Помогите доработать машинку RC
Добрый День ! Уважемый читатель! У меня така проблема: есть небольшой джип на радиоуправлении на 4 батарейках типа АА, приблизительно 6 вольт. Я переделал его на две кроны по 9 вольт, но кроны не дают 9 вольт, только 14...16 вольт. Там стояли моторчики на 6 вольт. Я поменял на 12 вольт. У меня возникла проблема с платой. Что делать, она же просто сгорит. У меня есть 3 разных нерабочих платы. Помогите сделать одну нормальную рабочую.
1 час назад, Роман Кубай сказал:
Кроны как раз дают 9В, а вы подозреваю включили их последовательно. Кроны из за малой ёмкости не годятся для питания электродвигателей. Это только на Ютубе от них питают даже паяльники.
Изменено пользователем Владимир Белов
8 минут назад, Владимир Белов сказал:
Ну а что же ви Подскажите
Не уподобляться армянвким комсомольцам, вначале создавая самому себе проблемы, а затем их героически преодолевая.
3 часа назад, Роман Кубай сказал:
Подсказываю ...ваш помощник постом выше ...  Если договоритесь :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Вернуть всё взад - назад - как было и использовать качественные аккумуляторы АА. Возможно, 5 штук, а не 4, т.к. напряжение у них поменьше, чем у батареек.
Иначе, вторая тема, которую вы здесь создадите, будет называться "Сгорают транзисторы в машинке, что делать?"
1 час назад, Dr. West сказал:
Хочу дополнить! Если удастся купить NI-ZN  аккумуляторы, тогда и 4 штук хватит.
Ni-Zn
В последнее время большое внимание обсуждению в интернете уделяется батарейкам, в состав которых входит цинк. Они не настолько известны потребителям, как предыдущие, но идеально подходят для использования в качестве элементов питания к цифровым фотоаппаратам. Главная их особенность — это высокое напряжение и сопротивление, благодаря чему даже к концу цикла «заряд-разряд» не наблюдается резкого падения напряжения, как у заряда Ni-Cd и Ni-Mh. Если в фотоаппарате находятся металлгидридные аккумуляторы, он будет выключаться даже в том случае, если батарея не разряжена до конца, а у Ni-Zn такого нет даже в конце разряда. В связи со спецификой этих батареек, для них может потребоваться индивидуальное зарядное устройство, либо их можно заряжать на любом универсальном «умном» подзаряднике, например, ImaxB6.
Ni-Zn аккумуляторы также прекрасно подходят для применения в электрических детских игрушках и тонометрах.
Изменено пользователем rocker60
В 31.12.2018 в 22:06, Роман Кубай сказал:
Был в моем радиотехническом прошлом аналогичный случай... джип на радиоуправлении, стоят 5 ni=cd аккумуляторов (800 мАч) , запакованных в термоусадку... диагноз: младший сын клиента за 30-40 минут "играния" разряжает аппарат в хлам.... требование - сделай что нибудь, чтобы часа 2 играл... после продолжительного поиска технического решения пришел к такому выходу - купил(достал) аккумулятор от китайского фонарика(модного в то время)  6 В 4 Ач. Модель джипа была большая, но аккумулятор никуда просто так не хотел вставать, пришлось доработать джип напильником и все стало, кроме того улучшилась загрузка заднего ведущего моста. Визуально машинка стало резвее и долгоиграющей, но ... аккумулятор заменил, а надо было еще и мозги заменить у клиента, поскольку более длительное необходимое время зарядки нового аккумулятора штатным ЗУ для него оказалось оскорбительным...и неуважительным по отношению к нему... предложил заряжать автомобильным ЗУ, но аккуратно, но.... потом снял свое предложение - кто его знает, до чего дойдет ум с филологическим образованием... для ТС : включи мозги, может быть это предложение позволит найти выход, и ничего менять не надо, и стоит дешевле.
Изменено пользователем maa7233
  • 3 месяца спустя...
В 31.12.2018 в 23:06, Роман Кубай сказал:
Поменял двигатель, взял с другой радиоуправляемой игрушки, дури стало не мерянно! Машинка на дыбы встает, при весе около кило! При чём шины на дисках не много проскальзывают и при такой мощности получился типа псевдо-дифференциал, забавно выглядит
