Гость Noname200444 Опубликовано 1 января, 2019 Поделиться Опубликовано 1 января, 2019 Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, что не могу определить напряжение керамического конденсатора. Не на всех подписано напряжение, погуглил и особо нового ничего не узнал. Есть буквенное обозначение, ток вот к этим буквам цифр никаких нет, а на сайтах где хоть как-то упоминалось об этих буквах про этот случай ничего не пишут.Вот у оранжевых дисковых при одной и той же ёмкости они попадаются сильно разных размеров и на корпусе помимо его ёмкость больше ничего нет. Как это делается? Какое напряжение у этих конденсаторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 44 минуты назад, Гость Noname200444 сказал: к этим буквам цифр никаких нет 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J_Ohm Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Обозначений напряжения на конденсаторах нет. Верхняя буква у последних трех, судя по таблице, никак не может быть напряжением, а буква после номинала - допуск. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matik Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Такая же проблема и с SMD конденсаторами, только там вообще никаких обозначений нет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Nonane200444 Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Вот и я так полазил нашел эту табличку, посмотрел на нее и понял, что не то выходит. Решил обратиться к более опытным людям. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LeadAcid Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Никак не определить. Только косвенно, по плате из которой выпаиваешь. Попробовал SMD на 10 вольт подключить к БП на 25 вольт - ничего не произошло, но при длительной работе пробой гарантированно случится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borodach Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Можно проверить высоковольтным пробником, но во время проверки он, скорее всего, просто пробьётся, хотя и покажет напряжения пробоя ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Петя Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 14 часа назад, Гость Noname200444 сказал: Не на всех подписано напряжение... на корпусе помимо его ёмкость больше ничего нет. Как это делается? Элементарно. Конденсаторы без указания напряжения, с демонтажа, или найденные на помойке, используем в заведомо низковольтных цепях, а конденсаторы для ответственных применений покупаем в магазине с заведомо известными параметрами. Заводим для них пакетик (зиплок), в который вкладываем бумажку с параметрами, включающими и напряжение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Петя Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Только что, Borodach сказал: Можно проверить высоковольтным пробником... Напрашивается простой ответ. Чтобы не просто узнать напряжение конденсатора, но и смочь его применить, нужно иметь минимум два, таких неизвестных конденсатора, один из которых выбрасывается после проверки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 Ну обычно высоковольтные имеют обозначение 1kv, 2kv. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 2 января, 2019 Поделиться Опубликовано 2 января, 2019 просто БАНАЛЬНЫЙ ОПЫТ по типоразмеру и емкости ... и никаких проблем с определением напряжения. дабы ты сильно не мучался все твои , окромя пятого, держат 63 - 100 вольта 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blak566 Опубликовано 3 января, 2019 Поделиться Опубликовано 3 января, 2019 В 02.01.2019 в 14:12, Matik сказал: проблема и с SMD конденсаторами, только там вообще никаких обозначений нет. Похоже и смд резисторы ждёт такая судьба 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekspeditor144 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Столкнулся вот с такой вот маркировкой, так и не смог понять напряжение этого конденсатора. Может кто в курсе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 6 минут назад, Ekspeditor144 сказал: напряжение этого конденсатора. http://www.avislab.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/panasonic_capacitor.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ekspeditor144 Опубликовано 9 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 1 час назад, vg155 сказал: http://www.avislab.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/panasonic_capacitor.pdf Огромное спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatixo Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Подскажите, на материнскую плату ноутбука нужны 100нФ 25В 0402, у меня есть набор разных конденсаторов 0402, но судя по описанию продавца на 100 нФ там 16В, поэтому я заказал отдельно 100 нФ 25В X7R, но они на вид не отличаются. Вот теперь думаю, ставить их или нет... Можно было бы несколько штук проверить напряжением от ЛБП, но судя по всему им ничего нет даже от 50В... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 Так в чем проблема, если 1 час назад, Jatixo сказал: им ничего нет даже от 50В... ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatixo Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 @sanya110 Я сам не проверял ещё, в интернете кто-то проверял по-моему даже сотни вольт выдерживают (не 0402, другие какие-то, вероятно керамические выводные). Но при долговременном включении возможно внутри происходят какие-то изменения и через месяц допустим он закоротит цепь, это хорошо если просто в обрыве будет, так как они вроде как помехоподавляющие. У меня есть 0805, там скорее всего точно 25В должны держать, но плата на это не рассчитана, если только процарапать по-дальше маску и припаять, место есть, но нехорошо как-то. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 14 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2020 (изменено) 3 часа назад, Jatixo сказал: возможно внутри происходят какие-то изменения Теоретизирование по данному поводу дает весьма обильную пищу для всевозможных измышлений, но для решения практической задачи здравый смысл подсказывает более рациональный путь: измерить реальные значения прикладываемых к конденсаторам напряжений и дальнейшие умозаключения строить уже на этом простом основании. Изменено 14 апреля, 2020 пользователем sanya110 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatixo Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 @sanya110 19В, поэтому и возник вопрос, 16В мало, 25В как раз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 18 часов назад, Jatixo сказал: но они на вид не отличаются. На вкус ещё попробуйте... ставьте уже. На вид они не отличаются... развели бодягу... 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 19 часов назад, Jatixo сказал: им ничего нет даже от 50В а что у них от емкости остаётся при 50В ? 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatixo Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 2 часа назад, минздрав сказал: На вид они не отличаются... Оказалось немного отличаются, те что как бы на 16В темнее чуть-чуть (коричневатый), а на 25В светлее (желтоватый). Подключил оба через ЛБП на максимум 32В, и 50 мА для защиты, если замкнет всё-таки. Час всё нормально, общая емкость та же, оставлю пока, посмотрим. На 25В был 90нФ, на 16В - 85нФ, заметил что сразу после припайки тот что 90нФ пока температура была 50 допустим градусов, емкость была 107нФ. Второй не знаю, параллельно запаял. Потом опять вернулось всё и общая 175нФ. ESR общий 2,0. 1 час назад, oleg_s сказал: а что у них от емкости остаётся при 50В ? Нечем проверить при таком напряжении, Tester проверяет скорее всего своим питающим напряжением, то есть 9В или 5В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatixo Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) Оказывается через час было уже 165нФ общее, а начальное было 175нф, сейчас прошло около 2,5 часов, решил разделить и раздельно замерять, 25В - 78нф, 16В - 70нф. ESR отдельно не показывает, общее 2.1-2.2 (а было 2,0-2,1). Поставил 23В (надо было сразу, а то непонятно от чего уменьшилась емкость), посмотрим через время. Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Jatixo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jatixo Опубликовано 15 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) В общем, при 23В емкость стала то ли возвращаться, то ли дальше падать , запутался уже, было 75нф и 68нф соответственно, 76 и 69, но полностью не вернулась, потом ещё часа 2 лежали отключенные, ещё немного вернулось. Итого, сейчас: 78 и 72... ESR 2.1 общий, отдельно не показывает. Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Jatixo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
