - использовать для опытов пъезозоэлемент от зажигалки. Будет мало, возьми две. Или три.
Ты пальцы в розетку не совал? Тоже попробуй, это поможет  тебе найти верное схемотехническое решение.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
