finn32
Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
Когда ТБ в работе, накрутили НЧ и все. В любое время.
Реализация проще всего на спец. резисторах с отводами, но сейчас их, наверное, не достать. Потому просто добавляем к входному переменному резистору обвязку по любой схеме из гугеля и радуемся. Только смотреть, чтобы сопротивление резистора РГ не сделало нам ФНЧ со срезом ниже 50-60 кГц.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
OK
Допустимые значения сопротивления регулятора громкости?
Зависит от емкости конденсатора ФНЧ.
Недолго посчитать или в программку внести для расчета.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Кстати, разделительный конденсатор в разрыв среднего вывода регулятора громкости не нужен?
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Зачем?
Любые колебания постоянки отсекаются конденсаторами на выходе ОУ.
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Соединители STRADA Whisper
Данная статья является первой из публикаций, описывающих решения компании TE Connectivity для высокоскоростных соединений. Она посвящена соединителям и кабельным сборкам серии STRADA Whisper, главная особенность которых – поддержка работы с технологией PAM-4 и скорости передачи до 112 Гбит/с.
В 07.01.2019 в 12:58, finn32 сказал:
Да, забыл: необходимо добавить пятаки заземления возле каждого переменника, чтобы заземлить их движки кратчайшим путем на землю ТБ.
Я по итогу тоже заземлил с помощью хомутика, иначе они ловят наводки от трансформатора и при максимальной громкости и отключенном источники еле слышно зудят 50 гц. После заземления движков тишина.
@finn32 а что землить лучше или правильнее, движки или корпуса? в соседних ветках корпуса заземляют, например http://forum.cxem.net/index.php?/topic/182385-стерео-предусилитель-с-регуляторами-громкости-нч-и-вч-на-lme49720/&page=2
или все заземлить.
В моих китайских переменниках они галтванически связаны, так что монописуально, что землить. :)
Завершил сборку ТБ. Что могу сказать, мне нравится, хотя пока шлушал немного. Это первый ТБ из которых я собрал, из-за которого нет ВЧ шыпения. КУ сделал близко 5-ти. Все конденсаторы полипропилен, разделительный електролит, неполярный Nippon. Потом хочу заметить на nichicon muse ES. ОУ   lme49860. Большая благодарность finn32 за схему. Ну и пару фоток:
Edited by Electronic1986
Пред неплохой. С Акулиничевым (10/1989) подружился. Слушал в течение недели. Очень хорошо для такой простой схемы. Звучание довольно сбалансированное, не утомляет.
Автору спасибо!
Спасибо за отзыв.
В 24.01.2019 в 19:39, Electronic1986 сказал:
Печаткой можете поделится?
Подскажите какие номиналы использовали по питанию на входе и какой номинал для усиления?
По питанию у меня 10 Ом, можно подобрать по падению напряжения или вообще поставить перемычку. КУ 3,9 кОм.
@finn32 ,Лёш подскажи:собираю проект с применением тб по твоей схеме,прикупил переменники для нч-вч регулировки с номиналом 20к(не было в наличии 10к с контактами под монтаж на пп).Не слишком критично будет?Помимо расширенного диапазона регулировки не всплывут неприятные моменты(хотя не вижу причин)?Или же лучше сразу пересчитать делители?Не люблю "пляски с бубном".Лучше подстраховаться.:rolleyes:
Забей схему в прогу и посмотри, насколько изменятся частоты перегибов. Основной критерий, чтобы минимально проваливалась/ выпирала полоса средних частот при крайних положениях регуляторов. До минус 3 дб еще терпимо. Если больше, то фтопку.
Что-то тема заглохла. Больше никто не повторил? :)
Ну почему же, я повторил. Поднял Ку и использовал как пред. для бас-гитары. Включал один раз, так что ничего сказать не могу, осенью буду в усилитель ставить.
Доделал усилитель, понял что без темброблока для меня не то... буду ваш темброблок ставить, только плату под себя подгоню ...потом и отпишусь
Подождем. :)
переменники нужны с характеристикой C ?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Стабилизаторы на тиристорах отличаются очень высоким уровнем пульсаций, у меня при моделировании получалась амплитуда пульсаций до 2 вольт. Для заряда аккумулятора это не имеет значения, их можно вообще пульсирующим током заряжать, без всяких стабилизаторов. А для каких-то других применений может оказаться недопустимо. Да и капризные они в наладке, напряжение и пульсации сильно изменяются при изменении тока нагрузки, входного напряжения.
    • На какую высоту стоек и толщину прокладок рассчитано?  Зачем так переусложнено с входным разъемом? Ну и да, схему нужно бы отрисовать для этой конкретной платы, а не просто приводить апноуты.
    • Не было там шикарных процессоров, уже много раз обсуждали там были достаточно странные ЭВМ, как и во всём мире. Например БСЭМ не поддерживали целочисленные операции, что для сегодняшнего времени странно. А Эльбрус 3 вообще на рассыпухе нормально не заработал. https://habr.com/ru/post/514096/
    • я конечно тему такую попутно создам, но если вас не затруднит- поправьте меня, я сейчас попробую порассуждать по совету KRAB,  глядя на схему как радиолюбитель, а не как доктор. я надеюсь вы как специалист в электронике хотябы скажете где я неправ. на схемке, прикрепленной из инструкции ниже, два транзистора.  на одном, обведенном красным кружком, напряжение эмиттер-коллектор правильное (транзистор Т3 -14,5 В) на другом котрый обведен зеленым кружком- неправильное (транзистор т2, 16 вольт вместо 10,5) к транзисторам идет напряжение 24 вольт которое ограничивается(? изменяется? вобщем диод д9к в цепи питания есть) и управляется сначала базой транзистора т2 а от него к т3, от микросхемы (двойного транзистора с общим коллектором) к1кт124, почему на т2 транзисторе напряжение выше чем нужно а на т2 все нормально? виновата управляющая микросхема к1кт124? этой микросхемой в свою очередь управляет блок генератора(контакты 2 и 6) значит причину вероятно мне нужно искать в генераторе?
    • таких прибацанных еденицы вообще, от слова "вообще". Я могу найти  "прибацанных" и на другие взгляды - но это ни о чём. Это для Болоевых.
    • Этого мало. Нужно ещё как-то залезть в голову автору кода и попытаться понять, что он хотел реализовать этим кодом.
    • Вот кстати выдержка из литературы касательно этого концевика. Пойду еще раз его проверю Вообще странно ,.если этот концевик не исправен был бы ,то проигрывание диска вообще не начиналось бы...
    • By сергей николаев
      Здравствуйте всем, кто не спит! У меня встал вопрос, а сам я хоть и старый, но в этом вопросе ни разу не умный. Может, кто подскажет чего... Вобщем, поддался я моде и решил подарить старому бумбоксу вторую жизнь. Он хоть и старый, но в хорошем состоянии. Только уже давно не нужен в том качестве, в каком был когда-то сделан. Ни магнитофон, ни даже CD проигрыватель никому сейчас не нужны. И даже USB входа нет, не говоря уж про карты памяти. Ну вот я и купил на Алике MP3 FM модуль + КИТ УНЧ. Собрал времянку, проверил, всё нормально. А в своих закромах ещё советских времён отыскал набор радиолюбителя для сборки активного темброблока на 5 полос. Поначалу обрадовался. А потом почитал характеристики этого набора и понял: не тут-то было! Номинальная чувствительность темброблока всего-то 600 мв. Макс. 800... А у MP3 модуля выходной сигнал наверняка все 500-2000мв! Вопрос. Есть ли смысл в подключении такого темброблока? К тому же коэффициент передачи у него = 1. Значит, выходной сигнал тоже придётся поднимать, иначе усилитель НЧ не выдаст нормальную мощность! Вот сижу и думаю, вроде и хочется, и колется. Кто просветит? Всем заранее спасибо!:)
    • By POLI ROBSON
      Продам предусилитель Дугласа Селфа в сборе. Плата ПУ + плата БП. Пленочные Panasonic. Не впаянные конденсаторы (электролиты) входят в комплект, также в комплекте разъёмы и ОУ NE5532-14 шт. LM4562-4 шт.. (оригиналы) Можно пересчитать стоимость без ОУ. В комплекте нехватает только трех переменных резисторов на 1 кОм. Цена 4500 руб. + доставка. Можно немного поторговаться.
    • By POLI ROBSON
      Платы ПУ + платы БП, Цена 850 руб. так-же есть вариант в сборе. Доставка на ваш выбор из г. Белорецк.
    • By Василий О
      Заказал на Али темброблок на 4558. Хотелось бы "поработать" с ним на предмет исследования параметров, усовершенствования и т. п... Но восстанавливать по имеющейся плате схему не очень удобно. Нет ли у кого схемы данного девайса?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,помогите со схемой и с этим темброблоком,где то дел схему сего темброблока и не могу найти,может кто то собирал его и есть схема?
      И если кто то собирал его подскажите или ничего в нем изменять не нужно,а то у меня плата вытравленна детали приготовил для сборки,а вот схемы и описания не могу найти.Заранее благодарен тем кто откликнется!
      PCB предварительный усилитель.lay6
