ruslan52lenkov
Переделка зарядного устройства для шуруповерта
Добрый день. Есть зарядное устройство от шуруповерта 14.4в mac allister на никель-кадмиевых батареях. В настоящее время внутрянка акб заменена на литий. Термодатчик из них распаял на разьеме в самом зарядном устройстве, добавил регулируемую плату для лития, но в таком виде зарядник включается только на пару секунд и потом секунд 5 думает, и цикл снова повторяется. Вопрос какие внести изменения в плату, чтобы зарядник постоянно отдавал ток, не обращая внимание на термодатчик (т.е. убрать его из схемы). Также данный вопрос актуален для зарядного устройства от makita на 12 вольт. Заранее спасибо!
У никелевых и литиевых аккумуляторов алгоритмы заряда принципиально разные.
Не портили бы Вы хорошее устройство...
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
@Falconist Уже поздно :( Трепонация уже произошла  ... инородное тело вживили:)
@ruslan52lenkov Вы б схемку выложили что и как соеденяли  ....только схематику -а не картинки .
Для литиевых аккумуляторов можно переделать зарядное от Макиты настроив его под необходимый ток и нужное напряжение в зависимости от количества АК в батарее с сохранением индикации контроля заряда и окончания процесса заряда. Уже переделал несколько зарядных под литиевые АКБ, всё хорошо работает, если кому будет интересно могу выложить схему переделки такого зарядного.
Edited by Odcc48
Если вам не тяжело, то напишите пжл.
Нужно добавить вот такую схемку, правая схема не требует перепайки светодиодов индикации заряда. Если будет интересно, то выложу фото платы от Макиты с точками подключения.
Edited by Odcc48
Поясните, пожалуйста, это какая-то добавочная плата к той, что уже стоит в макитовской зарядке или переделка существующей? Я зарядку еще не вскрывал, не видел внутренности, потому спрашиваю.
Хочу переделать свой шурик на литий, но крайне желательно с сохранением нынешнего зарядного устройства — негоже это выбрасывать рабочий девайс, если можно дать ему вторую жизнь.
10 часов назад, Yexela Veyexela сказал:
Вряд ли такое удастся - алгоритм заряда литиевых аккумуляторов принципиально отличается от никелевых.
28.03.2019 в 20:03, Odcc48 сказал:
Салют! Очень интересует! Напишите пожалуйста эти точки подключения, схема не сложная и стоит попробовать реализовать такое. Сам недавно переделал оба аккумулятора от 7летней Макиты, решил окончательно на литий перейти. Буду премного благодарен, спасибо!
Ответа не дождался, зато нашёл отличный мануал по переделке зарядного для лития. Всё подробно расписано и показано. Вот ссылка для тех, кто захочет повторить: https://viewinghood.wordpress.com/2018/02/12/umbau-makita-dc1414-zum-li-ion-3s-ladegeraet-und-akku-upgrade-mit-li-ion-hx-3s-fl25a-bms-fuer-makita-6270d/
С помощью переводчика разобрался и сделал, работает отлично и как надо! Только я использовал многооборотный резистор на 10 ком, им подстроил стабилитрон на TL431, всё остальное по мануалу.
28.07.2019 в 23:16, Yexela Veyexela сказал:
Здравствуйте! Давно сюда не заходил, модуль стабилизации по напряжению является дополнением к заводской плате и поэтому требует незначительных изменений, алгоритм заряда соответствует заряду для Li-ion батарей, только без балластного устройства, при одинаковых аккумуляторах в батарее балансир и не потребуется.
10.09.2019 в 07:07, Varis Gaitov сказал:
Так помогите и нам разобраться и сделать... Гугиль переводчик приводит к раку мозга :wall:
  С уважением Килогерц.
11.02.2019 в 21:10, Odcc48 сказал:
Здравствуйте! Есть такой интерес к схеме, нужно переделать зарядное макита на 14v для лития. 4 АКБ если есть такая возможность то пришлите пожалуйсто.
    • By Evgeniy90
      Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой: на квадрокоптер поставил не "родную камеру", она полностью рабочая, но при запуске непосредственно двигателей на дроне-она выключается. Подключал в разъём "plug". Мультиметр показал на нем 3.5 В -почти как на батарее. Подключал и напрямую к аккумулятору(подпаивался)-результат тот же. Дрон:AG-01, аккумулятор 3.7 В/650 мАч. Камера потребляет по замерам 250 мА. Хоть движки и маленькие, но батареи хватает минут на 10 максимум, тоесть среднестатистически при полной нагрузке дрон потребляет около 5-6 А.  Прошу совета по нагрузке на аккумулятор-возможно он просто не тянет?или плохой уже(достался б/у, но работает, заряжается нормально)? Возможно стоит купить мощнее?
    • By Borsoft
      Добрый день!
      Делаю прибор с питанием от lipo аккума 600mAh (китайский Easylander с Али) со схемой зарядки на чипе pt1502. Начал тестировать реальную ёмкость и время работы - всплыла проблема: после второго цикла ёмкость упала более чем в 1.5 раза.
      Наблюдения такие такие:
      Первый цикл - работа прибора 6 часов, далее зарядка током 450mA ~1.5 часа до ёмкости 500mAh (думаю такое расхождение приемлемо для Китая).
      После второго цикла удалось влить только 320mAh.
      Чип зарядки вроде как умный и сам плавно уменьшает ток в конце цикла зарядки.
      За эти два цикла аккум чуть вздулся: был 5 мм, стал 5.5 мм.
      На первом цикле разряда мониторил напряжение: в конце аккум просел до 2.45В, хотя по идее pt1502 должен был его отрубить раньше. На самом аккум тоже есть какая-то схема защиты и отрубила аккум видимо она, т.к. после этого напряжение на выводах упало до 0.
      Это мой первый проект с аккумом, поэтому хотел узнать у более опытных товарищей - такое поведение связано с просадкой напряжения ниже минимально допустимого? Или могут быть ещё какие-то причины?
      Может кто-то работал с таким контроллером?
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • Guest Михаил
      By Guest Михаил
      Здравствуйте, форумчане!
      Имеется нетбук и сдохшая батарея. Задумал использовать её контроллер для подводки питания от БП, т.е. подать через него на нетбук те же вольты, как будто это "100% заряженная батарея".
      Вскрыл, осмотрел. V+, V- с этим вроде все ясно. Но вот VH и VL - что это и для чего?
    • By Илья Юрьевич
      Всем доброго времени суток.
      Продам БУ литиевы банки 18650 Sanyo L UR18650EB R28
      Москва, СВАО, район Лосиноостровский.
      Цена : 20р/штука
      Подробности ниже
      Аккумы стояли парами в аккумуляторной сборке для ТСД.
      Специально для такого случая пришлось приобрести зарядку LiitoKala Lii-500 и измерить реальную оставшуюся ёмкость, но пока успел проверить только 7шт (длительный оказывается процесс), и в большинстве случаев ёмкость более половины (1500-1600ма в среднем).
      В наличии в районе 300 аккумуляторных сборок или в районе 600 банок.
      Проверять все я буду видимо ну очень долго, так что если кому не хочется ждать, то пишите, что без проверки и отправлю/выдам сразу. А те кто хочет конкретную ёмкость, то можно как-то в очередь поставить что ли и как проверится нужное количество, отгрузить.
