Dmitry D
Пищит блок питания Thermaltake Toughpower XT 650W
Блок питания в работе лет 7-8. При включении ПК в биосе никаких посторонних звуков нет. После загрузки виндоус в БП появляется свист, писк, похожие на морзянку звуки. Точно такие же шумы одновременно ясно прослушиваются в районе видеокарты ASUS Radeon 5850.
С другой видеокартой не проверял. Блок питания разбирал, подключал и прослушивал методом тыка деревянной палочкой. В ходе этого никаких слышимых изменений не заметил. БП в разобранном состоянии явно шумит, такой же шум одновременно дублируется и в районе видеокарты.
Точно определить источник шума в БП не смог. Где-то в указанном на фотографии районе. Помню после покупки ПК посторонние звуки присутствовали, но были очень незначительны. В основном тогда шумела видеокарта и то под нагрузкой. Сейчас же даже в режиме простоя, без нагрузки, БП шумит/свистит/пищит. Подозреваю на отслужившие конденсаторы обозначенные на фото. Тот, что со стрелочкой легко покачивается от малейшего воздействия.
В чём может быть причина и как избавиться от шума в БП?
13 минуты назад, Dmitry D сказал:
Готовьтесь, что в итоговую цену ремонта БП будет заложена сумма за
14 минуты назад, Dmitry D сказал:
... И дело может быть не только в БП...
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Возьмите на время заведомо исправный аналогичный БП, если негде - придётся купить. Если бахнет - потеряете больше. Сейчас видеокарта стоит как весь компьютер(Для рабочего).  А этот спокойно проверьте все конденсаторы на ESR для начала. На запас БП никогда не помешает. У меня 2 лежали, недавно сыну один пригодился. Простой и надёжный способ проверки по каналу 12V - шуруповёртом на 12V, тормозишь рукой патрон через трещётку не ниже 5. Если блок не держит - вырубится.
Edited by Владислав2
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
2 часа назад, Dmitry D сказал:
Ей 10 лет.
Не похоже ? На .это ?
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, Dmitry D сказал:
- неисправен он вероятно
- обратиться к специалисту
Всем привет.
Парни, я в недоумении...
В ремонте Thermaltake Toughpower 750w (далеко уже не первый)
Причина ремонта - не стартует.
Причину выяснил быстро - APFC.
Замена Силовухи, CM6800G, C14 И C16 - успешный старт. Проверка нагрузкой в 400ватт,  потом уже непосредственно на компьютере, всё в порядке.
Отдал клиенту...
На следующий день - не работает. Принесли повторно, проверяю - работает, НО обнаружил, что работает ТОЛЬКО на искусственной нагрузке или материнках AMD, на Intel не запускается, а у клиента Intel... Я изначально проверял на AMD.
При таком раскладе, я даже не знаю в какую сторону рыпаться. Бред какой-то.
13 минут назад, maverick5334 сказал:
У клиента не через ИБП часом подключено?
3 минуты назад, maverick5334 сказал:
Нет
Осёл что на сетевой банке и ключах показывает?
Ну и на матери у клиента что с конденсаторами?
DedLogoped
Что с материнкой у клиента - понятия не имею, на моём Intel тоже старта нет, на тестовой AM3 - всё в порядке.
На банке - да в норме всё. На ключах тоже. Банку менял на всякий случай хотя и старая в порядке.
Все напряжения на выходе при запуске в норме, питание CM6800 в норме. Вся высоковольтная часть проверена несколько раз.
БП был в ремонте до меня, но вроде особого криминала я не вижу от предыдущего мастера. У меня пока одна версия, что возможно где-то может какой-то резистор с измененным номиналом (царапнули, надкололи и т.д.), возможно из-за повреждения инструментом, но вот ГДЕ??!!
    • КМК единственное что там подробно видно это по каким адресам компилятор раскидал переменные. собственно в 99% только это вынуждает включать сим в мплабе.
    • на 100кгц блокировка не нужна ,там и электролит справится,а вот на 20...30мгц смд керамика будет лучше,причем ноги(дорожки) должны быть короткими(для этого транзисторы как я писал развернуть ногами друг к другу),в АВшниках еще и шины питания лучше делать параллельно друг другу в верхнем и нижнем слоях платы,для компенсации излучения. у классической схемы влабый ВК годится лишь для 16ом нагрузки,попробуйте добавить всего один транзистор и он прекрасно работает даже на 4ом,причем искажения на порядок меньше,вот даже такая простая доработка намного улучшает звучание
    • с каких пор, английское слово loser, стало простым русским? в переводе означает: тот, кто вечно проигрывает, т.е. - неудачник. а он и, видимо, в пикчах разбирается, но не понимает а также не знает поэтому, он не только несварщик, и не электронщик.
    • Благодарю. В качестве первого приближения к решению проблемы нашел вот такую. схему от которой можно будет отталкиваться. Либо, как ты советуешь, на UC3843, но по сходной топологии изолированного преобразователя.  Вижу, что готовых решений вряд ли удастся найти.
    • Цена на ФР1-3 150 кОм вполне нармальная, даже сказал-бы детская. Как выше написали используется на пром. оборудовании. И чтобы туда что то в колхозить и в конце концов узаконить, замучаешься делать согласование, дороже выйдет. И не факт что ещё узаконят применение другой модели. Это вам на семки на домашнем диване грызть...
    • By AlexPo
      Поприветствую всех, вышли из строя цепи питания платы управления двигателем, были окислы от воды. Обнаружил пробитой две микросхемы диод шоттки. Запчасти приобрёл, пока не менял, схему зарисовал и не пойму почему LM2577 работает на понижение, преобразует из 24 В-12 В, она вроде повышает напряжение, или я не прав? И зачем так сложно, сначала 12 В, а далее LM2940 понижает до 12 В ? Или все правильно, подобные платы не ремонтировал.
    • By ALViktor
      Напряжение и ток регулируется во всем диапазоне.
      3000 р
      Есть вариант 20 вольт 20 ампер.
    • By dima-sasha
      Ребята утро доброе купил станок skad 210  для балансировки колес нерабочий оказался блок питания нужна схема блок питания
    • By Jack 3.5
      На днях мне в руки попал портативный и насколько я понял детекторный приёмник "Селена РП-307", в не рабочем состоянии. прибор мне очень понравился своей простотой, компактностью и функционалом(приём КВ и СВ диапазона без розетки). Может кто сталкивался с данным прибором и возможно у кого-то есть схема(в интернете нигде не нашёл), и может кто знает что у них часто ломалось и какие у них слабые места? Очень хотелось бы починить. Увы из-за ограничений по размеру прикрепляемых файлов не могу прикрепить фотографии.  За ранее спасибо.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста с переделкой блока питания под свои нужды. Вообщем ,хочу собрать комбоусилитель для гитары. По схеме которой собирал усилитель на 100 вт , мне для дома этого много, я взял схему на 10 Вт и теперь мне надо переделать выходные напряжения. трансформатор у меня 2х18 3 ампера. мне надо получить 15 вольт для питания предусилителя и усилителя. на схеме которой приложил трансформатор имеет на выходе 23 вольт ,после моста 32. если у меня выход 18 вольт то у меня будет за мостом 25 вольт? какие номиналы резисторов мне поставить что бы снизить до нужных 15 вольт? заранее спасибо. извиняюсь если коряво изложил
