finn32
Отключаемый темброблок с компенсацией затухания
1 час назад, finn32 сказал:
Входное ТБ примерно 5 кОм
Так я и насчитал. Значит при 4.7мкФ , частота среза 6,773Гц, что вполне достаточно.
Edited by Electronic1986
1 час назад, Electronic1986 сказал:
А резать он начнёт при 70Гц.
Поставьте 47мкФ (10-16В) - будет лучше.
Даже 47х50В 5мм диаметром, не больше...
1 час назад, HAKAS сказал:
Электролит?! Это же зло :D. Вы имеете ввиду добавить к плёнке?
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
46 минут назад, Electronic1986 сказал:
Да. НЧ будут нормальные.
Там же на схеме нарисован электролит, зашунтированный плёнкой 1мкФ. Вот электролит 47мкФ и поставить. Тогда на 5к точно всё нормально будет.
Это ведь не трудно, если уж всё равно лит стоит. Так что 10мкФ или 47 - размер одинаковый, в основном.
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Решения ST для интерфейсов умного дома: BLE, LoRa, ZigBee, WM Bus, Ethernet, ModBus. Средства разработки, стеки протоколов, законченные примеры кода. Выбор контроллера для управления.
41 минуту назад, HAKAS сказал:
Изначально так стояло, 10мкФ електролит + полипропилен 22мкФ, потом Wima MKS2 10мкФ, звук плохой, "темный". Шунтонул полипропиленом 330нФ, стало лучше но все равно не то, придавленная и не объемная середина. Щас чисто полипропилен 4.7мкФ, впринцыпе очень не плохо...
Какой електролит посоветуете? Silmic II или ничикон KZ?
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Silmic II
+1мкФ полипропилен (МКР, FKP). Не лавсан (МКS).
Вима - лавсан в данном случае.
В ТБ тоже полипропилен желательно.
С1 и С2, возможно, поиграться или вообще убрать (в зависимости от ОУ).
20 минут назад, HAKAS сказал:
Там везде полипропилен. Без конденсаторов звук мне не понравился, звук растягивается по ширине, а центр проваливается. Попробую поставить силмик + 4.7 те что стоят.
:unknw:
Не знаю. Мож, где-то косяк или что?
Да )
Снизу OPA2134, пару СМД.
Дискретники - перепаковка с Одиссея
Что это?
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Posted (edited)
Ну это то, во что я превратил схему с первого поста.  Не красиво разве?
Вариация реализации
Edited by ^Fill^
Я ж не вижу конечной схемы, красоту реализации оценить не могу. :)
Posted (edited)
3 часа назад, ^Fill^ сказал:
В смысле? Применены одиссеевские дискретные регуляторы в ТБ по схеме из первого поста, или этот  ТБ непосредственно в Одиссей на замену того, что в нём?
Edited by Black-мур
Posted (edited)
Применены перепакованые дискретки из Одиссея, поскольку они у меня были. Схема из топа. В Одиссее стояли на 22к, я перепаковал на 10к.
От Одиссея там уже ничего не осталось )
Я не ленивый. Если что неправильно - скажите. Фиг с ним, я переделаю.
Что, совсем плохо? (((
Edited by ^Fill^
24 минуты назад, ^Fill^ сказал:
Жаль Одиссея - погиб зря. Мой такой старичок после  модинга в своей весовой категории многим заводским новоделам фору даёт.
Не сильно, но всё-таки чуть-чуть пну тебя по заднице - в одиссеевском темброблоке РТ включены в ОС операционника, поэтому они линейные, т.е. по сути группы А(советской) , а в рассматриваемой здесь схеме РТ упёрты в "землю", и должны быть с обратнологарифмической зависимостью В - ежели по-советски , или А по-забугорному.
Posted (edited)
23 минуты назад, Black-мур сказал:
Один из них. У меня еще 2 есть )
Про характеристику я думал, сначала на компе смоделил. Потом вживую с осликом. Потом плюнул, и не стал городить. Уж слишком в данной схеме незначительная разница выходит.
А ваще... Спасибо, я этого и ждал. Теперь мне, как перфекционисту будет сниться перепайка дискретников на логарифм, омг )))
Edited by ^Fill^
    • By сергей николаев
      Здравствуйте всем, кто не спит! У меня встал вопрос, а сам я хоть и старый, но в этом вопросе ни разу не умный. Может, кто подскажет чего... Вобщем, поддался я моде и решил подарить старому бумбоксу вторую жизнь. Он хоть и старый, но в хорошем состоянии. Только уже давно не нужен в том качестве, в каком был когда-то сделан. Ни магнитофон, ни даже CD проигрыватель никому сейчас не нужны. И даже USB входа нет, не говоря уж про карты памяти. Ну вот я и купил на Алике MP3 FM модуль + КИТ УНЧ. Собрал времянку, проверил, всё нормально. А в своих закромах ещё советских времён отыскал набор радиолюбителя для сборки активного темброблока на 5 полос. Поначалу обрадовался. А потом почитал характеристики этого набора и понял: не тут-то было! Номинальная чувствительность темброблока всего-то 600 мв. Макс. 800... А у MP3 модуля выходной сигнал наверняка все 500-2000мв! Вопрос. Есть ли смысл в подключении такого темброблока? К тому же коэффициент передачи у него = 1. Значит, выходной сигнал тоже придётся поднимать, иначе усилитель НЧ не выдаст нормальную мощность! Вот сижу и думаю, вроде и хочется, и колется. Кто просветит? Всем заранее спасибо!:)
    • By POLI ROBSON
      Продам предусилитель Дугласа Селфа в сборе. Плата ПУ + плата БП. Пленочные Panasonic. Не впаянные конденсаторы (электролиты) входят в комплект, также в комплекте разъёмы и ОУ NE5532-14 шт. LM4562-4 шт.. (оригиналы) Можно пересчитать стоимость без ОУ. В комплекте нехватает только трех переменных резисторов на 1 кОм. Цена 4500 руб. + доставка. Можно немного поторговаться.
    • By POLI ROBSON
      Платы ПУ + платы БП, Цена 850 руб. так-же есть вариант в сборе. Доставка на ваш выбор из г. Белорецк.
    • By Василий О
      Заказал на Али темброблок на 4558. Хотелось бы "поработать" с ним на предмет исследования параметров, усовершенствования и т. п... Но восстанавливать по имеющейся плате схему не очень удобно. Нет ли у кого схемы данного девайса?
    • By петя петенька
      Здраствуйте,помогите со схемой и с этим темброблоком,где то дел схему сего темброблока и не могу найти,может кто то собирал его и есть схема?
      И если кто то собирал его подскажите или ничего в нем изменять не нужно,а то у меня плата вытравленна детали приготовил для сборки,а вот схемы и описания не могу найти.Заранее благодарен тем кто откликнется!
      PCB предварительный усилитель.lay6
