Чем прошить pic 16F1936
7 часов назад, dimanaviator сказал:
Вроде не плохой программатор.
:i-m_so_happy::heat: случайно не ваша тема: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/201572-не-видится-программатор-pic-k150/&tab=comments#comment-2985255
к тому что КМК к150 редкое овно. и десятки тем на разных форумах тому подтверждение.
собственно создание этой темы еще одно подтверждение этого.
ЗЫ ну и ответ на вопрос в заголовке темы: фирменными программаторами PICkit2,  PICkit3,  PICkit4,  MPLAB ICD 2, MPLAB ICD 3,  MPLAB PEAL ICE,  MPLAB PM3
 или профессиональными с адекватной тех поддержкой чипов.
вам что сложно ответить на прямую а не вопросом на вопрос? если бы я знал я бы явно не спрашивал, логично? а если сложно ответить так и не откликайтесь вовсе на вопрос а то много исписали а по сути ни слова одно словоблудие!
софт  поддерживает чип - нет
производитель поддерживает добавление чипов - нет
утилита для добавления новых чипов в ручную есть  - нет
файл параметров чипов есть - да , теоретически можно добавить
какой вопрос вы ожидаете в ответ?
PicPgm поддерживает. Если COM / LPT порты в наличии, имеет смысл попробовать собрать простейший прогер  и сэкономить.
вот это хорошее решение, на старом компе есть и COM и LPT, шиться как я понял через эту программу "PICPgm Development Programmer"? если не затруднит, ссылочку на этот простой программатор на схему
Там же по ссылке, есть кнопки Software и Hardware. Софт и схемы адаптеров, соответственно.
программу PICPgm установил, МК этот в списке есть уже хорошо а вот с программаторами засада, какой будет с этой программой работать и чтобы просто было построить, допустим рабочая ли эта схема?
Изменено пользователем dimanaviator
Пришел МК хочу прошить, собрал программатор по схеме ниже, скажите какие напряжения должны быть на выводах этого программатора? хочу проверить до соединение с МК
В PICPgm есть режим тестирования, где можно устанавливать галочки и на соответствующих ножках наблюдать изменения уровней. Для этого надо отключить автодетект и вручную выбрать порт и тип программатора JDM.
фигня какая то, нет выходных напряжений с программатора, замерил напряжения на самом порту относительно его корпуса
1 нога 0,13В
2 нога 0,13В
3 нога -10В именно минус
4 нога -10В именно минус
5 нога 0
6 нога 0,74В
7 нога -10В именно минус
8 нога 0,13В
9 нога 0,13В
Пока не запущена программная оболочка (и в ней не сделаны соответствующие настройки), напряжений на панельке программатора и не должно быть.
Подпаял МК к самодельному программатору а его подключил к COM порту компа, запустил прогу и увидел вот это (привожу фото) судя по выделенным участкам программатор и МК распознались? но почему то опознается как 16LF1936 а не 16F1936 при ручной смене на 16F1936 программа ругается (фото привожу)
Ну он считывает device ID, соответствующее LF модификации, соответственно и ругается, что выбран не тот МК. В принципе, эти два PICа отличаются только разными напряжениями питания (у LF до 3,6 Вольта, а у F до 5).
А микросхема точно F? Следов перемаркировки не видно?
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
