rtshnik
Светодиодная лента к сабвуферу genius SW-HF 5.1 5000
Posted (edited)
Как подключить обычную 12 вольтную светодиодную ленту к сабвуферу (5 метров ленты)? можно ли подключать в клемы для колонок (желательно так и подключать, так как разбирать саб не хочу)? и как сделать так, чтобы подсветка была в такт музыке даже при тихом звуке? (а не когда громкость выкручена а 70%). Желательно объяснить без схем и если возможно без пайки.
Edited by rtshnik
Лента для поставленной задачи подходит мало. В ней светодиоды соединены ячейками по три последовательно, поэтому только начинают светить с примерно 9 В. Поэтому
19 минут назад, rtshnik сказал:
при тихом звуке
никак не получится.
23 минуты назад, rtshnik сказал:
собрать ЦМУ с компрессором АРУ и не ломать САБ, а то ни мигалки не будет, ни звука.
С твоим пониманием и подходом - ничего не выйдет - просто остановись ...
18 минут назад, KRAB сказал:
А что нужно для того чтобы светодиодная лента просто светилась в такт музыке? Есть ссылки, может быть видосы полезные?
1 час назад, rtshnik сказал:
Можно, но не желательно, делают так только колхозники для "абы моргало" при выкрученной громкости.
при тихом звуке?
Могу предложить колхоз- крону на 9 вольт подключить дополнительно.image.png.f4fd2571cc583d30b0198bd59a70ffa2.png
полный Гугль и Форум.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
а какой резистор конкретнее? на долго хватит кроны? условная зарядка от тлф подойдет?
Не надо повторять абсолютно бредовые идеи, работать оно принципиально не будет ... :)
5 метров ленты это грубо 1,5А тут без  усилителя тока на паре транзисторов не обойтись. Если сабуфер питается от блока питания, то для работы светодиодной ленты нужен будет дополнительный источник питания. Если сабуфер автомобильный, то то плюс и минус  для питания можно взять от питания саба.Вот такая раскачает, плюс и минус берётся от питания саба, а  вход , базу VT3  подключить через конденсатор микрофарад на 100 к любому из выводов на динамик.
Posted (edited)
8 часов назад, rtshnik сказал:
Любой, если от 500Ом.
В зависимости от резистора. Поставишь на 4.7кОм - на долго, но и не ярко будет. Поставишь на 10Ом - пару минут, зато ярко:)
Можно попробовать, 5В будет достаточно для снижения порога...
Edited by motoandrey14
"Подпорка" постоянным напряжением будет работать. Не понимаю, почему за эту рекомендацию целых два минуса поставлены?!.. Шоры? "Крона", конечно, не подойдет, но сам принцип верный. И дополнительный(е) резистор(ы) в ленте уже есть.
Вот только сам сигнал подавать не напрямую, а выпрямленный диодным мостом.
Тогда нарисуй то, что советуешь, посмотрим как она будет похожа на ту схему, что предлагалась ... :)
Да что там рисовать? "Капитан Очевидность" же! Дополнительное питание от двухполюсного (!!!) БП - "плавающее". На грани зажигания светодиодов (6...8 В). На него "наслаивается" выпрямленный выходной сигнал УМЗЧ, в той же полярности. Дополнительный резистор, не исключено, что понадобится.
    • By sergey303
      Здравствуйте. Возникла необходимость сделать регулятор яркости светодиодной ленты. В наличии имеется модуль CA-155 REV:01. На просторах интернета была найдена его схема. Возможно ли каким-то образом изменить данный модуль (добавить в схему потенциометр) для ручной регулировки яркости светодиодной ленты? Знаю, что обычно такие диммеры делаются на ШИМ, но не хотелось бы так заморачиваться, тем более что имеется такой модуль. Спасибо.
    • By Dammer
      Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подобрать диодный мост для светодиодной ленты на 220 в. Гуглил... Но что-то "пережованой" инфы не нашел. Благодарен за помощь! И сорри за "глупый" вопрос....
    • By Роман Шульмин
      Как правильно запаять nsi45020 на светодиодной ленте.
      я сделал как на моей картинке, это правильно?
    • Guest Primus
      By Guest Primus
      Хочу сделать себе обьемный короб (рекламные буквы с RGB подсветкой). Плату управления, контроллер и весь софт сделаю сам. Но вот возник вопрос по выбору светодиодов для подсветки.
      Изначально я планировал использовать самую обычную RGB (RGBW) ленту с алиэкспресс, к примеру: http://www.aliexpress.com/item/RGBW-5050-LED-Strip-12V-60LED-M-RGB-White-RGB-Warm-White-The-Beautiful-Color-You/2013972345.html
      Задал вопрос рекламщикам, они сказали, что не используют такую ленту, потому как это Китай и через пару лет она потускнеет или сгорит. На вопрос как отличить 5050 светики Китай от фирменных ничего вразумительного не сказали. Как я понял покупают на спец. фирмах, там говорят что это фирменные и им верят на слово. А как отличить 5050 китай от фирмовых никто не знает...
      Вопрос такой - действительно ли китай ленты через пару лет тускнеют и придется вскрывать короба или это все вымысел манагеров, чтобы толкать те-же китай ленты по 2х-3х ценам аля "для рекламных технологий"?
    • By admin
      Итак, стоит задача подсветить изнутри несколько рекламных букв (пластик+акрил) светодиодной лентой. С лентами никогда дела не имел.
      Основное требование - долговечность. Читал много отзывов, и многие пишут, что через полгода светодиоды деградируют или вообще тухнут. Не хочется потом через полгода лезть с лестницей, демонтировать буквы, и менять ленту.
      Буду благодарен за любые отзывы по лентам и советы: на каких светодиодах лучше брать - 5050 или еще какие-то? 12 или 24 Вольта? (я думаю лучше 24В)... Какой БП использовать? И другие нюансы...
      Ну и конечно по разумной цене, за 200$ ленту я не потяну, лучше буду лазить с лестницей каждый полгода
