dimanaviator
Чем прошить pic 16F1936
Уже не уверен F или LF, китай такой он китай нужно посмотреть что написано на самом МК вечером посмотрю, заказывал от сюда https://ru.aliexpress.com/item/PIC16F1936-I-SS-PIC16F1936-SSOP28/32787374839.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edmcHab9
Однако, сигнатура чипа читается как у LF. Попробуйте другой софт. IcProg, например, или PonyProg. Что они скажут?
а смысл? было бы понятно если речь об одном не правильном бите , а их три
DEV<8:0>: Device ID bits
100011010 = PIC16F1934
100011011 = PIC16F1936
100011100 = PIC16F1937
100100010 = PIC16LF1934
100100011 = PIC16LF1936
100100100 = PIC16LF1937
Ну, может быть, какая-то ошибка в самой программе PicPgm.
Описания у них одно, а отличаются они электрическими параметрами. Программируйте как она определилась, а используйте как надо. Это похоже уловка производителя, чтобы программаторы запитывали более низким напряжением 3.6 В.
Микрочип такой фигней страдать не будет. А вот если это перемаркер и в целевом устройстве питание 5 Вольт, то бог знает, сколько МК проработает.
не разобрался как в IcProg и PonyProg что-то делать в общем подключил к PICPgm и прошил, прошилось успешно вот теперь гадаю можно ли питать от 5 Вольт в схеме или нет)))
хотя по схеме она будет питаться от одной банки Li-Po то есть 4,2В максимум что будет на нее приходить
Дособрал часы, запустились только вот лампы светятся не все, в момент нажатия кнопки они должны показать время так вот вместо 4 зажигаются то 2 то 3 лампы а когда гаснут а гаснут они по очереди то зажигаются которые и не горели, как будто не хватает мощности высоковольтного преобразователя, поставил дроссель на 1мГн как по схеме, он из китая гантелька нормальная но намано очень мало примерно 30% от всего свободного места, провод толщиной с волос ну чуть потолще, диаметр не замерял под рукой ничего измерительного не было, перемотал дроссель проводом примерно в 2-2,5 раза толще как раз для получения 1мГн заполнился весь сердечник но испытать пока не было возможности, отсюда вопрос может ли такое быть из-за дросселя? Схему и внешний вид привожу на фото.
50 минут назад, dimanaviator сказал:
нет, вряд ли . такое обычно проистекает при кривом коде обработчика кнопок, рушится работа динамической индикации.
как с этим бороться? еще вместо транзистора что на схеме fqd10n20l применил имеющийся в наличии 4N60
А напряжение то на выходе преобразователя никак не замерить?
мультиметр показывает "абракадабру" видимо слишком шумит преобразователь, попробую вечером осциллографом померить
замена дросселя ничего не дала, лампу запитал от пробника - все символы cветятся, осциллограф показал 145В в режиме показа и 155В в режиме затухания цифр что ничтожно мало, как в данной схеме поднять его до 180В?
А какая частота у преобразователя (на 24 выводе)?
Edited by _abk_
опечатка
5 часов назад, dimanaviator сказал:
может быть такое?
Частота нормальная, 4N60 подойдет даже лучше. Попробую угадать, что диод у тебя не SF18 :)
