Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
1 час назад, finn32 сказал:
Входное ТБ примерно 5 кОм
Так я и насчитал. Значит при 4.7мкФ , частота среза 6,773Гц, что вполне достаточно.
Изменено пользователем Electronic1986
1 час назад, Electronic1986 сказал:
А резать он начнёт при 70Гц.
Поставьте 47мкФ (10-16В) - будет лучше.
Даже 47х50В 5мм диаметром, не больше...
46 минут назад, Electronic1986 сказал:
Вы имеете ввиду добавить к плёнке?
Да. НЧ будут нормальные.
Там же на схеме нарисован электролит, зашунтированный плёнкой 1мкФ. Вот электролит 47мкФ и поставить. Тогда на 5к точно всё нормально будет.
Это ведь не трудно, если уж всё равно лит стоит. Так что 10мкФ или 47 - размер одинаковый, в основном.
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Изначально так стояло, 10мкФ електролит + полипропилен 22мкФ, потом Wima MKS2 10мкФ, звук плохой, "темный". Шунтонул полипропиленом 330нФ, стало лучше но все равно не то, придавленная и не объемная середина. Щас чисто полипропилен 4.7мкФ, впринцыпе очень не плохо...
Какой електролит посоветуете? Silmic II или ничикон KZ?
Silmic II
+1мкФ полипропилен (МКР, FKP). Не лавсан (МКS).
Вима - лавсан в данном случае.
В ТБ тоже полипропилен желательно.
С1 и С2, возможно, поиграться или вообще убрать (в зависимости от ОУ).
20 минут назад, HAKAS сказал:
Там везде полипропилен. Без конденсаторов звук мне не понравился, звук растягивается по ширине, а центр проваливается. Попробую поставить силмик + 4.7 те что стоят.
:unknw:
Не знаю. Мож, где-то косяк или что?
Да вот ХЗ, постоянка единицы милливольт...
Finn32  где-то объяснял, что не смотря на интегратор, конденсатор нужен...
Вот нашел:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/194925-only-music-3-2017/&do=findComment&comment=3333132
  • 6 месяцев спустя...
3 часа назад, ^Fill^ сказал:
перепаковка с Одиссея
В смысле? Применены одиссеевские дискретные регуляторы в ТБ по схеме из первого поста, или этот  ТБ непосредственно в Одиссей на замену того, что в нём?
Применены перепакованые дискретки из Одиссея, поскольку они у меня были. Схема из топа. В Одиссее стояли на 22к, я перепаковал на 10к.
От Одиссея там уже ничего не осталось )
Я не ленивый. Если что неправильно - скажите. Фиг с ним, я переделаю.
Что, совсем плохо? (((
Изменено пользователем ^Fill^
24 минуты назад, ^Fill^ сказал:
Жаль Одиссея - погиб зря. Мой такой старичок после  модинга в своей весовой категории многим заводским новоделам фору даёт.
Не сильно, но всё-таки чуть-чуть пну тебя по заднице - в одиссеевском темброблоке РТ включены в ОС операционника, поэтому они линейные, т.е. по сути группы А(советской) , а в рассматриваемой здесь схеме РТ упёрты в "землю", и должны быть с обратнологарифмической зависимостью В - ежели по-советски , или А по-забугорному.
23 минуты назад, Black-мур сказал:
Один из них. У меня еще 2 есть )
Про характеристику я думал, сначала на компе смоделил. Потом вживую с осликом. Потом плюнул, и не стал городить. Уж слишком в данной схеме незначительная разница выходит.
А ваще... Спасибо, я этого и ждал. Теперь мне, как перфекционисту будет сниться перепайка дискретников на логарифм, омг )))
Интересное включение С5 в схеме с 1го поста, удобно один вместо двух использовать. Но кто ни будь задумывался, оно вообще эффективно?   К примеру, если пульсация плюсовой шины будет несимметрична минусовой - С5 этого не заметит.
 И еще, почему все стараются буфер на входе ставить в неинвертирующем включении? В инвертирующем ведь гораздо проще, как минимум минус 2 пассивных элемента. Искажений в инверте ОУ должен вносить меньше, особенно с РГ на входе.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
5 часов назад, Vadia F сказал:
Какие требования к входному сопротивлению УМ при подключении данного ТБ?
На глаз, не меньше 20кОм, точнее симулятор покажет. Добавив ещё один буфер на выход, можно сделать ТБ немножко универсальнее в этом плане
5 часов назад, Jekson сказал:
Ничего интересного, даташит как даташит.
Тут нет буфера.
ПУ в неинверте потому, что входное сопротивление можно установить какое удобно, не увеличивая при этом номиналы резисторов в ОС, что повлечет за собой увеличение шума.
Для нивелирования искажений РГ лучше применять ОУ со слежением.
12 минут назад, Jekson сказал:
По-хорошему, буфер надо и на выход и на вход. Но так мало кто делает, не хотят усложнять.
  • 8 месяцев спустя...
3 часа назад, Angler сказал:
Если к данному ТБ приделывать буфер на выход, то какое входное сопротивление буфера порекомендуете ?
Чем больше- тем лучше.
В идеале, буфер должен иметь входное сопротивление, стремящееся к бесконечности и  выходное, стремящееся к нулю.
