как заставить компаратор работать с МК
суть такая, есть некое устройство работает на lm393. схема представлена тут очень пинципильна на самом деле пока все по другому. на одном входе переменник на втором входе ик приемник и резистор это все работает.
но постоянно постраивать переменник что бы небыло ложных срабатываний это долго и девайсов много, пришла идея сделать автокалиброку с помощью ШИМ от МК ведь там точно так же как и на делителе меняеться напряжение, я так думал пока это нереализовал. Так вот нихрена это не работает от МК.
казалось бы напряжение для сравнения на вход допустим поступает 2.6В и если на второй вход подать выше или ниже сигнал то на выходе получим либо 0 либо 1 но в реальности подавая от МК меньше 2,6В на выходе имеем сигнал но не полная 1, такое ощущение что компаратор тоже выдает ШИМ и не работает как положено. если подключить переменник то все работает.
подскажите куда копать. возможно ли вообще такое к реализации.
да, но потом решил через керамику, ничего не поменялось, может электролит нужен
5 минут назад, КЭС сказал:
Вы выход мк напрямую зафигачили, без фильтра?
решил, если бы вы ненавели на правильную мысль то так бы и разбирался.
электролит все порешал
6 часов назад, Вадим Куманов сказал:
странно, вроде работает  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/158429-мк-аналог-0-10в-с-шагом-05-1в/&tab=comments#comment-2306306
