Шумит/гудит сабвуфер 50Гц и 150Гц, наверное трансформатор. Прошу помощи.
Sassels
Здравствуйте!
Прошу Вашей помощи.
Начал шуметь сабвуфер, достаточно дорогой, приобретался за примерно 1500 долл около 10 лет назад Paradigm PS1200 v4
Шум/гудение не очень громкое, можно сказать еле заметное (но в тишине надоедающее), практически не зависит от любых регулировок (громкость, частота среза, фаза), а также не зависит от того подключен источник или нет. Замерял частоту гудения - 50Гц и 150Гц, по уровню примерно одинаково.
Перепаял все конденсаторы, проверил транзисторы. Вроде бы все в норме.
Но начал проверять трансформатор и, если я правильно понимаю, он не дотягивает до заявленных значений. Прошу дать консультацию.
На сколько я понимаю, заявлено, что это трансформатор со средней точкой.
White-White 50V 500VA.
Red Center Tap
Сопротивление первичной обмотки 4,5 Ома. Вторичной - между белыми проводами 0,6 Ом, а между любым белым и красным 0,4 Ома.
Напряжение между белыми проводами составляет чуть более 30В, а между любым белым и красным около 15В.
Верно, я понимаю, что между белыми должно быть все-таки 50В как заявлено и из-за этого может гудеть сабвуфер?
Простите за дилетантское описание.
Благодарю за любые советы.
42 минуты назад, Sassels сказал:
нет.
Оставь аппарат в покое до 12 часов. Как пробьет 12 раз - ГУЛ исчезнет тот же час .... :lol:
ЗЫ: правда и со счета на карте спишется за ремонт у СПЕЦИАЛИСТА ...
ЗЫ2: не жалко аппарат, который
43 минуты назад, Sassels сказал:
так по-ламерски УСИРАТЬ в Новый Год?!
ЗЫ3: ремонт после "ремонта" - намного дороже у Мастеров ...
ЗЫ4: силен ты врать ----
45 минут назад, Sassels сказал:
приобретался ... около 10 лет назад
А на трансе ДАТА: 06.06.12 :)
47 минут назад, Sassels сказал:
Это если отключить трансформатор от остальной схемы?
Так гудит по звуку или гудит трансформатор ? Если гудит по звуку - при громкость в ноль, фон остаётся ? Если фон регулируется, попробуй отцепить входной кабель.
На Коте кое что уже сказали - никаких движений и попыток проверить сказанное...
Тут будет то же самое, ИМХО.
17 часов назад, Sassels сказал:
Сделайте фото платы с обоих сторон. Посмотрю. А то может не все перепаяли, что то пропустили.
Спасибо откликнувшимся.
20 часов назад, Trisector сказал:
Именно при отключенной схеме.
19 часов назад, Владислав2 сказал:
Нет, звук динамика.
Важный момент, о котором не упомянул выше - усилитель включается при наличии внешнего сигнала и выключается через XX минут автоматом (принудительного включения/выключения нет). Так вот шум начинается после включения, то есть подаем внешний сигнал на НЧ вход усь включился и далее можно его выдернуть, шум будет продолжаться до момента его отключения.
3 часа назад, mr_smit сказал:
Фото ниже.
Спасибо заранее!
13 часа назад, Trisector сказал:
У вас на сабвуфере динамик гудит при отключении от него трансформатора?
На самом деле так оно и должно быть. Динамиком можно управлять двумя способами:
1) Подать сигнал на катушку.
2) Замкнуть катушку (унч замыкает) и расположить рядом с магнитом динамика трансформатор. Переменное магнитное поле заставляет гудеть динамик.
Возможно, раньше этого не было заметно, однако перемещение сабвуфера в помещении усилило гул.
Я повернул трансформатор для компенсирования магнитного поля, гудеть динамик перестал:)
22 часа назад, Sassels сказал:
Симисторное включение что ли? Похоже, это самое устройство включения сдохло. Я так понимаю, что при включённом режиме на первичке трансформатора сейчас не 230В, даже не переменка возможно?
Это точно измеренное напряжение? В розетке прям 220В ровно???:shok: Или ты просто написал 220В, что бы нас потролить тут? :spiteful: Ламеров и троллей мы быстро вычислим:crazy:
  • 1 год спустя...
Присоединяюсь к топик стартеру. Обладаю таким же аппаратом, слышен гул на 50Гц. Громкость меняется в зависимости от громкости, при громкости "в ноль" гудит (правда тихонько) трансформатор.
Автору удалось решить проблему?
Один раз в год сады цветут...тьфу...парадигмы ломаются похоже ..@Дмитрий Чернавин Вот этого не нужно
6 часов назад, Дмитрий Чернавин сказал:
Каждый дефект индивидуален как правило. Кроме того как множество тем эта была закончена ничем к сожалению.
Во это как понять? Гул меняется? Сам то звук есть без проблем? Без хрипа? Тогда это похоже на блок питания. Но аппарат не для начинающих,поэтому присоединюсь к Руслану
01.01.2019 в 04:09, KRAB сказал:
Ну не скажи, часто есть "слабые места" (см. приложенное фото) Всё чётко по описанию.
При вращении регулятора громкости меняется именно громкость. Просто гул становиться громче, никаких хрипов, дополнительных шумов. Если на вход подать музыкальный сигнал (выход с предусилителя AV ресивера) то саб играет отлично, разве что эти частоты (50 и 150) так и остаются на этих уровнях, и видны на спектрометре "сквозь" музыку)). Громкость гула такова, что при среднем уровне прослушивания, уровень громкости остальных частот сравниваются, либо превышают данные на 3-6 Дб (т.е. гудит знатно, жить невозможно))) )
Да я готов отдать и заплатить. Вот только где найти специалиста? Знакомых частников нет, если звоню в СЦ, то узнав фирму говорят не возьмут (нет запчастей, нет схемы и т.п.). Один СЦ взял, подержал недельку - мастер заявил, что мол это особенность модели, типа пластина радиатора резонирует с трансформатором, аппарат в рабочем состоянии, пользуйся.
Но ведь я-то знаю, что это не так...
2 часа назад, Дмитрий Чернавин сказал:
Если Вы вышли на форум, то "знакомых частников" у Вас УЖЕ много. Идите в раздел "Работа" и стучитесь. Откроют с весьма большой вероятностью. Если даже рядом никто не найдется, то почта, надеюсь функционирует нормально?
Сдал в качестве эксперимента ещё в один СЦ поблизости. Жду что скажут. По результатам отпишусь, думаю тоже с неделю "мурыжить" будут.
Как обещал.
Контрольный звонок в СЦ: предварительный диагноз - сдохли все (!) конденсаторы, требуется замена. Пока озвучили стоимость ремонта в 2 - 2,5 т.р. Ждать до 2 недель (кажется чего-то нет в городе, нужно заказывать).
3 минуты назад, Дмитрий Чернавин сказал:
Развод на бабки чистой воды.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
