usov1961
Подключение ne555 в противофазе
2 и 3-й вывод поменять местами. 6 и 7 отключить от цепочки RC и друг от друга,  6-й соединить со вторым...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
2 часа назад, Borodach сказал:
Выходит RC цепочка вообще не нужна, коль она оказывается только между "+" и "-"?
Зарегистрироваться
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
    • Всем добра. осваиваю измерения показателей. THD ачх и т.п. Имею значит 2 унч, Один в стоке, другой с запараллеленной 6н2 без тембров и 2 вида твз, родной от Урала и ТВЗ 1-9. Варианты схем: 1 - пентод с твз1-9, 2 - пентод с ТВЗ от Урал112,  3 - вариант с УЛ включением только на ТВЗ УРал. И все схемы  возможны с ООС и без ООС. Посмотрел синусоиду на осциллографе, на всех вариантах приблизительно на 3,8 вольт, при 8 омной нагрузке начинается клиппинг.  Синусоида в итоге, на макс громкости превращается в прямоугольные сигналы.  Где то на 1,6--1,7 вольт синусоида переворачивается с головы на ногу, фаза меняется.  Проводил замеры при напряжении до 3,8 вольт на выходе. Чтоб померить показания спаял делитель, подключился к микрофонному входу ноута. Померил 6 вариантов схем. Самые невысокие КНИ около 9 проц на макс мощности без клиппинга, получил в схеме с запараллеленной 6н2с, где есть ООС,  где я выпаял конденсатор на 100 мкф, который шунтировал ООС, .  Проверил с ТВЗ 1-9 Кстати с этим конденсатором  линия АЧХ превращается в дугу, и адски вырастает мощность. Без него около 4,1 вольт и ачх прямая почти и THD местами до 0.9 процента падает.  В приложени  2 АЧХ УНЧ, Первый по схеме с ООС, пентод., на ТВЗ 1-9, без кондёра в цепи обратной связи и второй   то же самое но с конденсатором на 100 мкф.  Завтра продолжу поиски оптимальной схемки из урала 112. ЗЫ: трансформатор первый ТВЗ 1-9 запитал  от 225 вольт получил на выходе 5,5 вольт. Второй  запитал позже уже  220 на выходе 5,4в. Ктр не считал ещё.
    • до завтра не дотерпел, "потыкал". в разъем хр1 на вторую ногу запаял тумблер "сеть"- часы завелись. 100482- спасибо, но пайка там такая, что китайцам до такого далеко. качество золотых советских годов, кварцев, в чистом виде- часовых нет. есть частотозадающий генератор, который поддерживался палладиевыми конденсаторами КМ(зеленые, которые плохие люди с платы повыкусывали и вместо них я керамику впаял) и поскольку часы идут, то генератор работает. тикают, настраиваются дни недели, все регистры горят понедельник над негорящей первой цифрой горит, при замыкании 11 и 12 ног сегмент копирует показания предыдущего, протыкал ноги с 2 по 6 на 5 которая ответственна за первую вроде как цифру немного отличается сигнал от соседей. фото с осцилографа, простите, завтра скину. в даташите на кр1005ви1 я запутался и не могу сообразить с какой ноги микры идет сигнал на 5 контакт индикатора, так бы сравнил(поздно голова не работает, спать хочу)- может все таки один сегмент резистивной матрицы сдох? ну ведь настраиваются же часики! и идут! неохота выпаивать микру! так снаружи все контакты выглядят очень хорошо. прошелся по ним паяльником, но там пайка и без меня была на векА и прямыми руками- показания без изменений.
    • Я только доделываю плату,ещё соответственно далеко до настроек,буду сам разбираться,дай бог всё будет нормально.Говорят,что маска легче в настройках чем терминатор 3,посмотрим.
    • Спасибо за подсказки. Обязательно ещё подумаю и почитаю литературу. Но на симисторах для испытания соберу. Повожу в багажнике недельку. Электролиты совсем не хотел ставить, smd танталовые и smd керамику.
    • Вентилятор, то сидит на LTspice. В библиотеке  LTspice нет многих современных ОУ и т.п., Linear Technology делала  симулятор  для работы с своими приборами. Если в библиотеке нет моделей п\приборов от нужного производителя, то  пользователем часто начинается какая-то лепка "моделей-полуфабрикатов" с сомнительным содержимым и таким же результатом при моделировании.  Пополнение библиотеки схемных элементов симулятора LTspice. Статья. 2009_04_127.pdf
    • Шпилька с шагом 8мм, т.е на один оборот передвиг на 8мм ( я пробовал с установкой "50", это же для шпильки 1мм шаг, работает правильно)
    • Спасибо за розяснения,но датчик не прилит..он стоит в сбалансированом состоянии,и я нехочу приливать так как немогу найти етот вьісокий тон..я понимаю что проблема в каком то узле,и гдето в раене етих 393 микросхем но где именно мне трудно найти так как я в етой схемотехнике очень слабо понимаю.
    • By Dima Zahaiko
      Задали такую схему для исследования одновибратора на базе 555.
      Ну я и собрал. (Входной сигнал частотой 250 Гц и амплитудой 20В)
      А она не работает правильно, на выходе выдает постоянное напряжение 15В вместо переменного.
      Внимание, вопрос: почему схема работает неправильно?
    • By СЮТ
      Привет, форумчане! Хочу попросить совета у акул радиоэлектроники. Вообщем, мне нужно ввести генератор(максимально стабильный генератор с LC контуром)  в такое положение, чтобы генерации не было, но при малейшем стороннем влиянии с частотой LC контура начиналась генерация. Может кто подскажет схему, и то как лучше её в это состояние ввести, буду очень благодарен. Пока из схем что мне понравились есть:
    • By Dima34
      Все в исправном состояние, все детали на месте, осциллограф под пломбами, генератор вскрывал сам лично при покупке.
      Косметика обоих прибор на 4
      Г5-63 по датчику наработки отработал часов 200-300 год выпуска 1982 СССР комплект прибор, УПА, измерительные кабеля.
      цена 9000 рублей + ТК Энергия, ПЭК, СДЭК....
      с1-55 год выпуска судя по деталям 1988 СССР комплект щупы 2е штуки, насадки, измерительные кабеля.
      цена 6000 рублей +ТК Энергия, ПЭК, СДЭК
      Все вместе (оба прибора) за 13500 рублей без торга!
      Вопросы и пожелания если можно по существу в личные сообщения.
    • By biakss
      В связи с многочисленными вопросами, возникающими при создании устройств на таймере 555, открыта эта тема, как "музей" (архив, сборник) подобных схем.
      "Все частные (конкретные) вопросы по схемам на таймере задавайте в отдельных темах".
      Онлайн рассчёт таймера.
      Он-лайн калькулятор 555 таймера (астабильный режим)
      Для начала ссылка на страницу с анимированными схемами включения таймера.
    • By Fazovs
      Как работает понижающий преобразователь на биполярном таймера NE555P?
