Чем прошить pic 16F1936
Уже не уверен F или LF, китай такой он китай нужно посмотреть что написано на самом МК вечером посмотрю, заказывал от сюда https://ru.aliexpress.com/item/PIC16F1936-I-SS-PIC16F1936-SSOP28/32787374839.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edmcHab9
Однако, сигнатура чипа читается как у LF. Попробуйте другой софт. IcProg, например, или PonyProg. Что они скажут?
а смысл? было бы понятно если речь об одном не правильном бите , а их три
DEV<8:0>: Device ID bits
100011010 = PIC16F1934
100011011 = PIC16F1936
100011100 = PIC16F1937
100100010 = PIC16LF1934
100100011 = PIC16LF1936
100100100 = PIC16LF1937
Описания у них одно, а отличаются они электрическими параметрами. Программируйте как она определилась, а используйте как надо. Это похоже уловка производителя, чтобы программаторы запитывали более низким напряжением 3.6 В.
Микрочип такой фигней страдать не будет. А вот если это перемаркер и в целевом устройстве питание 5 Вольт, то бог знает, сколько МК проработает.
не разобрался как в IcProg и PonyProg что-то делать в общем подключил к PICPgm и прошил, прошилось успешно вот теперь гадаю можно ли питать от 5 Вольт в схеме или нет)))
Дособрал часы, запустились только вот лампы светятся не все, в момент нажатия кнопки они должны показать время так вот вместо 4 зажигаются то 2 то 3 лампы а когда гаснут а гаснут они по очереди то зажигаются которые и не горели, как будто не хватает мощности высоковольтного преобразователя, поставил дроссель на 1мГн как по схеме, он из китая гантелька нормальная но намано очень мало примерно 30% от всего свободного места, провод толщиной с волос ну чуть потолще, диаметр не замерял под рукой ничего измерительного не было, перемотал дроссель проводом примерно в 2-2,5 раза толще как раз для получения 1мГн заполнился весь сердечник но испытать пока не было возможности, отсюда вопрос может ли такое быть из-за дросселя? Схему и внешний вид привожу на фото.
50 минут назад, dimanaviator сказал:
нет, вряд ли . такое обычно проистекает при кривом коде обработчика кнопок, рушится работа динамической индикации.
замена дросселя ничего не дала, лампу запитал от пробника - все символы cветятся, осциллограф показал 145В в режиме показа и 155В в режиме затухания цифр что ничтожно мало, как в данной схеме поднять его до 180В?
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
