Чем прошить pic 16F1936
7 часов назад, dimanaviator сказал:
Вроде не плохой программатор.
:i-m_so_happy::heat: случайно не ваша тема: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/201572-не-видится-программатор-pic-k150/&tab=comments#comment-2985255
к тому что КМК к150 редкое овно. и десятки тем на разных форумах тому подтверждение.
собственно создание этой темы еще одно подтверждение этого.
ЗЫ ну и ответ на вопрос в заголовке темы: фирменными программаторами PICkit2,  PICkit3,  PICkit4,  MPLAB ICD 2, MPLAB ICD 3,  MPLAB PEAL ICE,  MPLAB PM3
 или профессиональными с адекватной тех поддержкой чипов.
вам что сложно ответить на прямую а не вопросом на вопрос? если бы я знал я бы явно не спрашивал, логично? а если сложно ответить так и не откликайтесь вовсе на вопрос а то много исписали а по сути ни слова одно словоблудие!
софт  поддерживает чип - нет
производитель поддерживает добавление чипов - нет
утилита для добавления новых чипов в ручную есть  - нет
файл параметров чипов есть - да , теоретически можно добавить
какой вопрос вы ожидаете в ответ?
PicPgm поддерживает. Если COM / LPT порты в наличии, имеет смысл попробовать собрать простейший прогер  и сэкономить.
вот это хорошее решение, на старом компе есть и COM и LPT, шиться как я понял через эту программу "PICPgm Development Programmer"? если не затруднит, ссылочку на этот простой программатор на схему
Там же по ссылке, есть кнопки Software и Hardware. Софт и схемы адаптеров, соответственно.
программу PICPgm установил, МК этот в списке есть уже хорошо а вот с программаторами засада, какой будет с этой программой работать и чтобы просто было построить, допустим рабочая ли эта схема?
Изменено пользователем dimanaviator
Пришел МК хочу прошить, собрал программатор по схеме ниже, скажите какие напряжения должны быть на выводах этого программатора? хочу проверить до соединение с МК
В PICPgm есть режим тестирования, где можно устанавливать галочки и на соответствующих ножках наблюдать изменения уровней. Для этого надо отключить автодетект и вручную выбрать порт и тип программатора JDM.
фигня какая то, нет выходных напряжений с программатора, замерил напряжения на самом порту относительно его корпуса
1 нога 0,13В
2 нога 0,13В
3 нога -10В именно минус
4 нога -10В именно минус
5 нога 0
6 нога 0,74В
7 нога -10В именно минус
8 нога 0,13В
9 нога 0,13В
Пока не запущена программная оболочка (и в ней не сделаны соответствующие настройки), напряжений на панельке программатора и не должно быть.
Подпаял МК к самодельному программатору а его подключил к COM порту компа, запустил прогу и увидел вот это (привожу фото) судя по выделенным участкам программатор и МК распознались? но почему то опознается как 16LF1936 а не 16F1936 при ручной смене на 16F1936 программа ругается (фото привожу)
Ну он считывает device ID, соответствующее LF модификации, соответственно и ругается, что выбран не тот МК. В принципе, эти два PICа отличаются только разными напряжениями питания (у LF до 3,6 Вольта, а у F до 5).
А микросхема точно F? Следов перемаркировки не видно?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
