проверка емкости Ni-cd аккумулятора
для машинки на известном китайском ресурсе были заказаны баночки формата 1/3ААА Ni-cd емкостью по 200мАч.
имею интеллект. з\у Робитон - проверил емкость баночек на мин.возможном для этого з\у токах - 200\100мА заряд\разряд. получил около 77-82мАч емкости в каждой баночке.
на мою претензию китаец отвечает, что мол не так тестируешь, не то з\у, и результаты у тебя в принципе неправильные.
прав ли он?
Аккумуляторы набирают полную емкость примерно после 20 ПОЛНЫХ циклов заряд/разряд.
Обусловлено это распределением активного вещества по объему. Более квалифицированно может ответить СТАРИЧОК.
Есть золотое правило: "Заряжать Ni-Cd аккумуляторы током 10% от ёмкости аккумулятора". Для вашего случая - это 20 mA. Так как у Ni-Cd аккумуляторов присутствует "эффект памяти" , то перед зарядкой их следует разрядить до 0,9-1 вольта на каждый элемент. Время заряда зависит от тока зарядного устройства и вычисляется по формуле: Время (ч) = коэффициент 1,5 x Емкость батарей (mAh) / Ток зарядного устройства (mA). Коэффициент 1,5 используется в связи с тем, что не весь ток переходит в заряд батареи. Часть тока переходит в тепло (батарейки нагреваются). Это скидка на теплоотдачу, постоянный коэффициент, берётся равный 1,4-1,6. В вашем случае, время заряда = 1,5 x  200 mA / 20 mA = 15 часов. После 3-х 4-х тренировок заряд-разряд аккумулятор приобретёт заявленную ёмкость! Не знаю, есть ли возможность ручной коррекции зарядного тока в вашем ЗУ Робитон, но старайтесь придерживаться методики, которую я Вам предложил.
P.S. Есть ускоренная методика зарядки повышенными токами превышающими 10% от ёмкости. Использовать её  Вам не рекомендую, так как срок службы аккумуляторной батареи при ускоренном режиме зарядки резко сокращается!
Еще учтите, что саморазряд в первые сутки хранения после заряда NiCd аккумулятора составляет до 10%. Для получения максимальной емкости разряд тоже должен идти током 0,1 от ее значения (10-ти часовой режим разряда).
40 минут назад, J_Ohm сказал:
Да! Саморазряд  присущ всем видам аккумуляторов! И при длительном хранении тоже приходится раз в две недели проверять, чтобы напряжение на них не упало ниже 1 вольта. Когда-то хотел сделать контейнер с анализатором для автоматического подзаряда хранимых аккумуляторов. Чтобы отпала надобность периодической проверки! Для разряда до 0,9 вольт уже давно сделал примитивное устройство по схеме из журнала "Радио №12, 2010". Только светодиод не ставил. Во время разряда напряжение периодически контролирую цифровым  мультиметром.
9 часов назад, teleketo сказал:
проверил емкость получил около 77-82мАч
На данном ресурсе большинство устройств имеет параметры в 2-2,5 ниже заявленных, так что всё в норме. Только в данном случае доказать что-либо проблематично.
200 mAh, не маловата ли ёмкость питать машинку? На долго ли по времени заряженного аккумулятора хватит.
явная подделка.
поднять с 77 до 200 не может никакая тренировка.
13 часа назад, Лоцман сказал:
в том и дело, что хочется доказать. показало бы около 140-150мач емкости - я бы плюнул. а тут меньше половины. хочу вернуть хоты бы % 70 денег.
15 часов назад, rocker60 сказал:
...Не знаю, есть ли возможность ручной коррекции зарядного тока в вашем ЗУ Робитон...
написал - минимально можно настроить 200\100ма заряд\разряд. меньше - нет
8 часов назад, Starichok сказал:
явная подделка.
во-во. я вижу, что подходящей зарядки у меня нет - но заявленную емкость мы явно ничем не получим
13 часа назад, rocker60 сказал:
да это детский краулер грамм 200-300 весом. заводской батарейки хватало минут на 15 игры. хотя, видимо, и она не совсем соответствовала игрушке: на небол. препятствиях и горках краулер уходил в сон - видать, не хватало напруги от батарейки
7 минут назад, teleketo сказал:
не подходят по размеру
Извини, не заметил , что речь идёт о 1/3ААА.
А 2/3ААА как один элемент от радиотелефона там тоже нет куда приткнуть.
11 час назад, teleketo сказал:
кстати, опечатался в первом сооб - ni-mh у меня батарейки, а не ni-cd
Ni-Mh аккумуляторы меньше подвержены "эффекту памяти". Их можно дозаряжать. Но всё же, правильней перед зарядкой разряжать до 0,9-1 вольта. Это предусмотрено в качественных зарядных устройствах! Процесс в них протекает по алгоритму: анализ батареи ---> разряд, если надо ---> заряд и отключение после полного заряда или переход на минимальный безопасный ток поддержания ( в зависимости от модели устройства зарядки)
Здравствуйте! Собрал на макетной плате схему для определения емкости Ni-Cd аккумуляторов AA. Схему прилагаю. Проблема оказалась в следующем: при разряде до 1 В на 1 элемент напряжение на выв.6 оу настолько медленно подходит к напряжению на выв.5, что на выходе этого оу напряжение тоже увеличивается плавно, транзистор 2N7000 тоже плавно открывается, разрядный ток плавно уменьшается, и, соответственно, нормального окончания разряда не происходит. Как обеспечить скачкообразное переключение компаратора? Начальный ток разряда был 400 мАIMG_20190111_0001.thumb.jpg.35151986dd52af0f678099f4b4215275.jpg
  • 6 месяцев спустя...
23 hours ago, Nikolajs2S said:
Первую схему собирал. Не понравилась! Работает не корректно. Остановился на разрядном устройстве из журнала "Радио №12 2010".
Работает безупречно. Замечаний нет.
Простое разрядное устройство для.rar
4 minutes ago, Nikolajs2S said:
разряжать аккумуляторы до 0,4 вольта.
Глубокий разряд и систематический недозаряд - сокращают срок службы аккумулятора.
Quote
Я об этом много читал. Но в последнее время появляется все больше информации о разрядке до 0,4-0,6 вольта.
не цитируйте предыдущие посты.
Мне такие материалы пока не попадались. Да и на раз принять новую концепцию - не готов. Хотелось бы посмотреть результаты серьёзных исследований на эту тему.
Николай, зачем ты выложил эту фигню, которая у тебя работать не хочет?
