RGB Китайская матрица с неизвестными светодиодами
Попал мне в руки интересный светильник. Банальная игрушка - стоит копейки, но задача превратить эту игрушку в что-то более серьезное. В общем разобрал этот светильник там 6 светодиодов RGB, выглядят как обычный 1W светодиод с 6 выводами и TDS корпусом. Однако - этот прибор питается от напряжения 5 вольт мощностью в 5W и поэтому меня заинтересовало потребление светодиодов. Померив ток и напряжение каждой линии, я выяснил следующие параметры. Синяя линяя потребляет: 410 мА / 3,6 Вольт, Красная линия потребляет: 85 мА / 4,5 Вольт, Зелёная линия: 450 мА/ 3,45 Вольт. Подключены данные светодиоды по следующей схеме
Последовательно, а красные параллельно и последовательно, хотя насколько знаю так подключать нельзя. С помощью нехитрых подсчётов выяснилось, что мощность одного светодиода равна 0,56655 Вт, я думал я неправильно посчитал, но открыв инструкцию к данному девайсу, увидел такую надпись "6 LED - 0.5W". В итоге всё сошлось. Однако, когда я рылся в интернете не нашёл таких светодиодов 0,5W RGB. Нашёл только 3W RGB в корпусе TDS.
Даже сравнивая картинку из поиска гугла, видно что на данном светодиоде кристалы больше нежели на матрице от светового прибора.
Вопросы такие.
1) Встречал ли кто-нибудь RGB светодиоды мощностью 0,5W в таком исполнении?
2) Возможно ли что те светодиоды 3W и просто была занижена сила тока подаваемая на них, что бы блок питание потянуло.
3) Есть ли способы проверить мощность светодиодов. И как это сделать?
Здесь есть на 1 "китайский" ватт каждый цвет:
https://ru.aliexpress.com/item/3-2-3-6-1-3/32863235434.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.721e33edoQLKag
Изменено пользователем Shahabbas
21 час назад, SergeyKa сказал:
Невозможно, во-первых вы сами видели, что кристаллы там маленькие,  а во-вторых, если бы  китайцы ставили в такие устройства более дорогой  мех, они давно бы разорились.:)
Подавай на синий или зелёный цвет плавно увеличивая ток и отслеживай на нём падение напряжения. Ток при котором оно достигнет около 3,8 Вольт, это и будет предел. Дальше считаешь мощность.Моя методика не претендует на единственно верную.
Китайцы заказали именно такие под конкретное изделие.
0,5/6=0,08 Вт на один с/д.
22 часа назад, SergeyKa сказал:
3,45, это на один сд ?
3 часа назад, Лоцман сказал:
выходит это на все, но по той схеме, там вольтаж потребления остаётся таким же, а вот сила тока растёт, значит каждый светодиод "кушает" 3,45 вольт, а 450 мА делим на 6 и получаем потребление одного светодиода. 75мА. Иными словами, по расчётам Зелёный светодиод (один) кушает 3,45 вольт, 75мА. По аналогичной схеме вычисляем синий. Синяя линия 3,6 Вольт 410 мА, значит один светодиод потребляет 3,6 Вольт 68,3 мА. С красными посложнее, они последовательно парами, и три параллельно. Значит ток делим на 2, а напряжение на 3, получаем результат. Красный светодиод один "кушает" 42,5 мА, и 1,5 Волта.
1) Красный (1,5 Вольта, 42,5 мА) = (0,06375 Вт)
2) Синий (3,6 Вольт 68,3 мА) = (0,24588 Вт)
3) Зелёный (3,45 Вольт 75 мА) = (0,25875 Вт)
Сумма общая в Ваттах на все кристаллы в одном светодиоде = 0,56838 Ватт ~0,6 Вт
30 минут назад, SergeyKa сказал:
Если сд последовательно, то типа измеренных 450 мА ни на что не делятся. Сомнения меня берут в твоих измерениях. Если 6 синих последовательно, и на концах цепочки 3,5 В, то они вообще гореть не должны.
34 минуты назад, SergeyKa сказал:
что нужно подчитать теорию, хотя бы  про различное соединение резисторов, про падение напряжения на них и про прохождение тока через них.
